AB Mercury Rückwärtsgang fliegt raus
Hallo, seit heute morgen fliegt an meinem Mercury Ab 115PS 4Zyl. 2Takter
der Rückwärtsgang unter Belastung raus. Wenn ich den Gang einlege und ein bisschen gas gebe springt der Gang raus und es klappert wie sau. Kann mir jemand sagen was das sein könnte?? Danke für Eure Hilfe. |
Evtl. ist der Bowdenzug der Einhebelschaltung nicht mehr richtig eingestellt.
Das wäre das erste, nachdem ich sehen würde. |
Schaltbowdenzug am Motor aushängen, Rückwärtsgang von Hand einlegen!
Bleiben die Probleme die gleichen sind entweder der Shifting Clutch oder die Mitnehmer auf dem Rückwärtsgangrad verschlissen. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Ist der Fehler gefunden und behoben? Es wäre sicher für einige User interessant zu erfahren wo das Problem nun lag. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
bei meinem 100er 4 Zylinder Reihe war mal beim kräftigen Einlegen des Rückwärtsgangs der Lagerträger von der Propellerwelle an den zwei Muttern rausgebrochen und ca. 1/2 cm rausgerutscht. Habe noch Schwein gehabt, dass das Teil nicht ganz rausgerutscht ist samt VA-Prop verloren habe... Der Rückwartsgang rutsche dann auch immer raus. Gruß Wolferl69 |
Den VA Prop mit Lagerträger und Welle hättest Du deswegen aber nicht verloren. Dazu hättest Du das Antriebsritzel mit abreissen müssen. Gruß Karsten
