Alt 01.09.2010, 15:09
Latroni Latroni ist offline
Standard Probleme beim Yamaha 5PS AB Zusammenbau
Hallo Spezialisten,
habe als Ersatzmotor einen Yamaha 5PS Außenborder mit der Modellbezeichnung 6E3. Soll Baujahr 1980 sein. Beim letzten Test kühlte die Wasserpumpe nicht. Habe den Unterwasserteil auseinandergebaut und eine Verstopfung durch Gummireste festgestellt. Der Impeller war aber ok.
Habe dann versucht, das Teil wieder zusammenzubauen und bin an dem Plastikrohr, das von der Wasserpumpe nach oben geht, gescheitert. Ich kann es nicht in der Position halten, um es in den Gummistopfen der Pumpe einzudrücken. Dazu ist es zu flexibel und lässt sich nicht halten.
Hat jemand eine Idee? Vielleicht mit Hilfswerkzeugen?
Schon mal Dank für Eure Unterstützung
Alt 02.09.2010, 16:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Stell den Motor auf den Kopf.
Etwas Vaseline an das Rohr,dann müsste es reinrutschen.
Gruß Günter
Alt 03.09.2010, 12:06
Standard AB Yamaha 5 PS
Danke für den Hinweis. Werde ich ausprobieren, obwohl das Problem mehr die Positionierung des Rohres ist. Aber auf den Kopf stellen, könnte klappen.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
