Alt 03.09.2010, 21:49
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Standard Motor dreht nur bis 2900 u/min
Hallo ich habe eine Glastron v 184 schätzungsweise etwa 1000kg mit einem OMC V8 5 liter 185 PS mit einem Sterndrive 800 als Antrieb.Ich weis das der Motor irgendwas zwischen 4200-4800u/min drehen sollte.Mit 4 man und laut GPS 66,7 km/h dreht er aber nur bis 2900u/min.Eins hab ich doch fast vergessen es ist ein 15x17 Edelstahl Propeller drauf.So nun zu meiner frage ist denn einfach nur der Propeller zu groß oder könnte es noch an irgend etwas anderem liegen?Vieleich hat ja auch schon jemand erfahrungen mit dieser Boot+Motor kombi gemacht.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 03.09.2010, 21:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Maik,
überprüfe mal deinen Drehzahlmesser
Prop & Endgeschwindigkeit ist ok.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 03.09.2010, 21:56
185PS,
4 Mann, 66Km/h
17Zoll
Ich denke eher dein Drehzahlmesser zeigt falsch an.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.09.2010, 21:59
Also ihr meint also das die Kombi so OK ist?Weil ich könnte preiswert einen 14x17 bekommen aber wenn nur der Drehzahlmesser defekt sein sollte Müßte ich ja keinen extra kaufen.
Gruß Maik
Alt 03.09.2010, 22:06
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Hat der Drehzahlmesser schon immer so angezeigt? Bei mir war der Schiebeschalter auf 8- statt auf 6 Zylininder eingestellt und promt drehte der Motor 1000 U/Min weniger laut Anzeige.
Gruß Uli
Alt 03.09.2010, 22:14
Ich habe das Boot erst vor kurzem als Bastlerboot gekauft es lag etwa 2 Jahre ohne das es bewegt wurde im Wasser könnt ihr euch ja vorstellen wie es ausgesehen hat.Nun nach vielen Wochen arbeit ist es wieder fast wie neu und der Drehzahlmesser ging halt schon immer so.
Gruß Maik
Alt 03.09.2010, 22:18
Wie gesagt, bei meinem gab es auf der Rückseite einen Schiebeschalter. Vielleicht kommst du ja ohne Ausbauen dran und kannst es mal überprüfen, wäre die einfachste Ursache.
Gruß Uli
Alt 03.09.2010, 22:28
Da werd ich mal am Wochenende nachschauen ob es vieleicht wirklich nur an dem liegt.Gruß Maik
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
