Alt 26.08.2004, 15:26
Kleinboots-Fahrer Kleinboots-Fahrer ist offline
Standard Crescent 5 Motor nicht ok.
Hallo Ich habe einen Crescent 5 Motor gebraucht bekommen und der will nicht so richtig.
Der hat 5 PS und ist wohl auch schon ca.20Jahre alt.
Man kann damit zwar noch fahren aber der will bei Vollgas ständig die Drehzahl wechseln. Und erst wenn man den Sprit-Schlauch zum lehrlaufen lassen abzieht dreht er im letzten moment richtig gut.
-Wer hat den mal nen Tip wie man den einbischen aufpeppelt?
Ich find jede Hilfe gut.
Alt 26.08.2004, 16:05
Tommsen Tommsen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
vermutlich gemisch zu mager oder nicht korrekt eingestellt.
ich würde versuchen zunächst den gesamten vergaser inkl. ansaugtrakt zu reinigen (druckluft plus lösemittel) und auf grundeinstellungen zurückzusetzten, dazu noch zündkerzencheck.
viel erfolg - tommsen
Alt 26.08.2004, 16:09
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Crescent 5 Motor nicht ok.
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
umfassende vergaser-reinigung wurde bereits erwähnt.
die zündkerze(n) würd ich vorsorglich gegen neue tauschen.
im laufe des tages werden bestimmt die weitere antworten zu deiner frage eintreffen.
le loup
Alt 26.08.2004, 18:14
Danke.
Mir wurde beim kauf gesagt,daß der Motor mit 1:25 laufen muß.
-würde nicht auch 1:50 gehen?
Bekommt man den Problemlos eine neue Zündkerze?Und wo? Gibs da vielleicht auch noch andere Teile für den Motor?
Alt 26.08.2004, 18:38
Segelwilly
Vergaser reinigen.....
wenn du den Schlauch abziehst, dann läuft der Motor in den letzten Zügen sehr mager und dreht dadurch hoch...
Willy
Alt 26.08.2004, 23:38
Danke.
moin
ich kenne den motor nicht, aber ein 20 jahre alter motor sollte eigentlich schon mit 1:50 laufen. 1:25 ist wirklich steinzeit.
google mal mit " crescent +motor "
sind 10 ergebnisseiten, vielleicht findest du was.
zündkerzendaten notieren und/oder mit zündkerze zu nem guten autozubehörladen gehen. die haben ellenlange vergleichstabellen.
manche - oft ältere - mitarbeiter sehen so ein problem als persönliche herausforderung und wühlen stundenlang nach nem erbgebnis.
falls treffer erzielt wurde gleich zwei oder drei kerzen kaufen.
man weiss nie, ob es so alten kram in fünf jahren noch gibt.
bei der gelegenheit gleich stecker und kabel tauschen kann nie schaden.
le loup
Alt 08.09.2004, 02:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.09.2004, 01:36
Gruß Frank
Alt 16.09.2004, 10:50
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Mal ne Frage an dumperjack:
Anmeldungsdatum: 04.09.04
Kommt das hin oder habe ich mich verlesen ?
Gruß Casi
Alt 16.09.2004, 11:56
Gruß Frank
Alt 18.09.2004, 09:51
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Hab auch sonen Crescent 5 Motor. Ist eigentlich ein Volvo.
Prüf mal die Kraftstoffpumpe. Insbesondere denVakuumschlauch zwischen Pumpe und Kurbelgehäuse. Kann schon mal undicht werden der Schlauch. Und die Membrane in der Pumpe ist nach etlichen Jahren bretthart. Habe mir vor zwei Jahren noch ne Membrane über Volvo beschaffen können. Ach ja, und die Ventilblattfedern in der Pumpe prüfen, reinigen.
Viel Glück.
Noch ein Tip,
Geh mal mit dem Kraftstoffschlauch vom Tank direkt auf den Vergaser und stell den Tank höher als den Motor, wenn er dann richtig läuft liegts an der Pumpe. Wenn nicht, am Vergaser. (Reinigen und einstellen)
GrußJörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 07.10.2004, 13:58
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard crescent 5
wäre an eventuell an dem Motor interessiert. Wärest Du bereit, den zu verkaufen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
