OMC Cobra Neutralgang zeitverzögert
ich fahre ene Bayliner 2155 Bj.88 mit einem OMC Cobra Antrieb, wenn ich vom Vorwärtsgang in Neutral schalte läuft das Boot noch einige Zeit vorwärts eh der Neutralgang greift. Natürlich super blöd beim schleusen oder beim anlegen im Hafen. Wir haben alle Züge etc. eingestellt, doch leider kein positives Ergebnis erziehlt. Selbst in einer Bootswerkstatt wurde angeblich nichts gefunden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Lieben Gruß Vally |
Häng beide Züge an der Schaltwippe mal aus und überprüf durch ziehen und drücken ob dort Spiel an einem der Züge zu spüren ist .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Andy,
vielen herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Verbessere mich, wenn ich mich irre (bin eine Frau, neu im Thema und muss deshalb mehr fragen), die Züge sind ja im Motorraum, kann es dadurch möglich sein, selbst wenn die richtig eingestellt sind, sich diese beim fahren ohne Hülle wieder verstellen? LG Vally |
Hat die Werkstatt alle Verschraubungen kontrolliert ? . Der untere Schaltzug hat z.b. am oberem Ende eine Verschraubtes Schiebeteil .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo Andy,
laut Werkstatt, angeblich alles geprüft. Werde es diese Woche aber mit deiner Info nochmal prüfen. Danke Vally |
Du brauchst eigendlich nur die Züge am Motor aushängen (Schaltwippe) und prüfen ob einer der beiden Züge Spiel unter gutem Zug/Druck hat .Versuch auch mal am unterem Zug durch ziehen oder drücken am oberem Schiebestück zu schalten .
Danke, mache ich.....
