T4 Spezis, Hilfe
Wir suchen einen T4 - in die engere Wahl ist ein Kasten gekommen, der leider keine Fenster hat. Hat schon mal jemand Fenster nachgerüstet, oder kennt jemand einen der einen kennt - eilt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Hallo Detlef
Früher gab es Fenster zum nachrüssten für Wohnmobilselbstbauer. Soweit ich weiss giebt es die immernoch. Mal bei Pieper Gladbeck fragen. Die Fenster zum öffnen kosten aber auch nicht gerade wenig. Der Einbau dürfte Dir eigentlich keine Probleme bereiten. Mach nur nicht den Fehler wie ein Bekannter von mir. Der hatte (Maurer von Beruf) seinen Bulli auf die abschüssige Einfahrt gestellt und mit der Wasserwage die Schablone aufgelegt und angezeichnet. Der hat das tatsächlich so schief eingebaut,wir liegen heute noch auf dem Boden vor lachen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
jepp, Andreas, die Fenster für ein WoMo gibt es aber es sollen die originalen rein - oder doch nicht - ich bin ganz kirre
Hallo Detlef,
für das Geld was die Originalen kosten + Einbau, such dir lieber einen mit Fenster. Carsten
Sind den die Fenster schon angedeutet im Blech ?
In meinem LT hatte ich die Originalen ausgetauscht und Fenster mit Doppelverglsung (Kunststoff) eingebaut . Die gab es mit der Original Abmessung. (Gummiklemmprofil) Ob die für den T4 Hergestellt werden kannst Du nur mal nach Googeln.
Hallo Carsten, das ist ein guter Rat, allerdings ist das Fahrzeug, dass wir suchen nur sehr rar - Kosten sollten eigentlich nur bei dem Material entstehen - Einbau selber machen
Was ist den so besonders an deinem Wunsch T4.
Carsten
Syncro - TDI - Diesel - 2-Sitzer - wenig km - relativ neu - keine Trennwand - Fenster im Heck und zwischen B und C Säule - AHK - Standheizung - Beifahrersitz drehbar - was hab ich vergessen
Hallo Detlef,
Was willst du für Fenster? Isofenster oder normale Glasfenster? Ich würde Isofensternehmen die giebt es relativ billig bei Ebay und die sind wie der Name schon sagt isoliert. Du musst bei Ebay nach Wohnmobilfenster bzw. Wohnwagenfenster schauen vieleicht würde ja eins passen. Du musst halt messen was für eine größe geht und was nicht gegebenenfals nimmst du Isofenster aus einem T3-t4 vom Schrotplatz Die t4 scheiben aus Glaß sind recht teuer http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Vw+T...fenster&_rdc=1 (PaidLink) Was der einbau anbelangt kann ich Morgen mehr schreiben da mein Vater das schon ein paar mal gemacht hatt Gruß Oli
Mit jedem Bier das ich trinke werde Ich Beziehungsfähiger! Nur Blöd das ich Morgens noch kein Alk vertrage Schont die Umwelt, fahrt mit dem Bus! Geändert von Bulliver1989 (13.09.2010 um 22:07 Uhr) Grund: Erweiteung
Das Fenster nachrüsten ist teuer undicht und sieht scheiXXe aus.
Warte bis dein Traumwagen vor dir steht.
Lass sie weg, brauchst du nicht. Nach dem Motto: "Ich's hab keine dritte Sitzbank" Wenn nicht Original lass sie weg. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Ist von innen der Gegenrahmen vorhanden ?
Da muss das Blech doppelt sein . Sonst passt das Klemmprofil nicht. Ansonsten sauber ausschneiden und die Kanten ordentlich versiegeln damit da nicht der braune Tod einzieht. Schwer ist das nicht die einzubauen . Helfer hält von aussen die Scheibe gegen die Öffnung,Du ziehst von innen das Kabel (1,5 Kupferdraht mit PVC Ummantelung) welches vorher in das Klemmprofil gelegt wurde vorsichtig nach innen durch so das sich die Gummilippe nach innen über den Blechrand stülpt. Danach die Klemmschnur (von aussen) eintudeln ,das ist etwas Fummelei aber da gibt es ein extra Einziehwerkzeug. (+Spülmittel zum flutschen)
Axel, ich (wir) haben den Traumwagen gefunden und schauen den morgen an - zu den Fenstern in den Flügeltüren hab ich ein Angebot zum Tausch (Fenster gegen nicht Fenster) - bleiben die Seiten - Schiebefenster
Ich hatte mal eine T4 Karosse, bei der durch einen Computerfehler
im Werk keine Schiebetür und keine Heckklappe eingebaut wurde. Das wäre für dich doch genau das Richtige gewesen.
Carsten
Nochwas
Der Ausschnitt muß ordentlich ausgemessen werden damit das nachher nicht zu eng ist weil ja die Dichtung noch dazwischen muß. Aber auch nicht zu groß dann wird das undicht. Das 1,5 Kabel zum Einziehen wie eine Schlaufe in die Dichtung einlegen (mit derScheibe ) und beide Enden unten mittig herraus führen.Fenster unten ansetzen beim Einziehen beide Enden des Kabels festhalten und wechselseitig ziehen bis Du oben angekommen bist und das komplette Gummi mit der Scheibe im Rahmen sitzt.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Och bin ich schon so alt?
Stimmt die kleben ja nur noch Dan bin ich raus
Hi Detlef
Dann hielft nur noch Googeln. Ich habe schon ein Paar VW t4 mit Isofenster gesehen. Die würde ich jeder normalen Glaßscheibe vorziehen die sind zwar aus Kunstoff wie schon Laminator schrieb. Aber die Halten die Wärme viel besser wie Glaß! Da sie Doppelt sind ( Die scheibe besteht aus 2 Hälften und in der mitte ist luft). Ich bin dann mal Googeln Wie immer an die LKW steuer denken Gruß Oli
http://www.boote-forum.de/showpost.p...55&postcount=1 Ist auch nicht zu dem Kurs weg gegangen. Und einen Flügeltürer zu finden ist nicht einfach. Der Preis von deinem muss schon gut sein. Sonst würdest du den Aufwand nicht treiben. Carsten
wenn Du mich grad gesehen hättest, würdest Du auch lachen - nach dem vorherigen Beitrag hab ich zu Karin gesagt - boah ist der Andreas alt - und dann Deine Berichtigung - ich hab mich schlapp gelacht
Du wirst staunen, ich scherze nicht. Dem war wirklich so. Zu allem Überfluss hatte das Ding sogar noch eine Trennwand mit dem kleinen Fenster. Nach hinten gabs also nur dieses kleine Loch...
