Alt 29.08.2010, 12:23
jensen jensen ist offline
Boot: Spitzgatt
39 Danke in 30 Beiträgen
Standard Wo bekomme ich Dichtschnur 7mm für eine Stopfbuchse her?
Hallo zusammen!
Ich brauche für meine Stopfbuchse eine dickere Dichtschur, da die Welle leider im Bereich der Packung eingelaufen ist.Ich weiß, normalerweise muss eine neue Welle rein, oder die Abdichtung muss an anderer Stelle erfolgen. Die momentan eingesetzte Dichtschur ist mit Wachs benetzt und 6mm stark. Ich würde gern 7mm probieren, bevor ich eine andere Abichtung probiere.
Wo würde ich eine neue Welle herbekommen? Meine Welle ist ca. 2m lang und 40mm stark.
Gruß Jens
Alt 29.08.2010, 12:28
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Wenn die Welle nicht zu tief eingelaufen ist,
kannst Du die auch reparieren lassen.
http://www.wuerschem.de/
Die Firma ist sehr kompetent.
Ich beauftrage die sehr häufig.
Frage nach dem Herrn Tetz für einen Kostenvoranschlag.
Vielleicht gibt es so eine Firma auch in
Deiner Nähe, dann sparst Du die Versandkosten für
die Welle.
Alt 29.08.2010, 12:36
Boot: Spitzgatt
Danke! Aber die Welle will ichh nur im äüßersten Fall ersetzten oder reparieren lassen.
Das Boot ist gerade erst wieder im Wasser. Ich würde gern ersteinmal dickere Dichtschnur probieren.
Gruß Jens
Alt 29.08.2010, 12:42
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist gerade online
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
dann nimm 8mm, quetsch die zwischen zwei Brettern im Schraubstock
zusammen und fertig
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 29.08.2010, 12:44
Boot: Spitzgatt
zusammen und fertig
Ja nee is klar! Und WO gibt es welche zum bestellen????
Alt 29.08.2010, 12:46
Boot: Bavaria 29 DC
z.B. bei Gründl
Art.Nr. 0521908
13,95€ für 2m
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 29.08.2010, 12:57
Boot: Spitzgatt
Danke! Schade, das es keine 7mm gibt.
Gruss Jens
Alt 29.08.2010, 13:02
7 x 7 bekommst Du auch hier.
Ist zwar kein Standardmaß, haben aber einige Dichtungshersteller im Programm
http://www.heckerwerke.de/downloads/...og_deutsch.pdf
Das, was Du für Wachs hältst, ist PTFE (Teflon).
Alt 29.08.2010, 13:48
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Beim Verwenden von Teflonpackungen unbedingt beachten, daß diese erst sehr locker eingebaut werden, denn wenn sich Teflon zu stark erhitzt dichtet es später nicht mehr.
Dichtungen einsetzen und nur handwarm anziehen, auch wenn erst Wasser kommt. Langsam nachziehen, bis das Wasser weniger wird bis auf ein paar Tropfen.
Selbst bevorzuge ich immer noch Wachsdichtungen.
Balticskipper
Alt 29.08.2010, 13:55
Balticskipper
Gibt es echt noch gewachste Packungsschnüre ?
In der Industrie werden meines Wissens nach schon
ewig keine mehr verwendet.
Alt 29.08.2010, 14:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
gibt es nach wie vor und werden auch noch eingesetzt.
http://www.hehmann-industriebedarf.d...ab746d909f1688
Mit einer Teflonpackung hatte ich mal schlechte Erfahrungen gamacht. Damit bekam ich meine Stopfbuchse nicht dicht. Mit der Hanf-Talg Packung war dann alles wieder i.O.
Jetzt habe eine Gummibuchse drin und bin damit 100% zufrieden.
Alt 29.08.2010, 23:33
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Hallo Jens,
ich gehe mal davon aus, daß es auch in Berlin einen Schiffsausrüster gibt.
Hier bei uns an der Küste gibt es die Dichtpackung jedenfalls bei jedem Schiffsausrüster.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 30.08.2010, 11:05
Boot: Spitzgatt
Danke für die zahlreichen Antworten! Ich werd mal schauen- waren ja genug Quellen dabei! Eine Welle würde wohl um die 500 Euro und mehr kosten.
Gruß Jens
Alt 30.08.2010, 11:54
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Wir haben auch 6.5 x 6.5 im Programm. Graphitschnur.
Urs
Alt 30.08.2010, 12:40
Boot: Spitzgatt
Hallo Urs!
Das wäre ja genau das, was ich brauche!!! Gibts eine Webadresse von Euch?
Gruß Jens
Geändert von jensen (30.08.2010 um 14:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
