Hallo ich bin auf der suche nach dem anzugsdrehmoment für die Lagerschalen meines OMC GM V8 Model Nr.990252D.Weis vieleicht jemand wo man dies nachlagen kann oder hat es schon mal jemad gemacht und kann mir das Drehmoment mitteilen.Gruß Maik
Gruß Maik |
bei Volvo 108 (110) Nm
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Ist es denn bei deinem Volvo der gleiche Block?
Gruß Maik |
beides GM
Na dann wird es auch der selbe Block sein.Ich hab mir sagen lassen das es einen unterschied zwischen den Äuseren und inneren Lageschalen beim anziehen gibt.Weist du vieleicht auch darüber bescheit?
Gruß Maik |
siehe Anlage
Wunderbar das hilft mir beim Schrauben sehr viel weiter.Ich danke dir.Gruß Maik
Gruß Maik |
