Alt 01.09.2010, 20:44
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.188 Danke in 9.024 Beiträgen
Standard Belegung Zigaretten-Anzünder
Ich verbaue gerade 12 V Dosen (wie für Zigarettenanzünder) im Boot.
Frage: Masse ist im Außenring, Plus der Dorn in der Mitte
Richtig?
Oder gibt es Ausnahmen?
Wie kann man mit einem Messgerät nachprüfen, wo Plus und wo Minus ist?
Micha
Alt 01.09.2010, 20:52
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
erste Frage ja....
zweite Frage ja (digitaler Mulitmeter zeigt minus)
und nicht falsch ist es am Pluskabel eine fliegende Sicherung zu verbauen...
servus
dieter
Alt 01.09.2010, 21:08
Das mit dem Multimeter habe ich nicht verstanden.
Was muss ich da wie einstellen?
Micha
Alt 01.09.2010, 21:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.988 Danke in 6.665 Beiträgen
Da Dieters Lampe aus ist
Du mußt den Gleichspannungsbereich in geeigneter Größe (20V...)einstellen. Hast Du an dem Plusfühler des Meßgerätes den Minispol des ZA,
zeigt das Meßgerät hinter der Spannungsgröße ein Minus an.
Gruß aus Berlin
wenn du mit dem digitalen Multimeter + und - mißt, dann zeigt das Mulitmeter vor der Voltzahl ein Minuszeichen, wenn du schwarz und rot falsch anlegst...
servus
dieter
Alt 01.09.2010, 21:17
Checkmate fanatic
Dieter, Deine Lampe ist kaputt.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Micha, bei den Arbeiten solltest Du mit einem Multimeter vertraut sein, andernfalls nimm dir einen Fachmann zur Seite ----
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 01.09.2010, 21:19
hab gerade nachgesehen, war "unsichtbar" angehakt.... ...
keine Ahnung warum, habe die Lampe wieder angeknipst...
servus
dieter
Alt 01.09.2010, 21:21
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Mit + Kabel an die Mitte: zeigt „+“; oder nichts an. Richtig gepolt.
Wenns „-„ vorm Messwert anzeigt: verpolt.
Reine Zig. Anzünder für Kfz: lieber nicht. Korrosion. Gibt genug für Boot, mit besseren Materialien.
Grüße von Herbert
Alt 01.09.2010, 21:22
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.557 Danke in 704 Beiträgen
Menno Menno nun bringt doch Micha nicht durcheinander.
Er fragt wie er 12 V Dosen anzuschließen hat, wer so was fragt kennt sich mit Strom nicht so gut aus und schon gar nicht mit einem Multimeter.
Micha ziehe dir eine plus Leitung, in diese plus Leitung verbaust dir kurz vor jeder Dose eine Sicherung und dann gehst mit der Leitung an den mittleren Anschluss von der Dose. Das ist immer so, da gibt es keine Ausnahmen!
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 21:37
wir geben halt einfach auf eine Frage eine Antwort....
servus
dieter
Alt 01.09.2010, 22:02
Dann machen wir es den Micha doch einfach, Micha was hast du für ein Messgerät zur Hand? Typ?
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 22:10
VOLTCRAFT Digital Multimeter AT-200
Micha
Alt 01.09.2010, 22:13
Scheiße.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung zeigt, dass man das Ding auf V (Volt) stellen muss und messen kann. Zeigt die Anzeige ein Minus, ist die Polarität vertauscht. Seite 10 der Anleitung...
Micha
Alt 01.09.2010, 22:15
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Oha!
Alt 01.09.2010, 22:27
Oha!
Noch zwei Jahre Bootfricklei und ich fange im Handwerk an!
Micha
Alt 02.09.2010, 14:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.214 Danke in 6.002 Beiträgen
Besser Du nimmst ne 12V Prüflampe
Krokodilklemme an Masse (die wirst wohl grad noch finden) und alles Metall, wo Du die ran hältst und die Lampe leuchtet, is PLUS
Gruß Ingo
Alt 03.09.2010, 10:15
Habe fertig gebastelt und funktioniert auch!
Heute Abend wird da D vs B geschaut:
52°57'33.73"N
5°36'26.73"E
Danke an alle!
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
