Alpha One Tilt/Trim Sender wechseln
Hallo an Alle!
Kann mann am Alpha one Gen 1 die Tilt und Trim Sender wechseln ohne den Antrieb abzunehmen oder muß der Antrieb dazu abgenommen werden?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod |
Du kannst mit Lötkolben und Schrumpfschlauch die Teile wechseln.
Wenn du die Kabel kpl. tauschen willst solltest du den Motor ausbauen um vernünftig an die Kabeldurchführungen anzukommen.
Warum muß denn der Motor raus???
Der Antrieb muß weg, wenn man es richtig machen will. Alles andere ist unvernünftig, weil man die Trim/Tilt Einheiten komplett lassen soll. Der Hersteller hat die vom Werk aus wasserdicht gemacht und abschneiden und Schrumpfschlauch ist, mit Verlaub, Pfusch. Irgendwann kriecht doch Wasser rein und dann fängt man von vorne an... Gruß Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof |
Wenn Schrumpfschlauch, dann nur Silikon o.ä.
Oder Harz gefüllte Stoßverbinder verwenden. Alfred hier aus dem Forum hat vor Kurzen die Geber gewechselt, ohne das Bellhousing zu demontieren.
Du kannst die beiden auch ohne etwas abzubauen wechseln. Es ist fummelig und Du musst zu zweit sein. Dann geht das ungeübt in 1 1/2 Stunden, geübt in 30 Minuten.
Einen kleinen Stecknuss-Satz mit Gelenk brauchst Du für die Klemmschraube. Isolierband um die beiden Dichtkegelhälften versetzt zu einander einzufädeln. Die alten Sender kneifst du ab und klebst die jeweil neuen Enden mit Isoband straff dran. Der innen sitzende Kumpel zieht langsam ein Kabel nach dem anderen durch und der am Z stehende sorgt dafür, dass die Dichtkegelhälften nacheinander in Position kommen. Die Klemmschraube mit Isoband in der Nuss fixieren und reinzittern. Vorsicht nicht verkantet andrehen! Viel Erfolg! |
Jo so Geht’s und in die Obere Schraube bei Alpha one gen 1 einen Schlitz Sägen dann geht es Leichter sie wieder ansetzen und einzudrehen
Gruß Alfred
