Alt 28.08.2010, 17:24
Kanadier Kanadier ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Berechnung der Liegeplatzgröße
durch einen Liegeplatzwechsel innerhalb unseres Hafens, bin darauf aufmerksam geworden, dass zumindest in meinem Fall die Berechnung der Größe (Fläche) der Box nicht korrekt ist.
Aus diesem Grunde würde ich gerne erfahren, wie die Größe berechnet wird. Vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Gepflogenheiten von Hafen zu Hafen oder von Land zu Land.
In unserem Hafen wird die Breite angeblich von Mitte bis Mitte Heckpfahl genommen und die Länge von Mitte Heckpfahl bis zum Steg. Somit würde mein Boot mit 2,5m breite nie in eine 2,5m Box passen. Dieses scheint mir aber nicht die Regel zu sein, den als Gastlieger in anderen Häfen hat man mir schon des öfteren ein 2,5m-Box zugewiesen und mein Boot passte zwischen den Pfahlen hindurch. Mir scheint, als wenn auf diese Weise in unserem Hafen höhere Gebühren kassiert werden.
mfG
Alt 28.08.2010, 17:28
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Wenn von Mitte bis Mitte gemessen wird ist die Box keine 2,50 m mehr breit.
Demnächst bauen die noch 1 m dicke Poller und dann ist die Box nur noch 1,5 m breit aber wird als 2,5 m abgerechnet
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 28.08.2010, 17:36
Benutzerbild von VirginWood
14.095 Danke in 3.577 Beiträgen
An der Ostsee wird nicht die Box gemessen sondern das Schiff.
In Kiel hatte ich mal 2 Jahre eine Box von ca. 4m x 18m, also 72qm
Bezahlt habe ich für meine Bootsgröße 2,5m x 8m, also nur 20qm.
Alt 28.08.2010, 17:43
in unserem Yachthafen wird nach Boxlänge abgerechnet. In unserem Fall ist die Boxlänge 6,5 mtr.
Alt 28.08.2010, 17:46
6.607 Danke in 2.141 Beiträgen
kann ich nur bestätigen,
gezahlt wird nach der Bootsgröße (L x B), einige Häfen sehen dann "Mindestbootsgrößen" vor (meist 25 qm), so dass Du für einen kleineres Boot mindestens 25qm bezahlst (egal, in welcher Box Du liegst) und erst darüber nach der errechneten Größe.
Den von Dir dargestellten Berechnungsmodus habe ich heute das erste Mal gehört.
Lars
Alt 28.08.2010, 18:13
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Da fällt mir ein,dass ich die Berechnungsformel, bei uns auch nicht kenne
War mit Preis für ex Boot sehr zufrieden
lieg weiterhin am selben Platz,nur 4,5m länger und 0,5m breiter,
zum gleichen Betrag nur beim Anlegen muß ich besser zielen
Servus Willi
Alt 28.08.2010, 18:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Was heist jetzt "würde" ?! Passt das Boot nun oder nicht ?!
Wenn Dein Boot mit 2,5m Breite in eine Box passt, die mit 2,5m angegeben ist, bedeutet das, dass die Breite größer ist wie 2,5m aber offenbar nur 2,5m berechnet werden. Wo ist dann das Problem, offenbar zahlst du weniger wie zu erwarten wäre ?!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.08.2010, 20:25
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Jeder Hafen und jeder Club kann die Berechnung der Gebühren für den Liegeplatz selbst festlegen nach welcher Berechnung auch immer.
Man kann dies akzeptieren oder auch nicht.
Hier nachzufragen, ob die Berechnung stimmt geht nicht. Wenn überhaupt steht es in der Satzung und die kann man ja anfordern.
Ahoi Balticskipper
Alt 28.08.2010, 20:28
Ahoi Balticskipper
völlig klar - niemand muss an jemanden vermieten und kann rechnen, wie er will - aber er fragte ja auch nach den Gepflogenheiten.
Lars
Alt 28.08.2010, 21:26
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Manche berechnen nur nach Länge, teilweise nur 2 oder 3 Längen (z.B. bis 6m, bis 10m, bis 15m), manchmal spielt die Art des Platzes eine Rolle....
Ewald
Alt 28.08.2010, 23:11
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Bei uns wird die nach Länge und Breite+FENDER berechnet. Etwas merkwürdig aber sicherlich nicht grundlos.
Alt 28.08.2010, 23:58
Und wenn einer gaaaanz dünne Fender nimmt?
Ewald
Alt 29.08.2010, 10:40
Boot: KB12
Ich glaube, über die Fenderdicke wird nicht verhandelt. Hintergrund der Regelung ist vermutlich der, dass die Preise mancherorts gedeckelt sind von den Verbänden (Verband für Wasserwirtschaft, usw.). Also wird ein m²-Preis vorgeschrieben. Wenn man dann jedes Boot an der Anlage um 30cm breiter macht, zahlt sich das schon aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
