Alt 01.09.2010, 22:54
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Standard Tipps und Tricks rund ums Boot
Es gibt schon einen Trööt aber ich kann ihn leider nicht mehr wiederfinden.
Wenn einer der Mods besser suchen kann als ich, kann er ihn ja zusammenlegen.
Ich habe vor einiger Zeit einige Sachen am Boot installiert. U.a. auch Posi-Lampen.
Wer schon mal was am Boot angeschraubt hat, weiß, dass man eine gute Stelle schnell finden kann, aber meist nicht von innen an die Schrauben kommt, weil alles verbaut ist. Eine Posi-Lampe musste ich am Heck anbringen. Von innen kam ich nur über die Backskiste an die Stelle.
Löcher gebohrt. Lampenträger angesetzt und ... nicht von innen an die Schrauben gekommen, um die Scheiben und Muttern aufzusetzen. Von Festdrehen war schon gar nicht mehr die Rede.
Einige verrenkte Finger und blaue Flecken später kam ich auf die Idee meines Lebens:
Ich habe einen dünnen Draht durch die Löcher gesteckt. Das Ende konnte ich dann in der Backskiste wiederfinden. Dann habe ich auf das Drahtende die Schraube gelötet und mit dem Draht die Schraube durchgezogen. Dann habe ich die Lötstelle wieder entfernt und von außen eine Hutmutter aufegschraubt.
Wenn man noch Kleber auf den Schraubenkopf gibt, dreht sich die Schraube beim Festziehen auch nicht mit.
Sagt jetzt bitte, dass ich genial bin!!!
Hits:	384
Größe:	18,3 KB
ID:	229998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	24,8 KB
Micha
Alt 01.09.2010, 23:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Warum keine Holzschrauben ( V2A ) und andersrum reingeschraubt Kleines Loch vorgebohrt, etwas Sika ran und fest.
( aber sonst ist die Lösung echt )
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.09.2010, 23:06
Ich bin da mehr der Häuslebauer. Eine ordentliche Verbindung kommt nur dann zustande, wenn die Schraube durch geht und vond er anderen Seite mit Scheibe und Mutter ordentlich gehalten wird.
Alles andere sehe ich im Laminat als Bastelei an. Eben amerikanisch...
Micha
Alt 01.09.2010, 23:26
Boot: Saga 27AC
Achsooooo.
( ich habe meine Bugklampen nur mit Holzschrauben und Sika angebaut....hält schon Jahre bei Sturm die 2,5t aus )
Gruß Dirk
Alt 01.09.2010, 23:46
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Pfiffig biste ja.
Aber wenn ich mir den (vermeintlichen) Riss oberhalb der Schrauben in deinem GfK ansehe, hast du ganz andere Baustellen...
Alt 02.09.2010, 09:16
Der Riss ist eine Markierung per Bleistift. So wollte ich markieren, wie weit ich um die Ecke greifen kann. Hat aber nichts gebracht.
Micha
Alt 02.09.2010, 09:46
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Ich hatte ebenfalls schon mal so ein Problem mit einer Gewindeschraube. Da bin ich mit den Fingern nicht hingekommen.
Ich habe es so ähnlich gemacht, ich habe einfach ein kleines Stück Schnur genommen und an die Schraube geklebt und dann durch das Loch durch. Hat super funktioniert.
Und das perfekte war, dass die Schraube nicht durchgerutscht ist beim justieren der Mutter.
Ich hab aber leider kein Bild
VG
Alt 02.09.2010, 10:08
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Genial, Danke! Ich hab allerdings meistens das Problem dass ich nicht an Muttern herankomme die von innen angebracht sind
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 02.09.2010, 11:17
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Ok!
"Du bist genial."
http://www.youtube.com/watch?v=Vv82iq84dJs
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 03.09.2010, 01:08
Benutzerbild von Crashdummy
Crashdummy Crashdummy ist offline
Boot: keins
31 Danke in 12 Beiträgen
Crashdummy eine Nachricht über ICQ schicken
Meinst du vielleicht den hier? klick
Alt 03.09.2010, 01:56
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Micha,
ist echt ne super Idee, so eine Art zweite Hand!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 03.09.2010, 02:05
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Dann benötige ich nur noch eine Lösung um bei meinem Motor nicht immer die Kupperdichtungen zu verlieren. Ich glaube, ich habe unter meinem Motor in der Bilge schon einen Berg davon. Immer wenn ich Hohlschrauben o.ä. anschrauben will, fällt mir von zweien mindestens eine immer in die Bilge.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 03.09.2010, 02:25
Boot: Wellcraft 192
Ich weiß nicht was Du meinst,
aber Deine Homepage ist echt GEIL
Gruß D!RK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
