Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 24.08.2010, 13:17
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bootsreiniger für GFK
Da die Bootssaison nun langsam zu Ende geht, bin ich nun auf der Suche nach einem Bootsreiniger für mein Boot.
Das Boot besteht aus GFK. Es handelt sich um ein nagelneues Boot (Mai 2010 - Quicksilver Cruiser 470).
Das Boot ist nur leicht verschmutzt bzw. mittelmäßig.
Welchen Bootsreiniger müsste ich verwenden, um Schmutz, Fett, schwarze Regenstreifen etc. zu entfernen, um es dann winterfest zu machen?
Da ich noch einige Sachen bei Compass24 bestellen möchte, so würde ich den Bootsreiniger dann gleich mitbestellen.
Ich habe bereits in Ihrem Sortiment gestöbert, doch leider bin ich etwas ratlos
Compass Yacht Cleaner, International Super Cleaner oder Star Brite Boat Cleaner?
Oder wer kann bei Compass24 noch was empfehlen?
Gruß Paul.
Alt 24.08.2010, 14:00
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
ich empfehle Wasserpassreiniger von Yachticon,
damit geht fast alles ab...
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 24.08.2010, 14:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.730 Danke in 8.205 Beiträgen
wenn richtig angewandt, unschlagbar....
erst reinigen
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...90894b2777a52e
und dann versiegeln
servus
dieter
Alt 24.08.2010, 14:12
Gibt es etwas, was es bei Compass24 auch gibt?
Paul.
Alt 25.08.2010, 07:53
Gibt es denn keinen weiteren Empfehlungen/Ratschläge???
Paul.
Alt 25.08.2010, 08:06
nö....
besser als bestens geht nicht, was willst du hören ?
"ich hätte da ein Mittel, ist zwar nicht so gut aber günstig ?"
servus
dieter
Alt 25.08.2010, 08:11
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Den Starbrite Reiniger verwende ich selbst auch. Den brauchst Du aber bei Deinem Boot wahrscheinlich nicht. Deine Verunreinigungen dürften mit einem milden Haushaltsreiniger weggehen. Danach ist so eine Wax- oder Nano- Versiegelung evt nicht schlecht. Dann sammelt sich kein neuer Schmutz dran.
Alt 25.08.2010, 08:45
wenn Versiegeln, dann muss erst mal alles runter, auch die alten Rückstände ....
sonst hat alles keinen Sinn.
Richtig gemacht, kannst du später die Regenstreifen mit einem Taschentuch entfernen...
servus
dieter
Alt 25.08.2010, 10:00
Hallo close2u,
welche Wax oder Nanoversiegelung kann man bei Compass24 kaufen?
Ich möchte nicht jeden Artikel bei einem anderen Shop kaufen und dazu jedes mal noch extra Porto.
Paul.
Alt 25.08.2010, 10:01
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.896 Danke in 2.340 Beiträgen
dann nehme einfach alle Produkte von Metasco !! wie schon gesagt mehr geht nicht..
Gruß Thomas S
Alt 25.08.2010, 10:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.873 Danke in 12.004 Beiträgen
Aber die gibt es nun mal nicht bei Compass24
Alt 25.08.2010, 10:33
Hallo Stephan 123,
du kommst genau auf dem Punkt.
Ich bin nicht gewollt jeden einzelnen Artikel irgendwo immer einzeln zu bestellen
und jedes Mal noch die Portokosten zu löhnen.
Bei Compass24 gibt es ja nun auch etliche Wax- und Nano-Produkte im Sortiment.
Es wäre schön, wenn mir einer etwas empfehlen könnte.
Paul.
Alt 25.08.2010, 10:36
Da bin ich anders, ich möchte als erstes mal die besten Produkte haben - wenn dann noch möglich auch aus einer Hand.
Ich verwende auch die Produkte von Metasco und bin recht zufrieden.
Alt 25.08.2010, 10:42
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
nö....
das ist deine Meinung,
gilt aber nicht für alle.
@ Paul,
der Reiniger von Compass ist schon OK, Boot ist ja noch neu, da würde ich nicht mit scharfen Mitteln dran gehen.
Hab ich auch Jahre lang benutzt.
Bei solchen Fragen wirst du hier 100 Meinungen hören, also einfach mal selbst ausprobieren. Bei deiner Verschmutzung wird ein normaler Reiniger reichen.
Falls du dein Boot polieren willst nimm die Politur von 3M, da machst du nie was falsch.
Mit Nano wäre ich sehr vorsichtig, ist ne Kunst für sich, ohne 100% Information über das Zeug würde ich es nicht nehmen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 25.08.2010, 10:44
dann hast du glück gehabt mit deinem Zeug, bei mir nur mit Politur..............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.08.2010, 10:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das hat in dem Falle mit Glück nichts zu tun.
Da hat dann jemand halt alles richtig gemacht.
(Sagt Dir einer, der sich damit auskennt)
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2010, 13:16
ich korrigiere: das ist meine Meinung und die Meinung vieler hier im Forum, bis auf einige wenige...
und...
dass die Produkte von TomM "easy" anzuwenden sind, habe ich nicht geschrieben, aber wenn man genau nach Anleitung arbeitet, habe ich persönlich noch nichts besseres gefunden... (auch mein Auto wird damit bearbeitet).
Uwe ist inzwischen bei 3M... die habe ich nicht probiert, warum auch, wenn man mehr als zufrieden ist.
(gibt`s aber auch nicht bei Compass)
servus
dieter
Alt 25.08.2010, 13:20
Paul.
das funktoniert hie und da... aber nicht, wenn man versucht, immer das optimale, richtige, oder passende zu bekommen....
servus
dieter
Alt 25.08.2010, 14:04
und für doofe wie mich gibt es Zeug,
da ist es egal ob falsch o. richtig
und das nehm ich, nähhhh.
PS. es hatte ja keiner Lust einem zu zeigen was richtig ist, nähhhhhhh
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.08.2010, 14:07
das bezweifel ich mal generell...........................
aber diese Diskussion führen wir hier nicht mehr, jeder darf damit putzen was er für gut hält, auch Uwe und Dirk und Pder und noch ganz viele, nähhhhhhhhhh
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.08.2010, 14:09
Checkmate fanatic
und für doofe wie mich ....
Das hast Du selbst geschrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2010, 14:11
...das ist ja nix neues
servus
dieter
Alt 25.08.2010, 14:30
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Was is´n nu wieder los???
Moin oder tach zusammen,
kann mir mal jemand verklickern was hier denn nun wieder los ist???
Oder anders gefragt:
Gibt es in diesem Forum noch irgendwo einen Tread, in dem NICHT ab spätestens #20 nur noch gesabbelt wird???
Wie wär´s wenn Ihr mal jedem die Entscheidung womit er sein boot sauerb macht selbst überlässt ohne das zu kommentieren???
... oder zu welchen Preis er sein Boot anbietet ...
... oder welchen Kleber er für was auch immer nimmt ...
... oder, oder, oder ...
Kann doch nicht so schwer sein
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 25.08.2010, 14:35
Er will nicht sich selbst überlassen sein sonst hätte er nicht gefragt
Es gibt nun mal verschiedene Meinungen und er kann sich selbst ein Bild machen oder auch nicht.
Alt 25.08.2010, 14:40
wenn man das Thema dieses Threats betrachtet, die dort gestellte Frage, dann waren
zumindest unsere Beiträge für den Threadersteller der Sache dienlicher als das "Gesabbel" in Beitrag Nr. 23
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
