hi
ich habe bei e-bay eine B30 umwälzpumpe gekauft. als sie ankam sah ich das die pumpe sich von meiner unterscheidet. die gekaufte pumpe sieht genau aus wie auf den im internet exestierenden explosionszeichnungen......(auch genau wie im meinem reperaturhandbuch) nur sieht meine pumpe am boot ganz anders aus. ich habe oben an der pumpe drei löcher zwei gehen in den zylinderkopf und eines geht über ein kupferrohr zum termostat gehäuse. die gelieferte pumpe (genau wie die pumpe der explosionszeichnung) hat nur zwei löcher oben,dafür nochmal eins unten und an der seite ![]() gibt es da unterschiede?....was kann ich mit meiner pumpe jetzt anfangen ? dieter hat in einem thread schon mal dazu nachgefragt. bekam aber keine antwort gruss olaf |
...ein bild sagt mehr als tausend Worte...
hallo olaf,
anscheinend gibts da zwei verschiedene pumpen... leider konnte ich letztes jahr nichts näheres in erfahrung bringen... und da ich im frühjahr das boot un den motor gewechselt habe, bin ich der sache auch nicht mehr nachgegangen... am besten du rufst mal die spezialisten an... schmidt&seifert (www.bootsmotoren.de) gaben mir eigentlich immer kompetent und freundlich auskunft...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
@ olaf....
hier der thread mit meinem bilder und explosionszeichnungen... http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ht=wasserpumpe (hat mich damals schon gewundert.... !!)
danke dieter
hier nochmal ein foto meiner gelieferten pumpe |
bitte vergesst mich nicht.....
.... machen wir sicher nicht... olaf wird sich sicher noch melden....
allerdings ist diese pumpe meiner Meinung nach ein Fehlkauf... ... hast du schon mal bei schmidt & seifert angerufen... ?? ![]()
Jo, Wunder dauern ein wenig länger....
![]() ![]() ![]() Also, durch meinen Lieblingslieferanten konnte ich jetzt rauskriegen, welche Pumpe Du da hast. Es ist tatsächlich eine Wasserpumpe für einen B30 - allerdings für die Autovariante. Kostet im Handel deswegen auch nur 59,90 Euro inklusive Märchensteuer. Bei den marinisierten B30 kannst Du die wohl nicht verwenden (Korossionsprobleme zumindest bei 1KK sind da sowieso vorprogrammiert - von den Anpassungsproblemen mal ganz abgesehen). Die Ex-Zeichnungen der WHBs sind nur schematisch und können entsprechend abweichen - z.T. sind auch ganze Passagen aus den WHBs des Autobereichs einfach rüber kopiert worden - sind ja größtenteils auch identisch. Was hast Du bei I-bäh denn dafür gegeben? |
hi
so´n mist ich habe 129eur dafür bezahlt.... gruss |
![]() ![]() Das mit deinem Motor ist wahr habe auch einen Volvo Penta AQ 170 eigentlich Zwei, und doch widerun nur einen, zumindest der geht, bin deshalb auf der suche und kann dir sagen es ist definitiv nicht der gleiche wie B30, habe da auch nur negative erfahrungen mit Ersatzteilen von B30, Güße von Wolfgang ! |
...bis Mai hatte ich auch einen AQ 170 und KEINE negativen Erfahrungen mit Ersatzteilen. War alles zu bekommen, sowohl von Sierra (z.B. www.hafner-gmbh.de) oder bei Aqua Power und natürlich bei guten Volvo Händlern.. wie Schmidt&Seifert in Hamburg oder WS Vertrieb in Gröbenzell (Beratung inclusive). .... und er schnurrt weiter (hat gerade 4 Wochen Adria mit dem neuen Eigner hinter sich )...
..die adresse ist für AQ Teile auch nicht verkehrt....
http://www.martin-werft.de/ und natürlich eine TOP Adresse... ..hab ich ganz vergessen... ![]() ![]() http://www.hoffmann-wassersport.de/
Hallo Dieter,
Danke für die Blumen ![]() |
Hallo pearse,
ich habe mir am WE auch mal meine Wasserpumpen angeschaut. Sie sehen genau so aus wie Deine bei Ebay gekaufte. Diese bei mir verbauten, waren im Umrüst-Kit auf 2 Kreis K. enthalten. Der dritte Anschluß dient als Anschluß für einen WW-Boiler. Er ist bei mir mit einem kleinen toten Rohr verschlossen. Die orginal B30 Pumpen hab ich irgendwo gut weggepackt und kann deshalb nicht nachsehen. Wenn Du das dritte Loch zumachst funktioniert die Pumpe also gut. Korrisionsprobleme habe ich keine, da ich im Süßwasser fahre und eh 2k-System habe. Gruß Wilfried |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() wer kann mir da helfen Gruß Wilfried |
....ach sooo??
das das is ja ein ding, du meinst also die pumpe sei keine autopumpe? ich habe insgesammt 4 öffnungen. die beiden oberen nebeneinander,eine halb seitlich und eine große öffnung unten. ich habe garkeine forstellung wie die zweikreis anlage verschaltet sein soll, gibts da irgend eine internet seite wo man mal ein schema sehen kann ? gruss olaf |
Dann schreib doch mal etwas über den Hersteller der 2k-Kühlung. Ich kenn nur zwei: Martec und <name.temp.not.avail> - bei beiden sehen die Nachrüst-Pumpen anders aus....
Mein Lieferant sagt immer noch: Autopumpe. *schulter_zuck* |
Olaf meinst Du mich jetzt ??
Aber Martec könnte sein. Die Ersatzteile werden jetzt allerding von ALLPA vertrieben. - Und wenn wirklich Autopumpe , was ist daran schlimm frage ich Dich. Wenn sie so eingesetzt wird wie gedacht, nämlich in einem 2K System kommt sie nicht mit Seewasser in Berührung. Gruß Wilfried |
Martec?
Mist! Ich hatte gestern noch eine Martec 2-Kreiskühlung für einen AQ170 hier. In dem Kit war auch eine neue Zirkulationspumpe. In wenig gewundert habe ich mich schon. ![]()
Moin Wilfried,
Pearse hat meines Wissens eine 1k-Kühlung... |
Wenn ich mir eine 19 er Leinen kaufe und will die durch Klampen an einem 3 m Bötchen ziehen habe ich auch Probleme, die Leine ist aber trotzdem gut. Übrigens bei Ebay werden auch Luftgitarren verkauft. Will sagen wenn ich bestimmte Dinge brauche frag ich doch lieber bei Cyrus ,oder...., oder...., oder... nach. Um nun wieder zu Thema zurückzukommen. Auch bei Käufen über Ebay hat man ein Rückgaberecht. Also nix wie zurück mit dem Ding und im Fachhandel eine "Richtige" gekauft. Gruß Wilfried |
@ kapitaen52
... sorry ... aber was soll diese antwort... ??... Zitat:
auch richtig lesen ist nicht verkehrt... denn es war eigentlich klar dass es ein 1K System ist... ein forum lebt von anfragen über probleme und fehler, die man entweder lösen oder doch aufklären kann... nicht mehr und nicht weniger !! ![]() ![]() ![]()
Na Dieter ,
das sag ich doch und Du interpretierst in meine Aussagen etwas hinein was da nicht steht. Ich habe lediglich auf den Fachhandel hingewiesen, ist halt manchmal besser als " Geiz ist geil" Und ich habe lediglich der Aussage "die Pumpe sei nicht für den Bootsbetrieb geeignet" (orginal war wohl das ist eine Autopumpe) widersprochen, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe pearse nicht gesagt er kann sie bei sich einsetzen, das zum richtig lesen. ![]() Zitat:
also dieter friedlich lesen, nichts in Aussagen hineininterpretieren und wir haben ein tolles ![]() lG Wilfried |
...wenn du das meinst und so siehst...
auch mir ist es schon passiert.. dass meine "gedanken" im text fehlten... und dadurch eine andere meinung oder ein anderer inhalt herausgelsen wurde... aber o.k. ich möchte dies nicht vertiefen... war einfach nicht so zu verstehen... (zumindest für mich)....
