Alt 13.09.2010, 14:09
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard 4,2 Mercruiser Diesel mit zu geringer Drehzahl
Hallo Motorenfachleute,
bei meinem MoBo tritt seit ein paar Tagen folgendes Problem auf:
wenn ich längere Zeit fahre, nicht nur 15 Minuten sondern ab ca. einer halben Stunde Gleitfahrt bricht langsam die Drehzahl ein. Praktisch beschrieben - ich fahre mit 3400 U/min - nach 30 min fäält dann die Drehzahl ganz langsam auf 3200, dann nach 45 min 3000 - wenn ich dann den Hebel auf den Tisch lege lässt sich die Drehzahl um keinen Deut erhöhen.
Am nächsten Tag ist alles wieder gut, wenn ich eine viertel Stunde fahre bleibt auch alles gut, wenn ich dann aber wieder öfters und länger fahre, das gleiche Spiel.
WAS IST DAS !!!
danke für Eure Hilfe
Gruß vom Bodensee
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 13.09.2010, 14:15
MichaelN MichaelN ist offline
238 Danke in 141 Beiträgen
Wenne s ein PKW Motor wäre würde ich da auf ein Undichtigkeit in der Dieselzufuhr ( Ansaugen von Fremdluft ) oder ne verstopfte Tankentlüftung tippen.
Mach einfach mal ( wenn das geht ) den Tankdeckel auf wenn die Drehzahl abfällt. Wen er dann Luft zieht könnte tatsächlich ein Unterdruck im Tank enstanden sein.
Alternativ könnte auch durch eine undichtigkeit in der Dieselleitung vom Tank zur Pumpe irgendwo Luft angesaugt werden und mit der Zeit zu Luftbläschen in der Dieselpumpe führen ( sowas hatte ich vor Jahren mal im Wohnmobil ) Da war die Schnell-Kupplung von der Dieselleitung in den Filter undicht. Es kam zwar kein Diesel raus.. aber Luft rein..
Gruß Michael
Alt 13.09.2010, 15:09
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Thomas.
Es könnte auch an den Dieselfiltern liegen. Die würde ich als erstes ersetzen und dann weiter suchen.
Gruß Rüdiger
Alt 14.09.2010, 12:22
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich würde als erstes den Dieselfilter reinigen.Bestimmt ist dieser ziemlich verschmutzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
