Notebook/Netbook
an externem Monitor + Tastatur.
Gibt es da eine Möglichkeit das das Gerät weiterläuft und nicht abschaltet wenn man wenn die Klappe dicht macht? Matthias |
Hi !
Welches Betriebssystem ? Schau mal bei den Energieeinstellungen, dort kann man in der Regel einstellen wie sich der Laptop verhält wenn man ihn zuklappt. Gruß, Jörg Gruß, Jörg |
XP + Vista
Hi !
Jo, wie gesagt - in den Energieeinstellungen findest Du was Du suchst Gruß, Jörg
Hat geklappt Besten Dank Ich sach ja->man lernt nie aus Matthias |
Pass aber auf, ob das Ding dann auch noch genug Luft bekommt. Nicht das die Lüftung an der Oberseite einen Austritt hatt und der jetzt dicht ist durch den Deckel.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Da ist was Wahres dran. Mein Lenovo zieht auch die Kühlluft teilweise durch
die Tastatur. Wenn im Büro mal nur ein Blatt drauf liegt, wird er schon wärmer.
Hi !
Das sollte sich in der Praxis weniger auswirken da zum einen das Display nicht aktiv ist und jeder Laptop für diesen Modus ausgelegt sein dürfte. Zum anderen liegt das Display nie direkt auf der Tastatur auf (wie ein Blatt Papier beispielsweise), sondern da ist immer Luft zwischen. Gruß, Jörg
