Alt 30.08.2004, 09:10
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündkerzen, Gesicht verölt, eine perfekt
bei meinem Mercruiser V8, 5,7l Motor sind bis auf eine Zündkerze alle total verölt. Die eine Kerze hat ein perfektes Gesicht(!?).
Nach dem Reinigen läuft der Motor für 10 min einfach super. Dann wird er sehr heiß und die max. Drehzahl geht von 4100 auf 3700 runter.
Was kann das sein?
Ventilspiel?
Kolbenringe?
zuviel Öl?
Vergaser ist relativ mager eingestellt.
Ralf
Alt 30.08.2004, 09:54
albert albert ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
these:
die drehzahl geht runter, weil 1-2 zyl. (kerzen) nicht laufen
die kerzen geben ihren geist auf wegen überhitzung, verölen erst anschließend
kühlung prüfen, vergaser fetter stellen
Alt 30.08.2004, 21:18
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wie geht das? das eine kerze io ist und die anderen verölt .
sind alle kerzen die selben ?
ölstand kannst du besser beurteilen wie wir durch peilstab ziehen!was sagt der öldruck!
ventielspiel schließe mal aus !schaftdichtungen nicht aber davon geht der motor nicht in die knie!
kolbenringe ,wieviele stunden oder jahre hat der motor schon erfolgreich hintersich gebracht ,schlage ein compressionstest vor!(130-150 psi )
welche kerzen sind verbaut?und sind sie verölt oder nass!kam das mit mal?
den vergaser lass ich erstmahl aus!
andre
Alt 30.08.2004, 21:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Sind alle Kerzen vom selben Typ ???
Ansonsten
1.) Ölstand zu hoch
2.) verschlissene Kolbenringe
3.) -------"------- Zylinderführung
3.) -------"--------Ventilführungen/Sitz ( mein Favorit, mein VP verhielt sich auch so )
UWE
Alt 30.08.2004, 22:33
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Ralf
wenn ich deinen letzten Artikel mit dem Temperaturproblemen und diesen hier lese komme ich zu dem Schluss: der Motor ist fertig!
Da steht wohl eine etwas größere Überholung an.
Aber vorher: Kompression prüfen. Im kalten Zustand !!!!!
Ein Verölen der Kerzen kommt nicht vom Vergaser sondern von eingelaufenen Zylindern, defekten Kolbenringen oder defekten Ventilschaftdichtungen. Bei Vergaserfehler wären die Kerzen schwarz, leicht leucht und würden nach Sprit riechen. Dann wären auch alle Kerzen gleich!
Was macht die Motorentlüftung? Kommt dort Ölnebel heraus? Ist der Luftfilter verölt?
Wie alt ist der Motor?
Ich hoffe für dich, dass ich mich irre!!
Detlev
Alt 30.08.2004, 22:44
@ Cooky-Crew & fieb
wohlt ihr mich voppen!
lest mal eure beträge und dann meinen! ihrgent wie weiß ich nicht was ich naja auch egal , er ist am zug!
andre
Alt 30.08.2004, 22:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Andre Almstädt
@ Cooky-Crew & fieb
andre
Ne Andre,
die haben nur übersetzt.
Ich sage zu dem Motor nix mehr.
Der ist mir einfach zu heiß!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2004, 23:01
@ Cooky-Crew & fieb
andre
Ne Andre,
ach so!
andre
Alt 30.08.2004, 23:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
@ Cooky-Crew & fieb
andre
Ne Andre,
Was ist das den für ein Bild ?
Bist Du übergelaufen ?
Du weißt was darauf steht ?
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.08.2004, 23:14
Zitat von michav8
@ Cooky-Crew & fieb
andre
Ne Andre,
MfG michael
cyrus hat sich verkauft !! fürn guten zweck!
andre
Alt 31.08.2004, 10:04
vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ich werde heute mal einiges ausprobieren.
Die Kerzen sind übrigens alle die gleichen, die Richtigen und auch erst höchstens 20 Stunden drin.
Luftfilter ist trocken (ohne Öl).
An den Ventildeckelentlüftungen (meint ihr damit die Motorentlüftung?) kommt kein Dampf/Gas/Rauch raus.
Nochmals vielen Dank an alle die helfen wollten, ich hoffe ich kann auch bald mal helfen.
ralf
Alt 01.09.2004, 22:45
noch ne idee ; wie läuft der motor im stand so 5-6min ca.!
beschleunigt er gut?
ach ja öl, wieviel ist drin ??
andre
Alt 05.09.2004, 22:41
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Ich fand die Nokia Heckdusche auch viel besser...
Olaf
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
