Volvo AQ130 / AQ100
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe ein Sportboot mit Volvo Penta AQ 130C Innenborder und einen Volvo Penta AQ100 Z-Antrieb. Meine Frage: Ist es ohne weiteres möglich den Z-Antrieb auf z.B. Volvo AQ 270 umzubauen ? Paßt der Ausschnitt ? Paßt die Lage des Motors ? ....? Hat jemand Erfahrung mit dieser Aktion ? |
dein Motor sollte keine Motorhalterungen haben und nur mit der Geriebeglocke gegen die Siegelplatte angedrückt werden, richtig? Der Motor muß zwecks Umbau raus, Antrieb komplett entfernen, Spieglplattenausschnit vergrößern, Spiegelplatte vom 270er rein, andere Getriebeglocke und Motor einbauen. danach den Antrieb anbauen. Die war die Kurzbeschreibung. Sicherlich ist es etwas komplizierter, da beim 270 Z die Einbauhöhe beachtet werden muß (hier Kavitationsplatte zum Rumpf) Möglich ist es allemal, da auch für den 100er die Ersatzteile ausgehen. Tip: nimm direckt das Modell 280, Spielplatte ist solange es sich nicht um das Modell mit Powertrim handelt identisch. Teile sind besser zu bekommen. Wenn du noch fragen hast, hier einstellen oder per pn Gruß Andy |
Vielen Dank, das ist doch schon mal was....
Um die Ersatzteilgeschichte geht es mir Hauptsächlich. Also eine andere Glocke benötige ich auch, oder ? Mit Motorhalter meinte ich die beiden Motorlager, jeweils seitlich. Und die Spiegelplatte vom 280er ist gleich ? Das wäre doch super ! Paßt dann vielleicht auch die Glocke ? Das mit dem Motor rausmachen ist kein Problem, hatte ich den Winter eh erst gehabt wegen Überholung des Motors.... |
Propeller
Ach ja, ich hätte es ja fast vergessen. Auch ein großes Poblem ist die Beschaffung von Propellern. Nicht daß ich einen so großen Verschleiß hätte, aber einen wirklich optimalen habe ich für diesen Antrieb noch nicht gefunden.. Kann da jemand weiterhelfen ?
Also Spiegelplatte 270/280 außer powertrim sind gleich. Glocke muß(!) eine andere rein.
Bezügl. Props: von wo kommst du??? Schreib mal ne pn diesbezüglich Gruß Andy |
Ok bin ein bischen blind, habs im Profil gelesen
Gruß Andy |
... das leidige Problem den richtigen propeller für den AQ 100 zu finden habe ich auch. Fahre im Moment einen 13x13 aber so ganz zufrieden bin ich damit nicht!
Gruss Sking @ windy: ist das auf dem Bild eine Ockelbo ?? |
Howi hast Du an Deinem 100er Antzrieb eine Hebevorrichtung ?
Ja, eine Hebevorrichtung ist vorhanden und funktioniert auch. Warum frägst Du danach ?
bei meinem ist keine Hebevorrichtung dran und mein rechter Arm ist schon deutlich dicker als der linke
Bin dringend auf der Suche nach einer hebevorrichtung, bislan ohne Erfolg. |
Wie ? Keine Hebevorrichung ? Ist die nicht serienmäßig bei dem 100er verbaut oder wurde Deine mal abmontiert ? Eigentlich lenkst Du doch mit dem Hebearm, bzw. Hydraulikcylinder, oder ? Dann würde Dir doch nur der Hebemotor mit Pumpe fehlen... So was hab ich schon in eBay zu kaufen gesehen (brauchst halt etwas Geduld.....)
By the way, weil oben geschrieben:
Wie "groß" ist der Unterschied zwischen dem 280 mit Tilt-Motor und Hydraulik-Trim. Gibt es da eine Möglichkeit der "Umrüstung"? Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
... leider hab ich das gute Stück so gekauft. Hab auch keine ahnung wo der Hebemotor angebracht wird. Bei mir ist nur ein Griff am Antrieb und oben ein Haken zum einhängen. Ist immer ein enormer Kraftakt und hat mich schon so einige Schraube gekostet
@sking32 auf dem Bild ist eine Windy22 DC Baujahr 75
Näheres auf Anfrage @all den 100er gibt es sowohl mit als auch ohne Hebevorrichtung Gruß Andy |
.... sieht ähnlich meiner ockelobo aus. der hohe Bug etc. schönes Boot
@ Bernd
der 270T/280T hat eine andere Spiegelplatte die mittig ein Hydrauliksystem angebracht hatte. Gruß Andy |
@sking das Boot ist unverkäuflich, ich denke wie deine Ockelbo
Bilder kann ich dir per Mail schicken wenn gewünscht. @all hab nich einen sehr steilen Prop für nen 100er Antrieb, weiß leider die Steigung nicht. Mache zur Not mal nen Foto wenn gewünscht Gruß Andy |
Hallo sking32,
ich habe gerade ein Foto gemacht. Der Hydraulikzylinder sitzt "hinten" auf dem Lenkarm.... |
