AF dreifarbig ?
hallo zusammen,
habe wieder eine kleine frage, als ich letztes jahr mein boot gebraucht gekauft habe war ein AF anstrich in weiß drauf der anstrich war noch von 1999 ! er war sehr schön in weiß jetzt habe ich das boot ca. 6 wochen im rhein gehabt, und der anstrich sieht zum ko... aus oberhalb der wasserline so grau-blau, wasserline braun unter der wasserline hellbraun bis weiß der vorbesitzer hatte das boot auch für längere zeit im wasser liegen ( im sommer ) aber warum verfärbt sich das AF erst jetzt bei mir ??? ich überlege schon den ganzen anstrich abzuscharben, und den rumpf neu aufzupolieren. ein AF anstrich in einer anderen farbe möchte ich nicht haben... gruß dirk |
Man müsste schon ein wenig mehr wissen, um zu spekulieren, was da los sein könnte. Hersteller und Typ des AF wären hier z.B. ganz wichtig. Dann, ob das Boot seit 99 im Wasser war oder nicht. Grundsätzlich könnte es nämlich sein, dass z.B. gar kein Wirkstoff mehr im AF vorhanden ist.... Aber wie gesagt: Ohne weitere Daten wird schon eine Spekulation schwierig.
den hersteller weiß ich nicht mehr.
das boot war von 99 bis 2002 immer für ca. 2 monate im wasser danach in der halle bei mir steht es im vorgarten. das AF fing schon vor dem 1 wassern ( bei mir ) leicht an braum zu werden. wie gesagt als ich es kaufte ( im november letzten jahres ) war es noch blütenweiß komisch ich denke nur wenn ich es jetzt neu streiche, und danach sofort wieder braun wird... das sieht doch sch.. aus. hat jemand von euch schonmal einen Af anstrich entfernt und den rumpf neu poliert ?? gruß dirk |
das bräunliche sind schlichtweg Schleim- und Dreckablagerungen, mit denen nicht jedes AF fertig wird. Das blaue könnte z.b. das alte AF sein, sofern es sich um Selbsterondierendes handelt.
Der Typ des AF ist naturgemäss wesentlich, bei einer Standzeit von inzwischen 5 !!! Jahren dürfte nicht mehr viel Wirkstoff drin sein. Es gibt nicht viele AF´s, die solange halten. Rumpf polieren und Antifouling entfernen sind doch eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe ????? AF entfernen: mechanisch mit Schabeklinge, geht ganz gut ohne Chemie. Danach Neuaufbau der Schutzschicht notwendig. Oder chemische Keule mit Interstrip oder sowas in der Art, entfernt die Anstriche bis auf das blanke Gelcoat. Dann mit Nanoprodukten oder neuem Schutzaufbau beginnen. Rumpf polieren : Einen Haufen alter Lappen, Muskelkraft und das richtige Poliermittel und los gehts. Die Poliermaschinen fürs Auto bringen nicht genügend Druck und Drehzahl, besser geht es mit einem Polieraufsatz ( ausreichend Scheiben ! ) für den Winkelschleifer.
beste Grüße Stefan |
danke für die antwort
beim rumpf polieren meine ich ja auch keinen neuen anstrich anzubringen. da das boot max. 6 wochen im wasser bleibt ist das schon ok. ( es gibt ja algenol ) ich habe nur angst das das gelkoat dann zu dünn wird ich müßte ja die angeschmirgelte oberfläche runterpolieren.... |
