Puh, vor drei Wochen bin ich über eine Sandbank gefahren. Es wurde ganz plötzlich da flach, wo es eigentlich noch tief sein sollte. Ich habe mich dann entschlossen, in Gleitfahrt zu bleiben (also die Geschwindigkeit nciht zu verändern) und den Z runtergetrimmt, damit ich hinten mehr Auftrieb bekomme. Es ist gut gegangen und ich habe noch nichteinmal Sand aufgewirbelt. Allerdings habe ich locker 20 - 30 Stellen "überflogen", wo offenbar Andere mit dem Propeller den Sand gepflügt haben - sah aus wie Kondensstreifen auf dem Grund.
Mit meinem ersten Böötchen bin ich tatsächlich mal auf eine Sandbank gefahren. Ich dachte, warum zieht das Boot nicht meher so gut und beim Blick nach hinten sah ich die Schlammfontaine. Da habe ich einfach den Notaus betätigt. Der Motor (damals noch ein 35 PS Mercury) kam dann natürlich durch den Wasserdruck sofort hoch und als ich aus der Gleitfahrt kam setzte der Rumpf auf und kippte leicht zur Seite. Das Wasser bedeckte gerade unsere Knöchel. ![]() Passiert ist damals nix nur der Propeller hatte keine Farbe mehr und das polierte Alu gänzte in der Sonne. Gibt es da Ratschläge, was am Besten zu tun ist, wenn man unvermittelt ins Flachwasser gerät? Wer hatte die Situation schon mal und was habt Ihr gemacht?
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan ![]() |
Ist schon schlecht, wenn man von Flachwasser oder einer Sandbank "überrascht" wird.
Aber wenn, dann ist man mit einem AB ohne Trimm und Tilt am besten bedient- der klappt dann einfach hoch. Teilweise verabschiedet sich der Propsplint- oft verstopfen aber auch die Öffnungen für die Kühlwasserversorgung, also kontrollieren! Am besten ist es jedoch, den Törn sorgfältig zu planen, anstatt Blauäugig drauflos zu fahren. Studium der Gewässerkarten (die aktuell sein sollten) gehört für mich dazu- Ich bin meist in Norwegen mit Mietbooten unterwegs, deren AB- Unterteile und Props oft angefressen sind. In Norwegen sind die Untiefen halt zu 95% aus schierem Fels!!!
....und immer eine handbreit... Kai ![]() --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten |
Naja, dafür wandern die Felsen auch weniger . . .
Mehr kann man wohl nicht tun. Auf keinen Fall "Augen zu und durch"!
Gruß Lars |
Wie wäre es denn mal mit einer Seekarte
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
![]() Neee- Manatees gibts in Norwegen nicht ![]()
Ich, die Aktuellste war aber von 2008 - und so ne Sandbank kann schon mal wandern . . .
Ich.
![]() Ohne das Gewässer zu kennen bügel ich nicht WOT durch die Gegend...
Wasserkiläufer wollen auch sehr gerne möglichst dicht unter Land abgesetzt werden.
Am besten so, daß sie auf der knöcheltiefen Sandbank aus dem Skier aussteigen können ![]() ![]() "no risk - no fun" ![]()
Gruß Lars |
Was willst du uns sagen?
Du kannst deinen Z innerhalb Fluxzeit trimmen. Egal ob "Sandbank" oder.... ![]() |
Falls Du mich meinst...
![]() Ich meine das das Boot die Kurve kurz vor der Sandbank (oder noch riskanter vor der vorgelagerten Muschelbank / Steinbank) die Kurve zum absetzen fährt. Der Läufer saust über die Steinbank und landet auf der Sandbank. (Idealerweise am Strand). Dabei kann man schon mal einen Prop verlieren (hatte mich damals 300 DM gekostet...)
Gruß Lars |
Dich nicht.
Meine Frage ist: Wie kann ich meinen Z während Gleitfahrt innerhalb von Sekunden trimmen wenn ich ein Hindernis erkenne ![]() Bei meinem dauert es min. 5 Sekunden ohne Reaktionszeit. Da hat meine Finne schon eine schöne Spur in den Sand gefräst. ![]() Zitat:
wo war das ![]() oder lass mich raten du hast von Malchow aus die "Innenbahn" genommen ![]()
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
![]() Der Alpha one klappt doch bei Grundberührung, oder was Vergleichbaren, automatisch hoch, oder ???. Wenn man natürlich mit einem Felsen bekanntschaft macht, kannste den Antrieb auch in die Tonne hauen. Gruß Andrteas ![]() |
Ich wollte die Ecke halt auch mal sehen und hatte mich vorher noch beim Hafenmeister erkundigt. Hat ja auch im Grunde geklappt, aber das geht nur, wenn der Hintern aus dem Wasser ist. Schätze das ist da max. 50 - 60 cm Tief.
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan ![]() Geändert von dieguzzidieputzi (29.08.2010 um 21:39 Uhr)
![]() hätteste mich mal gefragt
![]() Ich auch, läuft auf nem PDA als Minikartenplotter.......... ![]()
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]() |
Nö, der geht kaputt.
Hallo Stefan
bist du dir da ganz sicher ??? Andreas |
Nein, ich hab's nämlich noch nicht ausprobiert, aber ich denke die Fachleute hier geben dazu auch noch ein Statement ab.
Auf jedenfall habe ich am Gardasee mal eine Bayliner gesehen, da ist der definitiv nicht hochgeklappt und bot freien Blick auf die Zahnräder.
die Personen die dort unten "wohnen" erstmal nett grüßen ![]() ![]() ![]()
![]() Wie heisst den die Software, interessiert micht brennend ![]() Gruß Dirk
![]() ...dann wäre es ja vermitteltes Flachwasser und die Frage bezog sich auf unvermitteltes . ![]() Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont . |
