Alt 29.08.2010, 09:29
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Servopumpe 4.3l
habe ein Problem mit meiner Servopumpe.Die Pumpe hat einen Lagerschaden. Kann man die Lager einfach Tauschen?
Und passt evtl. auch die Pumpe von dem 3l Mercruiser ohne weiteres in meinen 4.3 oder wo bekomme ich eine neue her und zu welchen Preis?
Danke schonmal
MfG Maxi ;)
Alt 29.08.2010, 09:47
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Maxi!
Das Thema hatten wir schon mal
Im folgenden Thread könnten Deine Antworten stehen
http://www.boote-forum.de/showthread...servopumpe+4,3
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 18:44
Ohhh Entschuldigung war wohl zu blöd zum suchen...
Aber was kostet denn so eine Pumpe ungefähr neu? Ist Jemand hier im Forum der so etwas vertreibt?
MfG Maxi ;)
Alt 29.08.2010, 18:51
Mhh habe noch einmal nachgeschaut im Inet. Der Verkäufer meines Bootes meinte die Pumpe hätte geräusche gemacht udn er hat sie deshalb abgeklemmt. Ich bin dann einfach mal von einem Lagerschaden ausgegangen... die Lager haben auch Spiel aber kann ja nicht beurteilen wie viel Spiel noch I.O. ist. Oder kann es auch einfach zu wenig Öl sein? weil die Pumpe war ziemlich leer.
MfG Maxi
Alt 29.08.2010, 19:13
Nicht zu blöd zum suchen - ich hatte nur das Thema zufällig gesehen und habe mich dran erinnert.
Betreffend Lagerwechsel - habe ich noch nie gemacht! Beim Ersatzteilkatalog sind auch keine angeführt zum bestellen
Ob nur Öl nachfüllen funktioniert, na ja
Da stellt sich mir die Frage "Warum ist das Öl weg?"
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 19:35
Ja also der Lenkzylinder ist soweit ich das beurteilen kann trocken. Aber ich kann auch nicht reinschauen.. werde die Servopumpe wohl mal anschließen und testen ob alles dicht ist wenn sie dann einen Lagerschaden hat werde ich das ja mitbekommen. Aber wenn so eine Pumpe jetzt 150€ oder so neu kostet dann ist es ja auch nicht ganz so schlimm.
MfG Maxi
Alt 29.08.2010, 20:11
Da würde ich mich eher 300-400 Euro gefasst machen. Weiß es aber auch momentan nicht genau
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 20:24
Uii dann werde ich die alte Pumpe nochmal anbauen und mit Öl probieren kann ja auch eine Leitung oder Anschluss undicht sein und deshalb ist sie Leer die Leitungen sind ja auch schon 21 Jahre alt ;)
MfG Maxi
Alt 30.08.2010, 16:25
Habe gerade von einem Freund gehört daß die Servopumpe auch laut werden kann wenn zuwenig Öl drinnen ist.
Vielleicht hast Du Glück
Gruß Hannes
Alt 30.08.2010, 18:16
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Maxi89
Neue Servopumpe kostet so um die 350-380 €
Siehe dir mal mein Tred an bei mir ist wenn du den deckel abschraubst ein kleiner ölmeßstab mit drann.
S.Pumpen werden eigentlich nicht laut nur wenn sie im Anschlag laufen.
Reparatur fast immer unmöglich da gehäuse verschweist ist.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 30.08.2010, 18:21
Habe die Pumpe heute mal angeklemmt und befüllt.
Habe gestartet und was höre ich? .... Nichts... Komisch und da sah ich schon das Elend, die Pumpe entleert sich von alleine der Zylinder ist undicht und die Pumpe auch.. Die Servolenkung Funktioniert auch aber die 200ml Öl hatte er innerhalb von 1min in der Bilge verteilt Kann man diese Stelle am Zylinder wieder Abdichten? und bei der Pumpe wird es dann warscheinlich der Wellendichtring sein also bleit ja nur noch der Austausch oder? Das kann ja teuer werden. Oder hat zufällig einer von euch noch eine Pumpe zuhause rumliegen oder könnte eine besorgen? Ohne Servolenkung fahren geht ja aber bei Volleinschlag und Vollgas bekomme ich Ihn nicht zurück gelenkt, da muss man schon Bodybuilder sein
Hits:	407
Größe:	40,3 KB
ID:	229582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	57,4 KB
ID:	229588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	45,6 KB
Alt 31.08.2010, 19:37
Kann man denn den Zylinder irgedwie wieder abdichten? Wer macht sowas wohl? Hatte jemand schonmal das gleiche Problem an dieser Stelle?
MfG Maxi
Alt 31.08.2010, 19:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Dichtsatz ist nicht mehr lieferbar.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.08.2010, 19:54
Mhh gibt es denn passende Ersatzzylinder, bzw Ventile? oder bleibt mir nur das Fitnesscenter
MfG Maxi
Alt 31.08.2010, 20:12
Zu dem neuen Zylinder brauchst du zwei neue Schläuche
(Die sind eh fällig).
Ich denke mal das Ganze kostet um die 500 Euro.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2010, 20:19
Dankeschön jetzt habe ich nen Anhaltspunkt werde den Zylinder mal auseinandernehmen viel. habe ich ja Glück und es ist nur ein Wellendichtring oder etwas was man improvisieren könnte.
MfG Maxi
Alt 31.08.2010, 20:57
http://cgi.ebay.de/Mercruiser-Lenkzy...e_Zubeh%C3%B6r (PaidLink)
Würde die passen?
Alt 31.08.2010, 20:59
Zitat von Maxi89 Beitrag anzeigen
Nur mit neuen Schläuchen.
= plus 200 Euro.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2010, 16:38
Aber die Teleflex und die Halterung passen dann plug an play oder?
MfG Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
