Alt 05.09.2010, 16:09
Kapitän Forelle Kapitän Forelle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DT5 - immer noch Brief mit 7 Siegel
Hallo Gemeinde,
Habe nun meine Susi auseinander genommen (Vergaser, Impeller, Schläuche usw.) und auch die Elektrik angeschlossen. Alles sauber, alles OK auch die Spannungen waren da. Also ab ans Boot und los!
Nein, nach ca 2 Minuten ging der Motor einfach aus. ca 2 Minuten warten und Springt an aber dann nach ca 2 Minuten wieder aus.
Suzuki DT5 Nummer 0501 01....., also mit CDI, 2 Zylinder 2 Takt, externer Tank.
Kerzen getauscht, gleiches Problem. Es wird auch nichts Heiß, auch CDI nicht, Wassertsrahl ok und Motor normal warm zum Anfassen. Am Vergaser kann es eigentlich nicht liegen, nimmt normal Gas an auch wenn shoke aus ist eben bis die 2 Minuten rum sind.
Hat jemand einen Plan?
Danke jetzt schon
Uwe
Alt 05.09.2010, 16:41
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Kapitän Forelle Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke jetzt schon
Uwe
Hallo Uwe!
Von Deinen geschilderten Symtomen her kann es eigentlich nur an der Spritversorgung hängen.
Überprüfe die Belüftungsschraube vom Tank, das Feinfilter in der Steigeleitung vom Tank, den Pumpball, da kann sich einmal eine Membrane quer legen und den Benzinstecker tank- und motorseitig.
Wenn Du da nichts Auffälliges findest, kann es nur noch die unterdruckgesteuerte Benzinpumpenmembrane sein.
Gruß Walter
Alt 05.09.2010, 16:58
Ja das waren auch meine ersten Gedanken. Benzinfluss eigentlich ok, Bumpe ? habe den Schlauch angesehen für das Pumpen (zum Motor), der ist sauber und Benzin- oder Ölfrei. Der Pumpball ist hard, also voll und im Filter läuft auch Benzin. Also alles wieder dran und Schlauch zum Vergaser ab und in Behälter, Motor mehrmals durchgezogen, Benzin kommt.
Alt 05.09.2010, 17:18
Benutzerbild von Round-World-2
Round-World-2 Round-World-2 ist offline
Boot: eins zwei drei Rümpfe
75 Danke in 30 Beiträgen
moin moin,
deinen motor kenn ich nich
aber "dein problem hängt höchstwahrscheinlich am schwimmer"
Alt 05.09.2010, 17:34
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Hatte auch schon deffekte Pumpbälle...
Wenn es wieder passiert, mal am Pumpball pumpen.
Ansonsten Schwimmerstand kontrollieren !
Ggf. einstellen !
Kann aber auch sein, dass der Schwimmer aus Plastik ist und undicht
Oooder die Bränzlepump ist deffekt.
Sprich er bekommt einfach nicht genug Sprit - fördert zwar - aber nicht genug !
Membran checken !
Löcher ? Rissig ? Ausgeleiert ?
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 05.09.2010, 18:16
Nur nochmal ein Einwurf, ich muss kein Benzin Nachpumpen, er springt dann nach 2 Minuten wieder an!!
Alt 05.09.2010, 18:19
Da hilft nur ausprobieren.
Pumpball drücken während des Motorlaufs - probiers einfach !
Ausschlussverfahren
Zündkerzen neu ?
Wie sehen die aus ?
-> Kerzenbild ?
(rehbraun?)
Anderer Versuch :
Wenn der Motor ausgegangen ist - dreh mal die Ablassschraube am Vergaser auf !
Wenn dort nix rauskommt ists die Benzinpumpe oder Schwimmer(-nadelventil)
Alt 05.09.2010, 18:39
Hi
Werde alles ausprobieren und dann Berichten Danke an alle
Alt 28.08.2013, 17:05
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Hi
Wann? Würde mich nämlich interessieren was da nun war...
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
