Hi
nachdem mein erster Tankvorgang am Gardasee ca 1,5h dauerte und auf Male Losjin für 8l 10 min. anstanden, musste sich etwas ändern. ![]() Heute habe ich alle Leitungen zum Tank inkl. der Entlüftung freigelegt. Das ist ja verlegt unter aller Sau! mindestens 3höhen und tiefen. Also wie mein Siffon zuhause. AVB hatte mit seinem Tipp auf Rab recht - liegt 100% an den verlegten Entlüftungsleitungen. Werde die nun besser (permanent fallend) verlegen, dann sollte es auch mit dem Tanken klappen. Falls einer die gleichen Probleme hat, lohnt sich ein Blick auf die Leitungen ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]()
dann bau doch gleich so einen "Entlüftungspieper " mit ein .. dann hörst Du wenn der Tank voll ist und das Benzin über die Entlüftungsleitung raus will..
By Karsten
Entlüftungsleitung permanent fallend? Macht man das so auf Booten?
Das was der Bader meint ist permanent steigend nicht fallend, musst entschuldigen, manchmal drücken sich Frisöre umständlich aus...
Permanent steigend heisst, dass die Entlüftungsleitung norgends Stellen hat an den Sprit stehen bleibt dens dann beim Tankvorgang durch die Entlüftungsöffnung drückt("Sauerei").
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Ob meine neu verlegten Tank/- und entlüftungsschläuche beim Betanken eine Besserung zeigen werde ich nächste Woche in HR testen, hab auch für 200 l oft eine halbe Stunde gebraucht
Gruß Jürgen Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ?? |
Jürgen, genau so war es auch bei mir! Deine Beschreibung passt zu 100%. Nur das Verlagern der Mannschaft hat NULL gebracht.
Die Auftrailerbetankung war immer ohne jegliche Probleme! Aber nun ist alles anders. Achja... gleichbleibend steigend meinte ich natürlich... die Gase und somit kann die zugeführte Luft gut kann somit leichter entweichen
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
... zudem habe ich festgestellt, dass bei hohen Temperaturen der Sprit in HR gerne schäumt, keine Ahnung warum
...das wird das viele Wasser sein, das dann anfängt zu kochen... ![]() ![]()
