Alt 28.08.2010, 15:57
Bernd c3 Bernd c3 ist offline
Boot: Bombard C3
Standard Wer kann Helfen ?? Mein Evinrude läuft nur auf einen zylinder.
ich heiße Bernd und bin neu im Forum.
Ich habe einen Evinrude 30 PS und Bj.96.
Mein riesiges Problem ist, das der Motor nur auf einen Zyl. läuft.
Zündfunke ist vorhanden,Kompression auf beiden Zylindern 7 bar.
Am Auspuff (Popeller) kommt Benzin raus und der Pumpball bleibt nicht hart.
Wäre super ,wenn mir einige Lösungen vorschlagen könnten.
Alt 28.08.2010, 16:07
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Hallo und willkommen im Forum,
zu deinem Problem, ich würde ferndiagnostisch mal auf einen Riss in der Spritpumpenmembran tippen, in dem Fall wird Sprit in das Kurbelgehäuse über die Membran eingeleitet, was zur absoluten Überfettung des entsprechenden Zylinders führt.
Dies passt dann auch zum Sprit aus dem Auspuff.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 28.08.2010, 16:12
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Entweder Zündkerzen tauschen oder erneuern....
Steuerzeiten auf dem Zahnkranz kontrollieren ( Markierungen)
Zündspule Kontrollieren..
Den Sitz der Zündkerze konrollieren.....
Vom Hersteller empfohlene Zündkerzen benutzen....
evtl. Vergaser säubern.....
MfG Olli
Alt 28.08.2010, 16:47
Boot: Bombard C3
Danke für die schnelle Antwort.
Zündkerzen sind neu,Vergaser ist super sauber.Ich war gerade mit dem Teil in Frankreich. Sprinkt super an aber nur auf Zylinder 1 (der obere)
Den unteren kann ich den Zündkerzenstecker ab machen ,kein Unterschied.
Aber er funkt.
Zündspule getestet und getaucht .i.o.
Wie Kontrolliere ich denn die Steuerzeiten??
Alt 28.08.2010, 17:37
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Hast du mal die Zündkerze im Stecker gelassen und geguckt ob sie funkt. Oder hast du nur am Stecker geguckt ob ein Funke kommt?
Sind es die richtigen Zündkerzen?
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 28.08.2010, 17:48
Boot: Bombard C3
danke für deine schnelle Antwort.
Habe die Pumpenmembrane gerade ausgebaut,hat tatsächlich einen Riss.
Super Diagnose.
Kann es sein das er deswegen nur auf einen Zyl. läuft.?
Wenn ich erstmal langsam in Gleitfahrt gekommen bin, fuhr er garnicht mal so schlecht.
Alt 28.08.2010, 18:08
Boot: Bombard C3
es sind die richtigen Kerzen.Habe die Zündkerze an Masse gehalten und sie funkt.Habe gerade festgestellt das meine Benzinpumpenmembrane einen Riss hat, vielleicht ist das der Fehler.Hoffentlich
Ich bestell gerade eine. Ich überlege noch , entweder einen Reparatursatz
oder eine komplett.
Alt 28.08.2010, 18:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruss Konny
Alt 28.08.2010, 18:27
Super Diagnose.
Die ersten Experten greifen sich an den Kopf, ich will dir das aber mal erklären.
Die Spritpumpe wird durch den Wechseldruck eines Kurbelgehäuses angesteuert, meißt des Unteren.
Gibt es einen Riss in der Membran, dann pumpst du ungünstiger Weise schon vor dem Start mit dem Pumpball das halbe Kurbelgehäuse mit Sprit voll, sowas kann nicht anspringen.
Deshalb läuft dein unterer Zylinder nicht mit, wechsel die Membran und Alles wird gut.
Gruß Frank
Alt 28.08.2010, 18:33
Boot: Bombard C3
Das wäre top.Ich habe zwar KFZ gelernt aber ein Außenborder ist ein etwas anderes Prinzip. Aber mein Durchblick wird immer besser.
Nochmals danke für den Tipp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
