nun habe ich Dank eurer Hilfe meinen alten Mercury mit einem Notaus und Ausschalter bestückt und alles funktioniert auch, doch nun leckt der Benzinschlauch zur Benzinpumpe hin, genau da wo dieser mit einem Gewinde verpresst ist. Immer wenn ich mit dem Pumpball Benzin pumpe drückt es mir dort das Bezin heraus. Nun meine Frage wo bzw. wie oder wer kann so etwas reparieren, oder wo bekommt man ersatz ????? Im voraus schon mal vielen Dank. Grüße Volkmar |
Ich weiss ist uralt, aber: Eine Bezugsquelle gefunden? Ist bei mir dasselbe Problem...
Ohne Motornummer kann man Dir nicht helfen.
Günter |
wenn du die Nippel rausbekommst,
einfach gegen ganz gewöhnliche Benzinschläuche tauschen
Full jeweled Super Thunderbolt, Serial 3238684
@Ralph : Hab ich noch nicht verstanden. Ist beidseitig geschraubt und zum Schlauch hin geklemmt. Sieht aus wie eine Kupplung. Ich werds mal auseinanderschrauben, spasseshalber, vielleicht verstehe ich es dann ;) |
da wo es gequetscht ist, den Schlauch und die Quetschhülse ab machen, dann bleibt ein Nippel über, den kannst du weiter verwenden und einen einfachen Benzinschlauch drauf machen
Die Partnummer für den Schlauch vom Adapter zur Benzinpumpe 32-30036.
Preis ca. 60 €. Mach es so wie Ralf Schmidt es vorschlägt. Günter
Stolz. Der Preis. Danke für deine Hilfe. Du hast recht, bei dem alten Motor ist das viel Holz. Ich schau mal ob ich es so realisieren kann wie Ralf es vorschlägt.
