hallo,
kennt einer das gewinde vom kipprohr? außendurchmesser ist ca. 22mm ein 1/2 zoll gewinde geht nicht . gruß frank |
1 Zoll = 25,4 mm , 3/4 Zoll = 19,05 mm
Das Maß liegt also dazwischen (7/8 Zoll). Sag´ doch einfach mal, was Du machen möchtest, vielleicht findet man dann eine Lösung. ![]()
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack ![]() ![]() |
hallo,
soll eine wasserdichte kappe für die lenkstange werden. gruß frank |
hallo,
habe mal M 22X1,5 probiert ,kommt der sache schon näher ist aber nicht 100% richtig. aber aus kunststoff bekomme ich es drauf. gruß frank |
7/8" - 14 UNF = Unified National Fine
hallo frank ,
danke dachte auch schon an 7/8 ,war nur kein gewindeschneider zur hand. habe heute die kappe mit o ring und M 22 x 1,5 gewinde montiert alles super. gruß frank |
nicht so schnell......... Du hattest doch geschrieben, daß M22 x 1,5 nicht so richtig paßt. Hast Du die Kappe mit Gewalt draufgeschraubt ? War es die Kunststoffkappe von Deinem Versuch oder ist die aus Metall ? Es ist kein 7/8", auch kein G 7/8 sondern 7/8 " - 14 UNF. Das ist ein amerikanisches Feingewinde. http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html Geändert von Graf Koks (25.08.2010 um 18:32 Uhr) |
hallo,
habe die kappe aus PE gemacht ,kann man einfach ohne gewalt draufschrauben und hält super. 20 mal rein raus ,dann ist die halt nicht mehr so gut,muss ja nur den o ring auf pos. halten. gruß frank |
auf dem Rohr nicht kaputtgehen, selbst wenn ein kleiner Unterschied in der Gewindesteigung ist. Deshalb meine Frage nach dem Werkstoff. Wenn Du aber mal die Kappe aus Metall anfertigen willst, solltest Du unbedingt das passende Gewinde schneiden, sonst geht, wenn es einmal festgezogen ist, nichts mehr... |
