Alt 26.08.2010, 22:18
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard VolvoPenta 5.0 GXi - wo ist Impeller?
kann mir jemand kurz sagen, wo der Impeller sitzt?
oder ggf. eine Skizze
Wenn ich vor dem Motor kniee, wo muss ich Schrauben um den freizulegen?
Kann der ganz rechts unten sitzen... mit einer schwarzen großen Schraube (ca. 25er) ?
Alt 26.08.2010, 22:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.826 Danke in 4.595 Beiträgen
Der sitzt in der Pumpe wo die beiden Wasserschläuche hingehen , welche vom keilriemen angetrieben wird
Gruß Jörg
Alt 27.08.2010, 08:17
Boot: BootsPause
Danke...
was ist das das Thermostat? Am unteren Bildschirmrand mittig - wo die drei Schläuche reinführen?
Da ist nur eine Schraube ... kann das sein?
Auf dem Bild fehlt das Impellergehäuse?
Hmm... muss noch mal gucken gehen
Name:	Foto handy ralf0919.jpg
Hits:	417
Größe:	44,1 KB
Alt 27.08.2010, 08:30
Boot: Cranchi 50 HT
Ja das ist das Thermostatgehäuse.
Gruß Jörg
Alt 27.08.2010, 08:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
.... da sitzt er beim GL
Hits:	788
Größe:	73,5 KB
servus
dieter
Alt 27.08.2010, 08:40
gefunden.... guck mal nach den roten "Topf" ganz unten....an den die beiden Schläuche gehen
Hits:	692
Größe:	37,2 KB
servus
dieter
Alt 27.08.2010, 10:09
Boot: BootsPause
Boaa der ist ja voll weit unten...
da komm ich ja gar nicht hin.
Wer hat hier geschrieben, dass dieser beim VP viel einfacher zu wechseln ist
Alt 27.08.2010, 14:35
also in der Princess 34 kann man sich ganz einfach in den Motorraum setzen und hat den Motor so wie auf dem Bild vor sich
servus
dieter
Alt 27.08.2010, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
Warum willst du den nach einer Saison schon wechseln? Lass 2-3 Jahre drin
Gruß Jörg
Alt 27.08.2010, 22:26
Boot: BootsPause
Jörg, das habe ich in einem anderen Thread erwähnt... SORRY
der P. Spaniol(depperl) hat Spülohren (falsch?) angesetzt und den Motor 5min. lang laufen lassen...
Ich gehe davon aus, der hat den Impeller gekillt.
Der Motor hat wegen Überhitzung gepiepst
Alt 27.08.2010, 22:35
Boot: Cranchi 50 HT
Ok dann würde ich den wechseln
Gruß Jörg
Alt 27.08.2010, 22:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...isser doch auch
Da hat nur so ein Designgenie so eine herrliche Bikinipopoluxusschaukel vorgebaut
Reiss auseinader das edle Polster und sehe wie einfach das alles gestrickt ist
Gruss Konny
Alt 27.08.2010, 22:43
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Mensch... sei doch froh, das er vorn am Motor sitzt.. Hättest Du einen Mercruiser mit Alpha Antrieb, könntes Du das Boot aus dem Wasser heben und den Antrieb demontieren... Und so verneigst Du Dich nur ein wenig vor Deinem Motor und wechselst das gute Stück.. besser gehts doch fast gar nicht..
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 27.08.2010, 22:49
Boot: Cranchi 50 HT
Ist doch einfach.... die 2 Schrauben vom schwarzen halter am Block mit 1/2" Nuß und mittlerer Verlängerung raus, Halter weg, dann die 4 oder 6 Schräubchen mit Schlitz aufdrehen ,Deckel mit den Schläuchen abziehen, neuen Imeller einlegen und wieder zusammenbauen. Damit 100% Dicht auf den O-Ring etwas Hylomar Dichtmasse drauf
Gruß Jörg
Alt 27.08.2010, 22:53
Boot: van Andern
... jo, das ist so ähnlich wie bei mir Haare schneiden...
ewig suchen, bist Du mal eins findest...
Gruss Konny
Alt 28.08.2010, 18:29
Boot: BootsPause
So, komme gerade von der Halle...
der Impeller war echt noch wie neu - ist ja unglaublich!
(Ist ja auch nur halb so groß wie beim Merc)
Habe jetzt vorschriftsmäßig gespült.
Wollte auch das Thermostat ausbauen, hatte es schon in sichtweite - bekam es aber nicht raus ohne es zu beschädigen.
Dann habe ich es gelassen.
Eine Frage noch... wo sind die Wasserablassschrauben am Motor und den Krümmern, oder wie heissen die in Englisch, damit ich im Handbuch mal nachschaue?
Alt 28.08.2010, 19:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist es bei meinem 4,3 Gi auch so .. oder mal wieder wo anders ??
By Karsten
Alt 29.08.2010, 01:00
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Probier's mal mit "Drain Plugs". Die sind in der Mitte des Motoblocks, links
und rechts, ca. 10 cm über der Dichtfläche der Ölwanne.
An den Krümmern wirst Du sie wohl sehen,oder?
Scheint ganz schön verbaut zu sein,die Kiste So ne Zweikreiskühlung hat schon was...
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
