Handycam Windgeräusche
ich habe mich beim ansehen der letzten Videöchen vom Segeln wieder über die teils extrem starken Windgeräusche geärgert. Je nach Winkel zum Wind ist das sehr laut ,auch bei so eben frischem Wind. Bei den Starkwindaufnahmen glaubt man bald an eine defekte Klospülung im Hintergrund. Es ist solch kleine Sony DCR-SR 72. Nun haben ja die Profis so allerlei Schaumstoffe und Tausendfüsslerpuschen die sie über das Mikro stülpen können. Kann man mit Ministoff oder Schaumstoffpads über dem Einbaumikro (das ist ja auch nur so knapp 3x1 cm Fläche) auch Erfolg haben oder versaue ich es damit restlos? Mich gruselt es da schon der kleinen Fläche wegen und dann noch direkt unterhalb des Objetivs. Bevor ist da erfahrungslos rummache wollte ich lieber erst mal fragen ob es da schon Erfahrungen oder Tips gibt.
Gruß Kai
Ich würde mal versuchen das Mikro mit einem Finger (teilweise) abzudecken.
Dazu mußt Du natürlich einigermaßen wissen wann die Windgeräusche zu stark sind. Kostet nichts und versaut auch nichts, also versuchs mal ruhig.
Grüße vom Rhein, Edi
Ich hab das Problem auch.
Mit dem Finger abdecken geht halt nur wenn du da halbwegs hingreifen kannst ohne das Objektiv zu verdecken. Deshalb überspiele ich jetzt Musik, da kann ich dann regeln wie stark überlagert werden soll. Evtl. ginge das auch, wenn man einen lautlosen mp3 überlagern würde? http://www.youtube.com/watch?v=RQy0uYzCOc0
Das Problem hat wahrscheinlich jede Handycam mit eingebautem Mikro.
Das mit dem Überspielen, wie Wolf es vorgeschlagen hat, habe ich auch schon probiert - leider ohne Erfolg. Das Problem ist ja, daß schon bei der Aufnahme alle anderen Geräusche, wie Stimmen oder Motorgeräusche in dem Windgetöse untergehen. Die kannst du ja auch nicht mehr reproduzieren (Es sei denn, du hast ein Tonstudio). Man hat dann zwar das häßliche Geräusch weg, aber leider auch den Originalton, den man ja eigentlich draufhaben will und der meiner Meinung nach auch dazugehört. Ein externes Mikro kann ich leider nicht anschließen. Ich werde mir für die nächste Saison eine Handycam kaufen, an der ich ein externes Mikro anschließen kann. |
Ein externes, gescheites Mikro samt Windschutz hat mir geholfen.
Anschluss für externes Micro gibt es leider nicht.
Mit Finger abdecken ist problematisch, geht nur mit den Fingern der zweiten Hand...aber die brauche ich, je nach Situation, fürs Schiff bzw. um mich festzukrallen Quasi eine Hand fürs Schiff eine für die Camera
Gruß Kai |
Kleb doch mal provisorisch (Tesa oder so) einen dünnen Schaumstoff über das Mikrofon. So 3-5 mm dick. Probiers mal aus wie der Klang dann ist, dass kannst du ja einfach testen und es kostet nichts.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
