Alt 01.09.2010, 14:57
Carsten81 Carsten81 ist offline
Boot: Glastron V184 V8
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Frage zum Zünderverteiler Mercruiser 302 V8
ich möchte meinen Motor auf Kontaktlose Zündung umbauen.
Habe die diversen Beiträge mal studiert.
Da das Typenschild auf meinem Verteiler fehlt und ich auch (im eingebauten Zustand) keine Nummer finde bin ich mir nicht sicher welcher das ist. Es müsste aber ein Autolite sein.
Lt. der Firma Funtime Neuwied bei uns in der Gegend kann man den
nicht umrüsten. Stimmt das ?
Für einen Malory oder Prestolite wollen die für das Kit zwischen 200
und 236€.
Wenn ich dan Hot-Spark lese usw. passt das irgendwie nicht.
Hat da einer einen Plan
Gruß Carsten
Acuh mrwgrüikdee Digne knneön eenin Snin eegrebn
Alt 02.09.2010, 15:35
Hiasl Hiasl ist offline
Boot: Hellwig Korfu E-TEC 90
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Carsten,
so wirklich kann ich Dir da auch nicht weiter helfen- aber ich gehe davon aus, dass es sich bei Deinem Mercruiser 302 um einen Ford Small Block handelt. Nachdem ich bei den 8Zylindern mehr mit Autos zu tun habe würde ich mal bei SUMMITRACING PUNKT COM stöbern- da wirst Du sicher fündig. Das ist die erste Adresse für US Cars...
Hias
Alt 09.03.2011, 08:24
Um mal den aktuellen Stand nach zu reichen.
Ich habe den Verteiler komplett überholt und sogar ein wenig poliert
Eingebaut habe ich die Helotronik Anlage mit optischen Geber.
Der Unterbrecherstern ist ein CNC gefrästes Aluteil welches über den
original Achtkant des Unterbrecherläufer einfach drüber gesteckt wird.
Man kann somit jederzeit wieder die Platte mit Unterbrecherkontakt einbauen und wieder verwenden.
Lagerungen sind aus Sinterhülsen neu gedreht worden.
Was wirklich ein wenig nervig ist sind die Zölligen größen, da das mit Bohrern und Reibahlen so eine Sache ist.
Was ihr bei einem solchen umbau beachten sollten ist das Axiale Spiel
in der Verteilerwelle. Dies war bei meinem Verteiler durch eine Art
Anlaufscheibe und einem verstifteten Stützring eingestellt.
Muß mal bei gelegenheit ein Bild machen.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
