Alt 31.08.2010, 20:36
Tritonshark Tritonshark ist offline
Standard Schaft lässt sich nicht demontieren!
Hallo Forum,
habe einen Johnson 6 PS von ca 1973 der am Schaft undicht ist. Wollte diesen dann demontieren, aber dieser lässt sich nur um ca 5 mm absenken. Habe dann oben den Kraftkopf (mit abgerissenen Schrauben ) abgebaut, weil eventuell die Welle ja oben im Kopf hängen könnte. Aber der Schaft lässt sich trotzdem nicht weit genug absenken, um die Schaltstange zu lösen. Irgendwo hängt das Ganze, aber weiss net wo.
Bitte helft mir, denn sonst landet das Ding in der Tonne, aber die ohne Wasser!
Greetz Patrick
Alt 31.08.2010, 20:42
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.359 Danke in 1.265 Beiträgen
... hast Du die Finne gelöst?
Gruß Hans-H.
Alt 31.08.2010, 20:45
LOL, wieso Triton?
Alt 31.08.2010, 20:47
... es gibt ja auch mehrere Meyer, Müller usw..
Gruß Hans-H.
Alt 31.08.2010, 20:48
Ja klar, aber der hat auch immer eine Bedeutung!
Alt 31.08.2010, 20:51
Jooo!
Gruß Hans-H.
Alt 31.08.2010, 20:55
Viel mit alten U-Booten oder Schiffen zu tun, oder deren Geschichte?
Alt 31.08.2010, 21:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also, noch herzlich willkommen , hier im
Wenn das UWT (unterwasserteil) sich 5mm bewegen lässt, ist es nicht festgegammelt!
Evenrtuell musst Du mal die Wassereinlasssiebe aufmachen, weil die Schaltstange da verbunden ist,
oder Du hast irgendwo am Schaft einen Deckel, wohinter sich diese Verbindung verbirgt...
Mit Bildern könnte ich dir das genau zeigen
Hab jetzt aber keine Lust, das anhand der seriennummer und den Zeichnungen rauszusuchen
Gruss Konny
Alt 31.08.2010, 21:35
festgegammelt ist diese nicht, aber ich bekomme den unteren Teil nicht weit genug auseinander, um die Schaltstange zu teilen. Denn soweit ich weiss, kann ich nur da die Stange teilen, sehe auch mit ner Lampe die Schraube. Aber wenn ich den Rückwärtsgang einlege, müsste ich den Teil ja auch noch weiter auseinander bekommen, weil die Schaltstange dann nicht im Weg wäre, aber geht auch net.
Greetz
Alt 02.09.2010, 15:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wenn du die Schraube siehst ,dann löse sie doch.
dann kannst du das Unterwasserteil Abziehen.
Beim 6PS sind hinter den Wassereinlass keine Schrauben für die Schaltstange.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
