Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 26.08.2010, 14:36
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard vertragen sich verschieden Öle ?
Hallo Gemeinde,
ich habe am Wochenende 1L Öl in meine Mercruiser IB 3,0L Bj. 86
nachgekippt, da etwas Öl fehlte.
Im Motor war ca. 3,0L 15 W 40 mineralisches Öl
nachgekippt hab ich ca. 1L 5W 40 von meinen Auto Öl "synthetisch"
an der Steganlage war man einstimmig der Meinung , das ich so meinen
Motor kaputt mache, da sich diese Öle nicht vertragen und sich
Schlamm bildet.
Man merkt dies sofort an dem weißen Schaum der sich dann am
Öleinfülldeckel bildet.
Auch sollte man alte amerkianische Motore wie der meinige ja nicht
mit hochwertigem Öl wie vollsynthetischem fahren.
Mein Autofuzzi, sagte mir aber heute
je hochwertiger das Öl desto besser.
Auch hätte ich mit der zugabe von hochwertigerem Öl die Ölqualität
insgesammt verbessert!
Das einzige was dabei zu Problemen führen könnte ist,
das bei der Zugabe von hochwertigem Öl, die Ölkanäle im Motor
gereinigt werden und dadurch eventuelle Verstopfungen auftreten
könnten.
Es ist ja ausser Frage, das in Test nachgewiesen wurde,
das ein Motor in der Kaltlaufphase mit einfachen mineralischen
Ölen ca. 40 Sec. braucht bis das Öl in den letzten Winkel kommt.
Bei hochwertigen vollsynthetischen Ölen hingegen nur ca. 15 sec.
Wenn der Ölverbrauch bei alten Motoren mit hochwertigen Ölen steigt,
ist das doch auch nur ein Beweis dafür, das eine bessere Schmierung
erfolgt, sich mehr Ölfilm auch hinter den Kolbenringen aufbauen kann
und somit auch mehr Öl verbrannt wird, was aber nur der Lebensdauer
des Aggregates zugute kommen würde.
was ist jetzt richtig ?
was ist das beste für so einen alten Motor ?
darf man diese Öle bedenkenlos mischen ?
welches Öl soll man fahren ?
Alt 26.08.2010, 14:44
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.791 Danke in 894 Beiträgen
Mach nicht so einen Blödsinn, deine synthetische Plürre ist viel zu Dünn für deinen IB, deine Hydrostössel werden klappern sobald du die Betriebstemperatur erreicht hast
Totto
Alt 26.08.2010, 14:49
Totto
ich wollt keinen Blödsinn machen,
ich hatt nur nix anderes und wollt fahren!
das war ne Verzweiflungstat
und braun und schmierig wars genau so mein Autoöl
ich hatt schon die Büchse Salatöl vom Vereinsheim in der Hand,
aber die Angst vor den Frauen war dann doch größer
gruß
Alt 26.08.2010, 14:51
also mineralisches
15 W 40
oder
10 W 40 ?
was ist das beste ?
Alt 26.08.2010, 15:05
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
25 W 40 Original Mercruiser oder Sierra oder:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107835
da du einen Liter nachgefüllt hast, must du einen kompletten Oelwechsel machen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 26.08.2010, 15:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Ich fahre seit Jahren in allen Bootsmotoren und Autos ein
sehr gutes 15W40 mineralisches Öl welches ich in 60l- Fässern bekomme.
Bisher hat noch keiner geklappert und Motorschaden hatte ich deswegen
auch noch keinen.
Dafür halte ich die Wechselintervalle kurz und wechsle bei Bedarf öfter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.08.2010, 15:38
ich bin 1 stunde gefahren und hab dann alles abgesagt, bis auf den
Ölfilter
naja, die Saison wirds hoffentlich noch überstehen
gruß
michael
Alt 26.08.2010, 15:39
wäre aber trotzdem schön, wenn ich auf die oben
gestellten Fragen genau Antworten bzw. Erklärungen erhalten
würde
gruß
Alt 26.08.2010, 15:52
[QUOTE=In Flagranti;1889901]
nur das vorgeschriebene Oel fahren
nur die vorgeschriebenen Oele
nein, keine mineralischen mit synthetischen mischen
nur das vorgeschriebene 25 W 40, alternativ 15 w 40 mineralisch
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 26.08.2010, 16:59
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
@ in Flagranti:
Hallo Michael,
Dein "Autofuzzi" hat recht!
Das einzige, was bei diesen simplen, alten Motoren nicht so gut ist, ist der geringere Viskositätsgrad des nachgeschütteten Öls.
Ansonsten kannst Du davon ausgehen, dass Motoren, in die mal ein oder zwei Liter Öl einer anderen Marke,
Spezifikation oder Viskosität nachgefüllt worden war, "alle sofort Totalschaden erlitten haben"!
Das liest und hört man ja ständig!
Grüße Thomas
Alt 26.08.2010, 17:10
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Du machst Dein Motor so und so langsam aber sicher kaputt,weil du nicht das richtige Öl verwendest.
25 w 40 wer das richtige.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 26.08.2010, 17:14
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich kenne das auch so, dass man synthetisch und mineralisches Öl nicht mischen sollte. Unterschiedliche Spezifikationen (also 15W40 und 5W40) auch nicht. Manche sagen sogar man soll immer nur Öl der selben Marke nehmen, aber im Motor ist es ja dunkel, ich glaube das sieht er nicht...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.08.2010, 17:17
Unter meiner Decke ist es auch dunkel,ABER ich merke wenn da jemand fremdes liegt.
Alt 26.08.2010, 17:43
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Michael!
Also die Basis für jedes Öl ist ein mineralisches Öl. Es gibt teilsynthetische und vollsynthetische. Somit kann man sie "grundsätzlich" auch mischen.
ABER, es wird definitiv nicht empfohlen!! Es sollte Dich nur beruhigen daß Dein Motor nicht gleich kaputt wird nachdem Du gemischt hast. Zumindest hast Du die gleich Viskosität genommen.
Grundsätzlich sollte man immer die empfohlene Viskosität beim Öl verwenden die der Hersteller angibt.
Noch ein Tip: Wenn man einmal Vollsynthetisches Öl verwendet sollte man auch dabei bleiben und nicht hin und her wechseln. (Gilt aber nicht für Dich wegen dem kurzem mischen!)
Das mit der Schlammbrühe kenne ich nur wenn Wasser im Öl ist, sonst nicht.
Der Verbrauch des Öl´s wird eher von der Fahrweise bestimmt als von der Type des Öl´s.
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 19:04
danke euch allen !
also so wie ich das sehe, sind die Beitrage MIT Erklärung die Beiträge die auch
nachvollziehbar sind und somit mein Autofuzzi FAST recht hatt.
Ich denke mal,
die Notlösung stellt kein Problem dar!
kein Schlamm, kein Schaum
das mit der Viskosität "lass ich mir auch eingehen"
Ergebniss:
bitte berichtigt mich wenn ich was nicht kapiert habe!
Mineralisches ÖL 25 W 40 ausschließlich wegen der Viskosität!
und das werd ich auch ab sofort d.h. beim einwintern einfüllen.
Inkl. 1 L Reserveöl im Kaninster
ölige grüße
michael
Alt 26.08.2010, 19:37
Holg15 Holg15 ist offline
Boot: Starcraft Mr 190
109 Danke in 53 Beiträgen
Kein Problem, kanste mischen. Besser als ohne Öl.
Besser ist natürlich ,wenn du das empfohlene Öl fährst.
solltest du im Winter Boot fahren ist ein 0W30,oder 0W40 evtl.auch 5W40 sinnvoll.
Da es Dünnflüßiger ist und so schneller überall verteilt ist.
Diese Öle haben,einen Reinigungseffekt,daher sollte unbedingt der Ölfilter mitgewechselt werden!
Im Sommer,ist das 15 er Ideal.
Ich würde kein 25 er mehr fahren.Das ist im Winter,wie Gele!
Du mußt davon ausgehen,das 1986,von den jetzigen Ölen nicht mal jemand geträumt hat.
Hochwertige Öle haben den Vorteil,das Sie auch den Verbrauch etwas senken.
Sollte es wirklich etwas "klappern" kann man "aditive" dem Öl,oder auch dem Sprit zufügen.
Alt 26.08.2010, 19:55
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
danke euch allen !
Ich denke mal,
Ergebniss:
ölige grüße
michael
Genau so
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 20:01
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Wenn du vorher 15w40 drin gehabt hast dann stellt sich das neue Hochwertigere auf die Qualität vom schlechtern ein , jetzt hast nen Teilsyn. 15w40
Also alles gut,dünner als 10w würde ich aber nicht rein kippen. Das beste Öl in meinen Augen ist 10w60 das ist schnell da und bleibt schön dick wenn es heiß wird.
Alt 26.08.2010, 20:25
http://www.fotoharry.de/Download_Fil...0Qualitaet.pdf
Ich würd kein 25 er fahren! Nicht im Winter.
Lieber Additive zusetzen.
Ich denk 15er ,oder 10er ist hier Ok.
und den Ölfilter, nicht vergessen!
Alt 26.08.2010, 20:36
Fährst Du im Winter Mobo??
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 20:40
Klar ,ist ja mit die beste Zeit zum Hecht und Lachsangeln.
Solange der Bodden nicht zufriert,geht`s auch im Winter raus.
Alt 26.08.2010, 20:51
Bewundernswert
Dann verstehe ich natürlich Deine Ansage.
Ich bin ein Warmduscher und nur draussen wenns mehr als 15Grad hat.
Gruß Hannes
Alt 26.08.2010, 21:05
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Ein Bootsmotor stirbt zu über 80% an Wassereinbruch aber sicher nicht am Öl.
Die US basierenden Motore danken einem das Syntetik nicht. Die Toleranzen sind dafür einfach, sagen wir mal, ungeeignet.
Weißer Belag am Deckel ist Wasser. Ob Kondenz- oder Wassereinbruch sei mal dahingestellt.
Beim Nachfüllen misch rein was Du hast, vorzugsweise die Empfehlung des Herstellers in der Viskosität und Qualitätsklasse. Wenn es nicht verfügbar ist, dann eines was eine weitere Spanne hat. Empfiehlt man also 25- W40 kannst Du bedenklos auch 15 - W 40 reinkippen oder 5-W50. Es ist dann nur erheblich teurer.
Ein Bootsmotor der in einer "normalen" Saison (400 bis 1000 km) deutlich Öl verbraucht hat, ist an seiner Verschleißgrenze angelangt oder undicht.
Zusammengefasst: Der Empfehlung folgen oder Nofalls was höherwertiges einfüllen aber nicht eine Philosophiefrage daraus machen.
Alt 26.08.2010, 21:27
Das vorgeschriebene Öl lt. Merc:
(die solltens eigentlich wissen. )
„QS 25W40 4L“
4 Liter 25W40 Motoröl @3
92-858049QB1
4 Liter! 4CYC MQ4CG@3
Kost kaum über nen Zwanni, also was solls??
Genauso der Ölfilter:
Ölfilter
35-866340Q03
So um die 6€;
Kanns nicht verstehen, das man da rumexperimentiert,
kl. Tipp: nen gewisser „Repräsentant“
hat soviel davon, das er gezwungen ist, was davon zu verkaufen.
Grüße von Herbert
Alt 26.08.2010, 21:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.667 Danke in 6.028 Beiträgen
So um die 6€;
Gut gebrüllt, Löwe. Aber besser doch ein anderes, aber auch geeignetes Öl einfüllen als mit zu wenig losfahren. Und nicht überall bekommt man das "vorgeschriebene" Öl sofort verkauft.
Welches Öl empfielt eigentlich der Hersteller des Motors?
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
