Alt 26.08.2010, 18:21
wolfi64 wolfi64 ist offline
Standard Mercury 40 PS 2-takter 4Zyl. ohne Zündfunken
Hallo zusammen!
Bin neu hier, weil ich nicht mehr weiter weiss:-(
Habe mir vor kurzem einen Mercury 2 Takt 4 Zylinder bei Ebay gekauft, der jedoch nur auf 2 Zylinder zündet. Zündkerzenund Kabel alles geprüft.Komischerweise gibt es beim Starten jeweils auf alle Zündkerzen Funken, danach nur noch auf 2 Zyl.
Bin total ratlos. Motor soll angeblich vor dem Kauf in Ordung gewesen sein.Ha,Ha!
Ein bekannter sagte mir, es könne die Zündbox sein.Wie kann ich denn die Überprüfen ? Hat jemand Schaltpläne oder Reparaturhandbuch für den Motor ?
Bj dürfte so 1992 sein. Motornr. 09655469
Bitte helft mir !!
Geändert von wolfi64 (26.08.2010 um 23:39 Uhr)
Alt 26.08.2010, 22:29
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
So wie Du es beschreibst ist es die CDI Einheit.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.08.2010, 23:31
Hab ich mir auch schon gedacht! Wie kann ich denn die überprüfen ?
Weißt Du wo ich sowas her bekomm? In Ebay ist nichts zu
finden. Oder gibts denn hier jemand der sowas gebraucht hat!
MFG
Wolfgang
Alt 26.08.2010, 23:36
Ach ja nochwas . Ist denn die CDI Einheit dieser Stator, oder wie schaut das Ding genau aus.Kann man die reparieren, oder ist die zum wegschmeißen
Sorry für die Frage, aber bin bei Elektrik nicht ganz vom Fach.
MFG
Wolfgang
Alt 27.08.2010, 13:28
Benutzerbild von didi71
didi71 didi71 ist offline
Boot: Sea Ray 160CB
8 Danke in 6 Beiträgen
hallo,
habe fast das gleiche problem.
ist ein 2-takter mit 100 ps, bj.89
beim zunden läuft er auf 3 pötten und nach
ca. 15-20 min (wenn er warm ist) läuft er gut.
jetz hatte ich das problem das er garnicht mehr anspringen wollte,
hat tierisch nach spritt gerochen
Gruß Dirk
Alt 27.08.2010, 17:46
Hallo Dirk !
ja das mit dem Sprit ist bei mir auch so. Der stinkt nach Sprit, so daß ich gedacht habe,daß der Schwimmer vom Vergaser hängt. Hab den ausgebaut, sauber gemacht, aber keine Veränderung. Sogar nen neuen Dichtungssatz hab ich eingebaut. Aber......nichts genützt.Wenn du dein Problem weißt, dann laß es mich wissen.
MFG
Wolfgang
Alt 28.08.2010, 15:06
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Hallo auch von mir,
am einfachsten, man geht nicht nach "GEFÜHL" vor, sondern gezielt.
Immer erst primär, dann sekundär.
An der ersten Stelle steht immer der Stator.
Den durchmessen, dann kann weiter die CDI angenommen werden.
Den Stator kann man im eingebauten Zustand messen wenn der Motor läuft (laufen sollte), ansonsten Widerstandsmessung mit Digitester.
Die CDI läßt sich ohne speziellen CDI-Tester nicht durchmessen.
Mfg
Manfred
Alt 28.08.2010, 15:11
Boot: Modellboot
Zitat von didi71 Beitrag anzeigen
hallo,
Ebenso Hallo,
genau der gleiche Rat, wirklich messen.
Hier könnte aber wirklich die CDI defekt sein, die bei Temperaturveränderung ein thermisches Problem hatte wobei sich nun ein Bauteil endgültig verabschiedet hat.
Mfg
manfred
Alt 08.09.2010, 21:33
Boot: Sea Ray 160CB
Zitat von wolfi64 Beitrag anzeigen
Hallo Dirk !
MFG
Wolfgang
mion moin,
hab mein boot zum fachmann gebracht.
das mit dem nach sprit stinken kommt vom vergaser.
bevor du den motor aus machst soll man den vergaser leer laufen lassen,
das beim nächsten mal starten nicht zu viel öl im vergaser ist.
der sprit verdunstet und das öl bleibt zurück.
Gruß Dirk
Alt 11.09.2010, 10:13
Boot: Modellboot
mion moin,
Dem kann ich so nicht zustimmen
Bin seit über 35 Jahren mit Außenborder auf dem Wasser, niemals habe ich den Vergaser leerlaufen lassen, ob der Motor eine Woche oder 4 Wochen oder mehr auf dem Campingplatz stand, auch niemand von meinen Bootskumpels, das habe ich noch nie gesehen.
Selbst wenn der Vergaser nach Monaten nur noch Öl haben sollte(Tropfen), beim vorpumpen ist alles wieder im grünen Bereich.
Im Gegenteil dazu kann der Vergaser wie ein Staubsauger die evtl. letzten kleinen Brocken ansaugen die auf dem Boden liegen.
Auch nie Probleme gehabt, da es Monate dauert bis der Sprit im/in den Vergasern wirklich vollständig verdunstet.
Zur Einwinterung sieht das anders aus.
Aber da lasse ich den Vergaser auch nicht einfach leer(Korrosion/Verkrustung), ich gebe da ein Pflegemittel in die Vergaser ein.
(Hat nur alles nichts zu tun mit dem Problem des Threadstarters denke ich mal, Sprit und keine Funken haben nichts miteinander zu tun)
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (11.09.2010 um 10:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
