Alt 31.08.2010, 16:03
Bootsmann09 Bootsmann09 ist offline
Standard Frage zum Boot
Hallo ,
zusammen ich habe mir dieses Boot zugelegt .
Weiß jemand was es für ein Boot ist ?
Marke Kello, so viel weiß ich und das es aus Finnland kommt aber es gibt doch bestimmt eine Bezeichnung dafür .
Hits:	278
Größe:	65,4 KB
Manu
Geändert von Bootsmann09 (31.08.2010 um 16:16 Uhr)
Alt 31.08.2010, 16:17
Dann würde mich noch Interessieren ,welche Farben -Marken man benutzt um dieses zu streichen weil es sieht ja nun mal nicht schön aus so .
Aja eh ich es vergesse nun hat es auch noch ein paar Schrauben im Rumpf die muß ich auch noch raus machen.
Manu
Alt 31.08.2010, 16:24
Bild einer Schraube .Ich denke mal das man die abschleifen kann und dann Schweißen oder liege ich da Falsch ?
Hits:	226
Größe:	57,0 KB
Manu
Alt 31.08.2010, 16:31
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Wo sitzt die Schraube ? Sieht man schlecht auf dem Foto.
Alt 31.08.2010, 16:35
Seidlich am Bootsrumpf leider habe ich kein besseres Foto.
Die Stelle liegt aber wenn man es Wassert unter Wasser .
es handelt sich um eine Handels übliche Spacksschraube .
Manu
Alt 31.08.2010, 16:38
Du kannst doch nicht am Rumpf (Gelcoat) schweißen.
Oder ist der Rumpf aus Alu ?
Alt 31.08.2010, 16:41
Na dachte da es ja ein Alu-Boot ist geht das oder? Was hast du für eine Idee
kann ja so nicht auf den See .
Manu
Alt 31.08.2010, 16:48
o.K. also ein Aluboot.
Man kann natürlich Alu schweißen.
Da brauchst du aber große Erfahrung.
Du mußt mit sehr viel Strom schweißen
und da hast du schnell ein Riesenloch im Boot.
Wofür ist oder war die Schraube ?
Geändert von Graf Koks (31.08.2010 um 16:58 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
Alt 31.08.2010, 16:59
na die Schrauben es sind mehr als eine hat jemand darein gemacht weil er es als Deko brauchte es war aber bis dahin voll Seetüchtig .Ich stolz wie Bolle über das Boot .Dachte ich wenn man es nun repariert kann ich es gut für mich zum fahren nehmen im Süßwasser .
Manu
Geändert von Bootsmann09 (31.08.2010 um 17:07 Uhr)
Alt 31.08.2010, 17:09
Ich gehe mal davon aus, daß die Schrauben aus Stahl sind.
Da reicht es nicht, die einfach abzuflexen und dichtzuschweißen.
Außerdem: Stahl und Alu miteinander zu verschweißen
ist schon was für den absoluten Schweißprofi.
Das kann ja noch nichtmal jeder Schweißer.
Flexe die Schrauben ab und bohre den Rest aus.
(ich gehe mal davon aus, daß du schon versucht hast,
die "normal" herauszudrehen).
Danach mit Alu-Schweißzusatzwerkstoff die Löcher
dichtschweißen lassen (WIG) und die Stellen blecheben
verschleifen.
Alt 31.08.2010, 17:17
Hej Frank
ich danke dir für deine schnelle Antwort .Nun ,werde ich mich dran setzen heute nicht aber morgen die Schrauben aus dem Boot zu machen.
Und das Boot abschleifen und Schweißen lassen und dann Lackieren .
Denke das ich im Okt.in Seestechen kann *grins *
Fehlt nur noch ein Motor .
Manu
Alt 31.08.2010, 17:46
Na dann wünsch ich dir viel Erfolg bei der Arbeit
und viel Spaß mit deinem Boot.
Alt 12.09.2010, 11:25
Hallo Frank
Danke den Spaß habe ich schon ,nun suche ich noch einiges günstiges Zubehör
Hast du vielleicht einen Tip für mich .
Manu
Alt 12.09.2010, 11:36
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Hier im Flohmarkt Biete wird öfter mal Bootszubehör angeboten.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
