Hilfe, bei mir tropft´s
Als ich am WE das Salzwasser der Adria aus meinem Mercruiser 120 mit den Spülohren rausspülen wollte, merkte ich nach ca. 10 Minuten, dass sich ein wenig Wasser in der Bilge sammelte. Erkennen konnte ich anfangs nichts. Als ich dann mit der Hand hinter den Motor (zwischen Motorblock und Spiegelinnenseite) fasste, tropfte in regelmäßigfen Abständen ein Tropfen Wasser auif meine Hand.
Ich fahre eine Glastron SSV 164. Der Motorraum ist hier so eng, dass ich nicht sehen kann, woher das Wasser kommt. Bevor ich nun anfange den Motor komplett auszubauen, hoffe ich hier auf Hilfe und Ratschläge was es sein kann. Wie gesagt, kann ich die Stelle nicht einsehen. Darum kann ich auch keine Bilder machen. Andreas |
Helle Taschenlampe; bzw. dünne Neon-Werkstattlampe; + nen Inspektionsspiegel.(Kfz-Bedarf) gibt’s in verschiedenen Größen, mir Teleskoprohr, damit weiter suchen.
Ja, in ner 164 er ists wirklich eng, Bereich Krümmer- Knie hinten mal abtasten.
Grüße von Herbert
Daher würde ich erst mal die Schlauchschellen und Gummischläuche der Abgasanlage kontrollieren.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Du wirst ohne ein wenig Licht und einen Spiegel nicht weiter kommen
Übergangstutzen in der Transomplatte auf dem dein Wasserschlauch ist Schlauchschellen / Wasserschlauch Schlauch vom Abgasknie zum Rohr Rohr vergammelt |
Danke schon mal für die vielen Antworten in so kurzer Zeit. Werde mich als erstes mal um einen Spiegel bemühen.
Andreas |
Cam mit Blitz geht auch. Ich nehme immer mein Handy...
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen. Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
