Alt 13.09.2010, 18:39
frank-nolte frank-nolte ist offline
Standard Kennt einer den Hersteller meines Bootes
Hallo liebe Gemeinde habe das unten zu sehende Boot gekauft der Vorbesitzer konnte mir keine Daten mitteilen.
Hits:	927
Größe:	43,2 KB
ID:	232587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	911
Größe:	71,9 KB
ID:	232588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	917
Größe:	64,5 KB
Alt 13.09.2010, 21:29
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Ich auch nicht...
Alt 15.09.2010, 11:52
Tim41977 Tim41977 ist offline
Boot: Boston Whaler 345 Conquest
es gibt sehr viele hersteller und noch mehr versionen von booten das kann verdammt schwer werden sind denn nirgends irgendwelche aufkleber oder vielleicht sogar irgendeintypenschild????????????????????????
Alt 16.09.2010, 16:00
Die Form vorne errinnert an ein altes Rettungsboot
Grüsse
Christian
Alt 16.09.2010, 16:12
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Sieht aus wie ein Terhi.
Alt 17.09.2010, 23:28
Standard Es sind Teile der Firma nouva rade verbaut vielleicht hilft das weiter.
P.s. der Kiel ist mit einer Öffnung mit schraubbarem Deckel versehen.
Alt 18.09.2010, 00:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Warum möchtest Du den Hersteller wissen?
Willkommen im Forum übrigens!
Alt 18.09.2010, 07:38
Benutzerbild von waldrandhexe
waldrandhexe waldrandhexe ist offline
1.602 Danke in 259 Beiträgen
Sieht aus, wie een ehemaliges Paddelboot...nur jetzt mit ohne Paddel
Wer müßig geht und flüssig spricht,
für den ist geregelte Arbeit nicht!
Alt 19.09.2010, 21:46
Standard Auf dem Rumf seht folgender Schriftzug
Boath Theraphy 300
Es gibt kein Typenschild
Ich wollte den Hersteller Kontaktieren um die Max Motorisierung zu erfahren.
MFg Frank
Alt 19.09.2010, 21:59
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
hallo,dass errinnert mich an eine badewanne "pos. gesagt"
Schick schick..... evtl. ein RIB ? ... frag mal im schlauchbootforum :
http://www.schlauchboot-online.com/
Alt 19.09.2010, 22:24
Boath Theraphy 300
MFg Frank
Schreib mal was über das Gewicht des Bootes ohne Motor, über Länge und Breite. Dreh es mal auf den Kopf und mach ein paar Fotos vom Unterwasserteil. Dann kann man schon was über die Motorisierung sagen. Die Dicke des Spiegels wäre auch noch gut zu wissen.
Alt 24.09.2010, 22:12
Boot: Prion T-Canyon
Der dranhängende Motor Yamaha-Malta ist ganz was Feines. Aber für dieses Boot evtl etwas unterdimensioniert.
Alt 26.09.2010, 20:57
Die Breite ist 1,10 m die Länge 3,00m Gewicht ca 85 Kg der Spiegel ist ca. 30 mm GFK incl.Kunststoffplatte.
Gruß Frank
P.S. Bilder vom Rumpf folgen.
Alt 26.09.2010, 21:01
Habe noch was Vergessen vielleicht hilft das weiter. Im Boden ist eine Falz vielleicht um eine Konsole oder einen Jockeysitz zu befestigen sie ist ca 30 cm Lang und verläuft im hinterem Viertel des Bootes Quer zur Fahrtrichtung.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
