Alt 01.09.2010, 16:40
metno metno ist offline
Standard Wie lange muss ein Bootstrailer sein?
Mit der kalten Jahreszeit wird auch die Einwinterung zum Thema. Für den Transport und das Einstellen im Winterlager möchte ich einen Trailer kaufen, jedoch habe ich keine Ahnung wie lange der sein muss. In den Spezifikationen der Trailer finde ich nirgends eine Angabe "Geeignet für Boote von Xm - Xm". Wie lange muss den nun so ein Trailer sein für ein 6.4m (21 Fuss) Boot? Falls jemand auch gleich ein gutes Occasionsangebot machen kann, mir ists recht
Danke und Gruss
metno
edit:
Breite: 2.5m
Gewicht: 1.7t
Geändert von metno (01.09.2010 um 17:12 Uhr)
Alt 01.09.2010, 16:58
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Ab 2,55m Breite brauchst du eine Sondergenehmigung zum trasportieren.
Jens
Alt 01.09.2010, 17:04
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.227 Danke in 9.033 Beiträgen
Ganz einfach.
Bootslänge + 1m. Das ist die Länge von Kupplungskopf bis zur letzten Traverse, oder auch die angegebene Länge vom Hersteller bei eingezogener Lichleiste.
Dann sollte das gewicht auch passen. Du brauchst mindestens einen 2 to Trailer.
2,5 to Trailer wäre die beste Lösung, wenn du die Gewichtsangabe vom Hersteller angegeben hast. Du weißt, dass die Hersteller zu gering angeben?
Jeder 2,5 to Trailer wird für dein Boot passen.
Micha
Alt 01.09.2010, 17:44
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von metno Beitrag anzeigen
....Gewicht: 1.7t
Dann wird wohl ein 2500Kg Trailer erste wahl sein.
Zur Länge:
Bootslänge + 1 meter finde ich zu knapp.
Beim Kombi bekommst du dann nicht mehr die Heckklappe auf.
Bootslänge plus 2 Meter finde ich richtig
Alt 01.09.2010, 17:45
Okay danke! Hab die Angaben irgendwo aus dem Internet gegraben. Die Herstellerangaben (in EU und US Einheit) sagen folgendes:
Länge: 6.4m (21")
Breite: 2.5m (8' 6")
Gew: 1524kg
Wahrscheinlich sind diese Angaben ohne Motor.. Der Volvo 4.3 V6 wird wohl auch noch was auf die Waage bringen...
Ich werd mich mal umschauen
metno
Alt 02.09.2010, 13:13
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.646 Danke in 8.678 Beiträgen
Länge: 6.4m (21")
Gew: 1524kg
metno
dann rechne mal auf das Nettogewicht vom Boot locker 10% drauf zum tatsächlichen heutigen Gewicht leer...
Dazu dann noch Treibstoff, der ja immer mal im Tank ist und das alleseits bekannte Zubehör an Ankern, Tauwerk, Werkzeug, Wassersprotzeugs und was sonst noch so alles im Boot verbleibt beim Transport.
Ob das mit oder ohne Motor abgegeben ist sollte in der Spezifikation des Bootes stehen.
Bis jetzt ist man da schon mal bei ca. 1676 Kg Boot inkl. Sicherheitszuschlag
Dazu dann 150 KG geschätzter Tankinhalt und 100 KG sonstiges Zeug an Bord.
Ergebnis = etwas über 1900 KG ohne Trailergewicht.
Du wirst also in jedem Fall einen 2,5-Tonner brauchen, denn Trailer in der Größe liegen alle so um die 600 KG Leergewicht.
Gruß - Georg
Alt 02.09.2010, 13:16
mach doch mal nähere Angaben zum Bootstyp - event. kann ja hier jemand was genaueres zum Gewicht sagen, wenn Hersteller und Modell bekannt sind..
Gruß - Georg
Alt 03.09.2010, 22:41
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Moin moin
Die Trailer Länge ergibt sich aus deiner Rumpflänge, da bei Motorbooten ja der Rumpf über die gesamte Länge aufliegt. Die verstellbare licht leiste wird dann passend heraus gezogen bis hinter den Antrieb.
Die Deichsel ab Bugspitze / Windenstand ist Ansichtssache, wegen Heckklappe usw.
Bei segelbooten schaut es etwas anders aus, da ist die licht leiste schon einmal ca 3 meter lang, da das Boot ja anders abgestützt wird.
Anbei 1 Foto von meinem Segelboot Trailer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
