Alt 30.06.2002, 17:20
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Standard Suche den richtigen Anschluss ...
Hallo Elektronik-Profis!
Problem:
Ich suche einen Anschluß, der mir erst dann permanent 12 V gibt, wenn ich die Zündung eingeschaltet habe und auch dann noch, wenn der Motor läuft. Ich hatte das Kabel nach dem Zündschalter verwendet, welcher aber stromlos ist, sobald der Motor läuft.
Vorhanden: Volvo MD 2030 mit Bedienpanel ohne Zündschlüssel (nur Zündschalter).
Ziel: meinen Hochleistungsregler von Sterling zum funzen zu bringen.
Derzeitige Wirkung: wenn ich die Zündungs einschalte, leuchten am Hochleistungsregler alle LEDs richtig, wenn der Motor läuft, gehen alle aus bis auf die Erkennung der Batterie-Art (die wenigstens dafür richtig).
Lima-Art ist richtig erkannt, alle Anschlüsse richtig dran und der Standard-Regler arbeitet wir gewohnt.
Freue mich auf Eure Tips!
Gruß Ray
Alt 30.06.2002, 21:43
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Ray,
Ich würde Dir gerne helfen aber ich hab keinen Schaltplan von Deiner Anlage
Für Volvo Penta Benzinmotoren hab ich etliche Pläne aber Diesel leider nicht und ohne Plan trau ich mir Dir keinen Tip zu geben
Grüße Gerhard
Alt 01.07.2002, 09:38
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Hallo!
Normal sollte es der Anschluss 15 sein. Der liefert Plus ab einschalten der Zündung. Den kannst Du an der Ladekontrollleuchte abgreifen. Das ist der Anschluss, der bei eingeschalteter Zündung ohne laufender Maschine Plus liefert.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.07.2002, 09:53
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Ray, bei mir habe ich das Problem mit einem zusätzlichen Schaltrelais gelöst, das über einen Schalter im Instrumentenpanel angesteurt wird. Ich weiß aber nicht ob Dir diese Lösung zusagt. Sonst kann ich die Daten mal raussuchen.
mfg
handbreit ....
Rolf
Alt 01.07.2002, 10:11
Ray Ray ist offline
Zitat von coronet
Hallo!
Normal sollte es der Anschluss 15 sein...
Das wird es sein! Wird heute abend ausprobiert. Vielleicht habe ich den Regler schon gekillt ...
Wenn´s funzt, bin ich glücklich und gebe einen Schoppen aus.
Gruß und lieben Dank - Ray
Alt 01.07.2002, 21:57
Ray Ray ist offline
Tjä,
habe zwar nicht den 15´er gefunden, aber einen Anschluß, der gleiches Sinnvolles tut.
Trotzdem macht der Hochleistungsregler nicht, was er soll. Habe das dem Hersteller gemailt. Mal sehen was passiert.
Danke allen für alle Tips.
Gruß Ray
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
