Gangschalung funktioniert fehlerhaft
Hallo Zusammen
habe einen Honda BF6B SGD Bj.1995verbaut. Habe seit ca 3 Wochen das Problem das der Gang öffters nicht eingelegt werden kann. Und es wird immer schlimmer. Seilzüge sind in Ordnung. Habe das Problem auch direkt am Hebel am Motor. Wenn Gang einglegt wird vorne oder hinten ratscht der Gang öffters nicht rein. Muss es mehrmals versuchen bis ich ein Ratschen höre und losfahren kann. davor muss ich 100 x mal Gang einlegen und gasgeben ohne das sich etwas bewegt. Was könnte das für ein Fehler sein, hoffe mir kann einer weiterhelfen Was glaubt Ihr: Liegt es an einer einfachen Sache (Schraube locker Splint draussen oder einfache Einstellung welches im verbauten Zustand gemacht werden kann Bekomme ich es selber hin mit Fotos und Anregungen von euch!! Hätte eine WErkstatt zur Verfügung aber keine Ahnung wie der Motor von innen Aussieht oder Funktioniert Ich sollte am Samstag unbedingt mit dem Boot fahren Vielle GRüsse Yüksel Eköz |
Hört sich für mich wie ne Einstellungssache am Schaft an
Hallo hatte mal ein ähnliches problem.Ich must nur das Schaltgestänge am Motor einstellen war zwar kein Honda aber ich denke mal das sich die motoren da nicht so grundlegend unterscheiden.Gruß Maik
Gruß Maik |
Gang Problem
Hey das hört sich gut an.
hast du vielleicht Bilder von deiner Reperatur. Welche Werkzeuge benötige ich dafür? Was wird da gemacht ? Geht das am Boot oder muss ich dazu den Motor ausbauen ?? Währe Klasse wenn jemand mir darauf antworten könnte. ICh muss es bis Samstag hinbekommen, habe ganz wichtige Fahrt vor mir. Mir würde es reichen nur für den Samstag, danach kann ich demontieren und zur Werkstatt bringen. GRuss an Alle |
Was heist hier Motor ausbauenich sage mal so häng das gute stück ab und auf einen Motorbock damit arbeitet sich einfach besser.Ein ganz normaler Werkzeugkasten sollte eigendlich reichen.Wenn du die Haube abnimmst schaust du dir das Schaltgestänge einfach mal ein paar min.genauer an.Mit ein wenig technischen verständnis versteht sich die einstellerei von ganz alleine.
Gruß Maik |
Abenteuer Pur Morgen
Also das was mir aufgefallen ist ich kann den vorwärts Gang einlegen dann dreht sich die schraube ganz leicht. So leicht das ich die Schraube mit der Hand zum stehen bringen kann. das ist so leicht wie ob etwas durch innere Strömung angetrieben wird. so komm ich aus dem Hafen. witzig war das ein tretboot mich überholt hat
aber draussen kann ich auf sicherer umgebung gang einlegen bis es es mich vorwärts bringt. Hoffe morgen geht nichts schief. anbei habe ich Bilder gemacht vom schaltgestänge. Also ich habe keine einzige stelle gesehen wo ich etwas einstellen kann. Vielleicht weis jemand wo ich drehen kann. auf jeden Fall wird der Motor am Sonntag oder Montag demontiert. danach bin ich gespannt was da los ist. Wünsche euch das Beste. GRuss |
Entwarnung
Peinlich Peinlich,
es hat sich herausgestellt das der Splint an dem Propeller sich in viele einzelteile zerlegt hat. Habe ich gesehen als ich den Propeller ausgebaut habe !! Dadurch konnte ich zwar schalten aber der Propeller drehte sich nicht. und als ein Teil des Splintes welle und Propeller mitnehmen konnte habe ich gedacht der Gang ist eingelegt. Schade das hätte hätte ich auch direkt am boot machen können. Trotzdem viellen Dank an alle ANTWORTER. |
