Alt 27.08.2010, 05:35
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Volvo Z280 Schaltung AQ130D
Hallo Leute,
ich habe seit 4 Wochen ein Shetland mit dem Z280 Antrieb.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe beim Rückwärtsgang einlegen immer ein starkes Schaltgeräusch (metallisch). Da das Boot schon im Wasser liegt, kann ich zur Zeit nicht genau sehen warum.Ich habe die Kappe am z-Antrieb demontiert, und die Schaltstange abgebaut.Wenn ich jetzt von hinten schalte, sieht mann wie der Antrieb ein Stück nach Oben schlägt und die Geräusche erzeugt.Ziehe ich den ich den Antrieb nach Oben und schalte dann, ist es leise wie beim Vorwärtsgang.Wo ist das Problem zu suchen?
Danke und Gruß Martin
Alt 27.08.2010, 06:56
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Hast Du vielleicht eine zu hohe Leerlaufdrehzahl???
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 27.08.2010, 07:31
Radnor Radnor ist offline
256 Danke in 120 Beiträgen
wenn Du in den Rückwärtsgang schaltest hat der Antrieb natürlich den "Wunsch" komplett nach oben zu "schwimmen", kann das aber nicht, da ihn die mechanische Rückwärtsgangsperre daran hindert. Deshalb tippe ich auf etwas loses oder zuviel Spiel an eben dieser mechanischen Rückwärtsgangsperre.
Alt 27.08.2010, 07:52
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Rückwärtssperre einstellen
http://mitglied.multimania.de/dihi24...onszeichng.htm
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.08.2010, 09:05
Schon mal vielen Dank,
also ist es möglich das Spiel der Sperre für den Rückwärtsgang einzustellen?
Wie gesagt, den Antrieb kann ich im gesperrten Bereich ca. 2 cm anheben.
Ich hatte auch eher den verdacht,dass etwas ausgeschlagen ist.Aber wenn es einstellbar ist, habe ich noch Hoffnung.Standgas liegt bei 700U/min .
Danke Martin
Alt 03.09.2010, 08:56
Noch mal zur Sicherheit, das Spiel ca.1,5 cm kann man durch das Einstellen der Sperre beseitigen?
Danke und Gruß
Martin
Alt 03.09.2010, 09:28
auszuschließen ist ein ausgeschlagenes Teil natürlich nicht, aber stell doch einfach richtig ein, ist ja kein Problem und dann wird man sehen..
servus
dieter
Alt 05.09.2010, 07:34
Mist !!!
Am Bolzen für die Rückfahrsperre sind die Gewinde abgegammelt, und die Löcher ausgeschlagen.
Es fühlt sich an, als ob die lagerung im unteren Bereich der Aufnahme des Z- Antriebes Spiel hat. Hat schon mal jemand diese Lagerung zerlegt?
Bilder und, oder Tipps wären super .
Danke und Gruß
Martin
Alt 05.09.2010, 12:21
...Bilder habe ich nicht...
Hits:	319
Größe:	47,0 KB
ID:	230682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	45,3 KB
servus
dieter
Alt 05.09.2010, 13:30
Danke Dieter,
die Zeichnungen kenne ich bereits, oben im Achsbolzen ist ein Lager eingezeichnet und unten nicht.?
Irgendwo ist Spiel im System, das nervt beim Schalten (rückwärts).
ich werde das Boot rausholen, bevor mehr passiert und der Schaden größer wird.
gruß martin
Alt 11.09.2010, 17:02
Also, dass Spiel ist eindeutig da, weil die Entriegelungsstange des Tilt-Motors auf Spannung sitzt.
Der Druckbolzen schaut oben ca.8mm raus.Ich habe versucht den Bolzen mit der M6er Mutter tiefer zu bekommen, aber auch der Druckbolzen hat, glaube ich, Gewinde.
Ich komme an den Druckbolzen fast garnicht heran. Ich bekomme die Auslösestange aber auch nicht mal eben ausgebaut.Kann mir das jemand erklären.
Danke und Gruß
Martin
Alt 11.09.2010, 17:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
scheint mir verbogen zu sein.
Sonnst Antrieb ab und leichtgängig machen
Andy
Alt 11.09.2010, 18:34
Verbogen?
Würde die Stange dann nicht kürzer werden ?
Irgendwie ist sie aber zu lang.
Wie soll ich die Stange laut Eistellanweisung einstellen , wenn man nicht drankommt?
Oder gibt es einen Trick?
Alt 12.09.2010, 10:44
Boot: Windy 22 DC
eine grade Stange ja, aber diese ist verwinkelt.
Alt 12.09.2010, 18:36
Heute alles zerlegt und gangbar gemacht.
So´weit so gut, Spiel ist immer noch vorhanden !!!
Ich denke die kleinen seitlichen Haken sind verschlissen, oder die ganze sache ist so normal.
Schaltung ist jetzt super leichtgänig.
Die Auslösestange für die Hebevorrichtng war nicht schuldig an dem Spiel, langsam verstehe ich die Volvo penta Steuerung. Was das Spiel jetzt verringern würde sind Buchen die auf der Stange auf die die Haken greifen dicker machen würde, einstellen kann man da nichts mehr.
Alt 12.09.2010, 19:46
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.215 Danke in 732 Beiträgen
Mein Z280 "klackt" beim Rückwärtsgang einlegen auch, da weis ich wenigstens wann der Gang drin ist!
Vorwärts hört man da nix.
Ist seit ich das Boot hab schon so (und auch vorher laut Händler da seiner Meinung nach "Normal") und hat sich seither aber nicht verändert / verschlechterter.
Von daher gehe ich davon aus dass der Händler recht hat und das beim Z280 eben so ist.
(Außer Andy sagt da was anderes, der kennt das Teil wohl mit am besten hier im Forum!)
Peer
Alt 12.09.2010, 20:07
Boot: Windy 22 DC
Ich kenne nur wenige nicht nicht klacken.
Für mich ist das normal. es ist immer abhängig von Verschleiss und Standgaseinstellung
Andy
Alt 13.09.2010, 10:53
Laut Schmidt und Seifert ist es normal, trotzdem drehe ich mir jetzt 2 Buchsen die auf die Welle kommen im Bereich der Auflage des Antriebes.Dadurch wird das Spiel dann minimiert.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Martin
Alt 13.09.2010, 12:39
Boot: Windy 22 DC
Er muss danach aber auch wieder einrasten
Andy
Alt 13.09.2010, 19:05
genau, wird angepasst mit geringen Spiel !
Dadurch wird natürlich die Trimmung auch beeinflusst.
Alt 13.09.2010, 19:06
ich meine geringem Spiel
Alt 21.07.2011, 20:51
Habe diesen Trööt mal ausgebuddelt weil ich genau so ein Problem mit dem Z 280 habe! Mich würde mal interessieren wie oder was daraus geworden ist, vielleicht mit Bild.
Also hier mal mein Problem:
Habe das Boot auf dem Trailer, und kann dadurch nur *trocken* testen! Also bei mir rastet der Rückfahrfanghaken immer ein! Also selbst wenn ich den Vorwärtsgang einlege, kann ich den Antrieb nicht von Hand anheben! Egal ob Vor, Rück oder neutral, der Haken hält den Antrieb fest! Beim liften mit dem Elektroantrieb entriegelt er und fährt problemlos hoch. Für mich ist dieses Patent irgendwie nicht logisch! In Vorwärtsfahrt und bei Grundkontakt sollte doch der Antrieb hochkippen können oder etwa nicht???
Gruß, Ralf
Alt 16.03.2017, 07:13
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe selbiges Problem.Mich würde auch ein Lösungsansatz freuen
LG Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
