Alt 23.08.2010, 21:46
klausimausi klausimausi ist offline
Standard Powertrim
Hallo und Hilfe
Was ist eigentlich am Motor bzw. an der Schaltbox der Powertrim???
Alt 23.08.2010, 21:51
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
128 Danke in 82 Beiträgen
Das ist für Motoren / Antriebe, welche sich elektrisch-hydraulisch an den Spiegel ran oder weg trimmen lassen. Damit kann die Lage(Trimmung) des Bootes während der Fahrt eingestellt werden.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 23.08.2010, 22:23
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Mit Powertrimm läßt sich der Anstellwinkel des Antriebs während der Fahrt verändern.
Um ein Boot in Gleitfahrt zu bringen, wird der Antrieb meist ganz runter getrimmt (Heck wird dann angehoben), in Gleitfahrt kann er dann wieder etwas höher gefahren werden.
Bei abgeschaltetem Motor, kann damit der Antrieb (meist) komplett aus dem Wasser gehoben werden.
Bild 1: Schalter für den Powertrim (oben, rot eingerahmt) an der Schaltbox.
Bild 2: Trim-Einheit am Motor, Hydraulikzylinder links und Hydraulikpumpe rechts
Hits:	133
Größe:	29,4 KB
ID:	228090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	48,2 KB
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
