Trimmklappen funktionieren nicht
Hallo liebes ,
brauche mal wieder ! Meine Trimmklappen funktionieren nicht , obwohl ich ein Geräusch höre, dass die Pumpe arbeitet, wenn ich die Tasten drücke. Ich habe daraus geschlossen, dass nicht genug Druck aufgebaut wird und habe Hydraulik Öl nachgefüllt. Füllstand ist okay, Trimklappen gehen trotzdem nicht. Die Schläuche machen einen guten Eindruck, soweit ich das sehen kann. Habe die Pumpe jetzt mal ausgebaut, aber was nun? Was kann denn da kaputt gehen, hat jemand eine Idee, was ich bei der Pumpe prüfen soll? Oder was kann es sonst sein? Besten Dank schon im Voraus! Gruß Marco |
Hallo Marco,
das die Pumpe keinen Druck mehr aufbaut ist eher unwahrscheinlich, ich denke, das die Ventile nicht öffnen. Du hast für jede Seite ein Magnetventil, die solltest du mal prüfen .
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
