Alt 23.08.2010, 08:19
moffel moffel ist offline
Standard VP AQ130 Max. Drehzahl wird nicht erreicht
unser AQ130 erreich unter Vollgas nur ca. 4000UpM. Ist das normal? Woran könnte das liegen? Der Motor läuft sonst ruhig und alles scheint okay zu sein...
Alt 23.08.2010, 08:30
Radnor Radnor ist offline
256 Danke in 120 Beiträgen
ein paar mehr Angaben würden sicherlich nicht schaden
welches Boot?
welcher Antrieb und welche Schraube?
war das schon immer so?
Alt 23.08.2010, 09:23
hi, also das Boot ist ein 5,2m ca. 600kg schwerer Gleiter BJ 65, der Antrieb ist ein Z-Antrieb 270er. Zur Schraube kann ich leider nix sagen, scheint eine Standardschraube zu sein...
Wir hatten zuvor einen (leider nicht ganz funktioneirenden) Stromberg Einzelvergaser drauf, damit erreichte er kurzzeitig 4500UpM, bevor er dann gestottert hat. Mit dem neuen Stromberg Doppelvergaser läuft er nun rund, nur leider nicht mehr bis in die hohen Drehzahlen...
Der Luftfilter wurde gereinigt, die Benzinpumpe ist neu und der Benzinfilter ebenfalls...
Alt 23.08.2010, 09:33
naja, wenn er mit dem alten Vergaser höher gedreht hat als mit dem Neuen, ist es ja nicht so schwierig den Fehler zu erkennen.
Ansonsten hat natürlich die Steigung und der Durchmesser der Schraube einen Einfluß auf die zu erreichende Drehzahl.
Ich würde Dir raten ersteinmal den Vergaser "auf Vordermann" zu bringen bzw. bringen zu lassen und ggfs. eine etwas kleinere Schraube zu versuchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
