Können Fachwerkhäuser einstürzen ?
...ja oder sind sie sicherer als gemauerte Häuser
Wir haben ein gemauertes Fachwerkhaus - Sockel ist massiv gemauert, dann kommt ein Fachwerkgerüst. Die Zwischenräume sind dann wieder aufgemauert. So wurde hier viel gebaut, zumindest bis 1915. Unseres ist von 1910 und hat kaum Risse.
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
zumindest dann wenn sie in der Art der bergischen Fachwerkhäuser gebaut sind. Das wichtigste dabei sind die Verstebungen, die die Gefache in Dreiecke unterteilen. Dadurch wird eine sehr hohe Stabilität erreicht. Ausgemauerte Gefache sollen nicht ganz so stabil sein wie Gefache aus Lehm und Stroh. Allerdings betrifft das nur die Gefache, nicht die gesamt Stabilität des Hauses.
Dies gilt allerdings nur im Vergleich zu normalen gemauerten Gebäuden, nicht Gebäude die z.B. erdbebensicher gebaut wurden.
Charly
Aber Massivhäuser können auch einstürzen, durch Baupfuscht, Feuchtigkeit, nachgebende Untergründe..... Ob Fachwerkhäuser generell sicher sind weiß ich nicht, ist wohl eher eine Frage der Bauausführung (Qualität) bzw. der laufenden Pflege. Was meinst du eigentlich mit Fachwerk, das klassiche mit sichtbaren Balken oder auch die Ständerbauweise der Fertighäuser?
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Ich mein schon die mit sichtbaren Balken von 18jundertund bzw. sind ja viele nachträglich von aussen isoliert worden.
Das mit den Verstrebungen von Charly leuchtet mir ein. Gestern sagte ein Experte zu mir: Fachwerkhäuser bleiben sogar stehen, wenn man ihnen ein drittel des Fundamentes wegzieht.
Sie sollen auch im Brandfalle länger stehen als Stahlbetonbauten, die gleich einstürzen wenn der Stahl weich wird...
... Zitat:
Ein Herz für Außenseiterboote
Also kann nur vom meiner Hütte reden ist ein Dreiseithof dem es egal war was man an ihm wegnahm oder ergänzte.
achso ist Baujahr 1728 das soll erst mal ein Fertighaus nachmachen Michael
Das stimmt nicht. Wände und Decken aus Stahlbeton (nach Norm gefertigt) halten einem Feuer mind. 90 Minuten stand. Fachwerkhäuser mit verputzten Balken (mind. 1,5 cm unbeschädigter Putz) ca. 30 Minuten. Allerdings sind Brände von Fachwerkhäusern von der Feuerwehr besser zu kontrollieren, denn am Holz kann man sehen wie weit es abgebrannt ist und wie die Festigkeit einzuschätzen ist. Drohende Einstürze machen sich zudem durch lautes knacken bemerkbar. Wenn bei Stahlbeton der Beton ab platzt und die Armierung großflächig der Hitze ausgesetzt ist, kann es zum Einsturz kommen. Im Brandfall sehr kritisch sind Bauwerke aus ungeschütztem Stahl und aus Spannbeton
Charly |
Also das Fachwerkhaus was ich damals hatte hat das letzte Erdbeben in Deutschland ohne irgend einen Schaden überstanden.
Die sind irgendwie ein bißchen flexibler.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Also ein gepflegtes und evtl. saniertes Fachwerkhaus ist einem gemauerten Haus ebenbürtig. Das älteste Fachwerkhaus in Deutschland ist von 1215: http://www.abendblatt.de/vermischtes...-entdeckt.html D.h. das Haus steht schon sein 795 Jahren. Das muß ein gemauertes Haus erst mal nachmachen.
Gruß Markus |
Wie haben die damals eigentlich die Balken behandelt,
dass die Jahrhunderte halten?
Ich würd mal denken wenns drauf ankommt dann hält sowas auch nicht.
Nichts ist für die Ewigkeit.
Es grüßt → Flo ← |
Anständige Eiche Balken.
Die Konstruktion der Fachwerkbalken in verbindung mit Lehmgefache u. Lehmputz. Wasser musste vom Bauwerk schnell abgeleitet werden. Balken selbst wurden mit Leinöl behandelt. Die Trennung Putz zu Balken mit Kellenschnitt.Dadurch das Fachwerk arbeitet entstehen in dort Risse die auch gewollt sind. Dann kamen die Schlauberger mit Acryl für die Fugen u. Kunststofffarben für die Balken. Wasser dringt in die defekten Fugen ein und kann nicht mehr ablaufen. Balken faulen ,Farbe blättert ab. Heute sollte man nicht mehr solch einen Fusch machen. mfg. |
aus unserem Haus in Hörde habe ich einige Balken mit dem Industriesauger entfernen können,.....solche Häuser können meines Erachtens nach sehr wohl einstürzen wenn man nicht bei geht. Willy
