Alt 26.08.2010, 18:50
riverrace riverrace ist offline
Standard Yamaha Aetl 30 Bj.02 Trim defekt
vieleicht kann mir jemand ein Tipp geben!
Mein Trim fährt ein Stück ganz normal runter, dann hört man wie die Pumpe
Kraft aufwendet! Schraube bleibt aber über Wasser?
Was könnte defekt sein? Gibt es ein Überholsatz? Wo bekomme ich die Teile zum fairen Preis?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 26.08.2010, 19:01
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hört sich die Pumpe so an, wie wenn der Motor (als noch alles o.K. war)
ganz hoch bzw. ganz 'runtergetrimmt in den Endanschlägen war ?
Alt 26.08.2010, 19:44
Hallo Frank,
hmm ja denke schon! Hab den Eindruck das die Pumpe volle Leistung hat
und irgendwas klemmt! Läuft im oberen drittel ganz normal hin und her!
Gruss Martin
Alt 26.08.2010, 20:00
Das dachte ich mir - darum die Frage.
Wenn außen nichts zu sehen ist, was klemmen könnte,
kann natürlich auch im Trimzylinder irgendwas faul sein.
Da mußt Du dann wohl reinschauen.
Alt 26.08.2010, 21:10
Hallo Frank,
werde die Tage mal drauf los schrauben!
Besten Dank für Deine Mühe!
Gruss Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
