Diese Woche bei Penny - Schäkel und Karabiner
bei Penny sind diese Woche Schäkel und Karabiner im Angebot, 10 Stück 6,99 €. http://www.penny.de/index.php?id=9400&tx_nxoffers_pi1[detail]=23972&cHash=637ef8b623 Ob die was taugen weiss ich nicht. Ich werde aber bei den Schäkeln mal zuschlagen und testen. Gruß Christian |
Bei dem Preis kann es kein Edelstahl sein und dann rosten Dir die Dinger weg, Spende die 7€ lieber dem Forum.
Lasse mich aber gerne belehren
Gruß Carsten
Gleiches Sortiment gab es mal bei Lidl - die Karabiner daraus verwende ich seither an meinen Fendern - noch immer völlig rostfrei !
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
wenn es sich um die gleichen wie hier handelt:
http://www.discounto.de/Angebot/Scha...ken-Set-20992/ sollten die aus poliertem edelstahl sein.
Daher kann der Preis von 0,70€ pro Schäkel schon realistisch sein.
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Im Tröt steht nichts von Edelstahl, aber auf der Verpackung im Penny schon.
Hatte gestern auch überlegt ob ich die kaufe, aber im Moment habe ich noch ausreichend und das Problem bei solchen Sortimenten ist immer, dass man ein bis zwei Größen gebrauchen kann und die anderen sind entweder zu groß oder zu klein. Da kann ich dann die zwei, die ich brauche auch für 2,00€ im Bauhaus kaufen und bin dann immer noch billiger. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
Auch nicht zu verachten:
Also ich bestelle alles hier:
http://www.kleinteileversand.de/shop...2fee88278bda4d Hat eine Riesenauswahl (linke Leiste beachten), bisher gab es keine Qualitäsprobleme, und bei etwas größeren Bestellungen sind noch schöne Rabatte drin!
@ Ingolf: So ein Schäkel kann ja auch mal unter Belastung kaputt gehen und auf dem Wasser ist selten ein Baumarkt in der Nähe Von daher ist es nicht schlecht den passenden Ersatz dabei zu haben.... |
habe sie mir auch gerade geholt. Hersteller ist http://www.poesamo.de/index.php?id_mnu=125&mod=12&lang= Die Schäkel haben sogar einen Aufdruck ihrer WLL (working load limit). Jörg |
Gruß Ingolf
Bitte beachtet, dass es sich bei den hier genannten Preisen vielleicht um Edelstahl, keinesfalls aber um geschmiedete Ware handelt. Das sind gegossene Schäkel, die keine SWL-Angabe (Safe Working Load) haben - bitte nur da einsetzen, wo keine Lasten auftreteten bzw. ein Versagen des Schäkels egal ist.
Gruß, Jörg |
die Schäkel haben eine WLL-Angabe. Zitat (Quelle: http://www.hbernstaedt.de/KnowHow/Si...sicherseil.htm) Working Load Limit, Vor ca. 20 Jahren beendete die USA die Benutzung der Definition "SWL" und setzte dafür WLL ein. Im Zuge der Europäischen Harmoniesierung und der Globaliesierung hat man sich vor ca. drei Jahren geeinigt statt SWL nur noch WLL anzuwenden. Dageben definiert der BS 7905-1:2001 (BS = Britisch Standard, ähnlich der deutschen DIN), dass die Hersteller Ihre Hebezeuge mit WLL kennzeichnen, was dem SWL vor einem Einbau entspricht. Wenn die Maschine aber eingebaut ist, definiert das schwächste Glied im Kraftfluss den SWL. Das Eigengewicht der Komponenten im Kraftfluss ist ebnenfalls bei der Angabe des SWL zu berücksichtigen. und noch ein weiteres Dokument: http://www.irata.org/uploads/healthandsafety/WLLSWL.pdf unabhängig davon, die Schäkel werden nicht besser oder schlechter sein, als die Schäkel aus dem Yachtzubehör für 1,50 oder 2,- €/Stück. Jörg |
