Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117
Alt 22.08.2010, 15:38
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
Standard Mercury 1500 XS - Tower Of Power
Servus,
habe da ein Problem mit meinen neu erworbenen aber dennoch alten Mercury 1500 XS und bitte um Hilfe.
Leistung: 150 PS
Technik: Reihensechser - 3 Doppelvergaser - Noch mit Zündverteiler
Motorennummer: unbekannt
Bauhjahr: 1973
Angehängt an einem Vega Fury
Habe das Gespann als Bastlerobjekt abgeholt und getestet. Ist nach längerer Standzeit aus dem eingewintertem Zustand nach 3 mal 10 Sekunden starten angesprungen und hat erstmal alles zugequalmt, was nach meiner Erfahrung ja auch mehr oder weniger normal ist. Kühlwasserstrahl war vorhanden und die Testfahrt war ein voller Erfolg. Boot kam laut Staudruckmesser (mit 4 Personen) auf ca. 45 knoten (Drehzahl unbekannt).
Während dem 4 langen Tag auf dem Wasser verlor er plötzlich abrupt an Leistung und stotterte nur so vor sich hin und ging bei vollgas auch teilweise aus. Wieder daheim angekommen ging es an die Fehlersuche. Einfach mal neuen Benzinfilter eingebaut und dabei Festgestellt das der Sprit auf einmal recht komisch roch und trotz rotem Zweitaktöl auf einmal grün war und bröckchen beinhaltete. Also tank gewechselt Vergaser durchgespült (nur die unteren 2, da man an den Oberen sehr schlecht rankommt, da der Anlasser und der Zündverteiler davor sitzen). Motor sprang danach gut an und lief wieder FAST wie vorher (nurnoch mit ca. 35 knoten und nur mit 2 Personen an Bord). Nach einer halben Stunde verlor er wieder abrupt an Leistung und man konnte wieder kein Vollgas mehr geben. Die ganze Prozedur wieder von vorne begonnen, habe mir gedacht vielleicht habe ich zu wenig sprit rausgelassen und es war noch was in der Leitung. Motor lief danach wieder ca 30 Minuten und fing dann wieder an zu stottern.
Also der Tank ist jetzt als Fehlerquelle ausgeschlossen denke ich.
Welche Ursachen kommen dafür in Frage und was nicht?
Ich könnte mir folgende Fehlerquellen vorstellen aber bin nicht der große Mechaniker der weiss wie man am besten an die Sache rangeht.
- Wasser im Vergaser
- Dreck im Vergaser
- Vergaser (einer oder mehrere) ziehen im Warmen zustand Falsch luft
- Zündverteiler verändert (aus welchen gründen auch immer) in warmem zustand den Zündzeitpunkt bei Vollgas nicht mehr
Vielen dank im voraus
Gruß Max
Alt 23.08.2010, 12:39
hoch
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Alt 23.08.2010, 12:47
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Das mit den Bröckchen im Filter hatte ich auch mal. Der Spritschlauch war alt und spröde und hat sich im inneren zersetzt.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 23.08.2010, 12:58
Benutzerbild von General-Bergfrühling
General-Bergfrühling General-Bergfrühling ist offline
Boot: Hellwig - Mercury 115 (6er hochkant)
91 Danke in 41 Beiträgen
Moin. Hat er das auch in Standgas ( Leerlauf) oder nur unter Last ??
>>> Richtig Leistung hast du wenn die Tränen der Begeisterung waagerecht vom Auge weglaufen! <<<
"Walter Röhrl"
Alt 23.08.2010, 13:10
Die Kraftstoffleitung inklusive Tank wurden schon getauscht da sollte eigentlich nichts mehr sein, aber den Pumpball habe ich zwar nicht getauscht sieht aber auch noch recht neu aus.
Standgas im Leerlauf sowie Standgas mit Gang klingt und läuft alles normal wenn ich mich recht erinnere, erst beim Gasgeben "verschluckt" (würde ich mal so bezeichnen) er sich.
Alt 23.08.2010, 17:58
ja, aber verschluckt er sich auch im leerlauf beim gas geben oder nur beim unter last gas geben ?? wenn er es im stand auch hat (nach ner gewissen zeit ) erhöht es die wahrscheinlichkeit das es ein Kraftstoff (vergaser problem) ist. Hat er es nur unter last Könnte es eher ein Zündungs problem sein, sprich probleme mit der zündverstellung (eher nich, da es erst später auftritt) oder mit der Stator(schon eher) aber es könnten auch die Kerzen sein. mach mal paar neue rein und probiere noch mal.
"Walter Röhrl"
Alt 23.08.2010, 18:13
BILLMAN BILLMAN ist offline
Boot: bad bouys
131 Danke in 63 Beiträgen
hast du mal ein bild vom motor bzw von der fronthälfte gruß
Alt 23.08.2010, 18:27
Ja kann mal ein paar Aufnahmen reinstellen bin aber erst morgen wieder da
Hmmm ein Detail habe ich noch:
Wenn er einmal anfängt sich zu verschlucken kann ich ihn nicht mehr mit vollem Standgas starten, es reagiert nichtmal der Anlasser, wie als wenn er glaubt es ist ein Gang drinn (ist vielleicht auch nur zufall ).
Ja neue Zündkerzen sind schon Bestellt die alten Dinger die bis jetzt noch drinne sind werden nurnoch vom Rost zusammengehalten. Hab mir aber gedacht da er ja erst richtig läuft wird das nicht der Grund sein. Hoffe kann ihn Morgen nochmal testen. Werde dann gleich Bericht erstatten.
Danke und Gruß zurück
Alt 25.08.2010, 20:28
So habe neue Kerzen drinn und der Motor lief gut. Hatte aber nur ca. 15 Minuten Zeit zum testen und kann leider nicht sagen ob das Problem jetzt behoben ist oder nicht. Ist ja sonst auch erst nach 20 - 30 Minuten aufgetreten....................
Also mein Gefühl sagt mir, dass ich Pech habe und es noch vorhanden ist aber mein Gefühl ist ne andere Sache.
So hier noch ein paar Bilder der alten Schüssel. (Ja man sieht es ihr an aber es ist ja auch ein Zeitvertreib für den Winter )
Gruß Max
Hits:	1297
Größe:	68,5 KB
ID:	228615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1111
Größe:	54,2 KB
ID:	228616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1115
Größe:	78,0 KB
Hits:	1103
Größe:	87,4 KB
Geändert von mahax (26.08.2010 um 00:34 Uhr)
Alt 25.08.2010, 20:30
Und nochmal das Innenleben
Hits:	1132
Größe:	96,7 KB
ID:	228622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1140
Größe:	90,8 KB
ID:	228623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1123
Größe:	64,1 KB
Hits:	1098
Größe:	94,9 KB
Alt 25.08.2010, 20:36
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... das is kein xs, der hat nur die rüstung vom xs an
Alt 25.08.2010, 21:44
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Woran siehste das?
Ich würde das nur am Unterwasserteil erkennen am Einlass.
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2010, 00:32
Den Verdacht dass es sich hier um ein anderes/n Mordell/Motor handelt hatte ich auch schon weil viele Schilder und Aufkleber abgekratzt sind
---> Aaaaaaabeeeer laut der Nummer auf dem Motorblock 4602943 ist es einer... bzw. in Verbindung mit dieser Datenbank ................ die ich jetzt natürlich nicht mehr im Netz finde
Falls es doch keiner ist woran siehst das? Würde ich gerne wissen
Alt 26.08.2010, 01:48
Boot: Modellboot
Tieferer Kühlwassereinlass
Alt 26.08.2010, 07:16
Boot: p16/xr2
... als erstes schon mal am schaft, xs ist ein kurzschaft
... zum zweiten am baujahr, 1500 xs gab es nur 75-76
... mag sein dass die motornummer 1500 ausspuckt, aber sicher nicht xs
... oder es wurde mal ein xs kraftkopf samt rüstung auf den normalen schaft gesetzt
... ein originales xs-getriebe sieht so aus
Hits:	1045
Größe:	36,6 KB
Alt 26.08.2010, 17:06
wofür steht das xs ?? ist das nur ne modelbezeichnung oder hat der was besonderes ??
"Walter Röhrl"
Alt 26.08.2010, 18:40
Boot: Modellboot
Ich hatte den 850er und 1500er auch mal gebraucht gekauft.
Mir ist nur bekannt, daß alle Modelle damals die blaue Banderole hatten, die XS aber ROT.
Wie zu sehen ist, ein anderes Unterwasserteil.
Und außergewöhnlich für starke Motoren der Kurzschaft.
Technische Verbesserungen oder andere Leistungsentfaltung: NIX
Als kostenlosen Bonus gabs aber noch den immensen Spritverbrauch mit dazu
Mfg
Manfred
... also mit dem schafft hast du recht daher müsste es KEIN XS sein 1:0
... laut oldmercs.com ist es ein 1500 mit BJ. 1977 ODER ein 1500 XS mit BJ. 1977 die seriennummern überschneiden sich da irgendwie 2:1
... laut dem getriebe auf deinem bild wäre meiner KEIN XS da er den wassereinlass weiter oben hat 3:1
FAZIT: keine ahnung was es jetzt ist aber es ist wahrscheinlicher das du recht hast da es 3:1 für dich steht
vielleicht wurde ja wirklich alles auf einen anderen schafft gesetzt aber ob 150 PS oder 155 PS daran hänge ich mich jetzt nicht auf
das mit dem BJ 1973 von oben war mein fehler da hab ich mich vertan tut mir leid
was jedoch schlecht ist: das Problem ist heute nach exakt 22 minuten testfahrt wieder aufgetreten
und die probleme hat er auch im standgas
gruß max
Alt 26.08.2010, 18:46
Boot: Modellboot
gruß max
Die leidige Wahrheit ist, daß der 150er weitaus weniger an Leistung hat. Da weiß Oma genauer wieviel.
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2010, 18:50
Mfg
Manfred
Misst.... OMA MELDE DICH
Das interessiert mich jetzt
(PS: Er läuft ja immer noch nicht richtig. Lösungsvorschläge bitte)
Gruß Max
Alt 26.08.2010, 18:54
Boot: keines
Gruß Max
Bin zwar nicht Oma, aber
50 PS Blauband = 42 Propellerwellen PS
115 PS Reihensechser ~ 90 Propellerwellen PS
140 PS Reihensechser ~ 115 bis 120 Propellerwellen PS
Anfang der 80er wurde aus dem 115 der 90er und aus dem 140er der 115er, die standen dann gut im Futter.
Denke mal der 1500er hatte zwischen 130 und 140 PS
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 27.08.2010, 18:51
Naja leben kann ich damit auch noch. Hmm und der XS hat dann die vollen 150/155PS?
Mein Motor läuft nicht hat nicht jemand einen Vorschlag was ich als nächstes machen soll?
Alt 27.08.2010, 19:09
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
... Dichtungen am Vergaser nach Reinigung hin? -> Dichtungen tauschen ;)
Alt 28.08.2010, 01:30
die vergaser wurden nicht ausgebaut sondern nur mit methanol durchgespült um wasser rauszubekommen falls denn welches drinn wäre.
dichtungen am vergaser können es ja eigentlich nicht sein dann müsste das problem ja sofort auftreten und nicht erst nach einiger zeit... oder liege ich da falsch?
habe jetzt alle kontakte am zündverteiler überprüft zwecks wackler, zündverteiler neu abgeschmiert und geschaut ob der evtl irgendwo hängenbleiben kann und sich so aus zufall hin und wieder nicht verstellt aber das ist auch nicht der fall
Alt 28.08.2010, 12:17
Boot: Modellboot
Hallo auch mal von mir,
damit man evtl. nicht wieder aneinander vorbeispekuliert:
Da die Vergaser gespült worden sind nehme ich an daß DU absolut sicher bist, daß er dennoch Zündung an allen Kerzen hat wenn das Problem auftaucht?
Eigentlich unlogisch die Vergaser zu machen wenn die Zündung nicht geprüft wurde bzw. nicht da ist
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
