Alt 15.09.2010, 19:29
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Standard Radaranlage Simrad RA772 UA - Problem
Hallo - an alle, die sich auskennen!
Habe ein Problem mit meiner etwas älteren, aber bisher eigentlich gut funktionierenden Radaranlage. Ich weiß nicht, was los ist, ich bekomme aber nicht mehr den normalen Bildschirm eingestellt. Mag sein, das da jemand, dem ich das Boot einmal geliehen habe, einen eigenen Versuch gestartet hat. Kann sein - muß aber nicht.
Ich kann gern ein paar Bilder einstellen, würde das aber erst dann tun, wenn ich jemanden finde, der die Anlage auch kennt.
Wäre schön, wenn sich jemand meldet oder mir jemanden nennen könnte, der sich damit auskennt.
HansH
Alt 16.09.2010, 00:28
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Was ist so geheim an Deinem Radar?
Gruß Ludwig
Alt 16.09.2010, 07:45
Es ist nichts geheim.
Warum aber soll ich Bilder einstellen, die nichts als 2 oder drei Bildschirme zeigen und dem, der die Anlage nicht kennt, genausoviel sagen, wie Schäfchenwolken über Wanne-Eickel?
Ich finde, da kann man den Server schonen.
HansH
Alt 16.09.2010, 07:56
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
240 Danke in 118 Beiträgen
Bilder oder Fotos "erklären" oder zeigen schon mal mehr als 1000 Worte..
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 16.09.2010, 09:08
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
So eine pauschale Anfrage kann keiner beantworten, wenn schon keine Bilder, dann doch eine ausführliche Beschreibung, was läuft oder auch nicht.
So wie jetzt geht dies nicht.
Außerdem müßte man schon auch am Gerät sein um festzustellen, was da abläuft.
Ahoi Balticskipper
Alt 16.09.2010, 09:11
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Hallo HansH,
stell bitte mal Bilder ein und beschreib den Fehler genauer, ich kann Dir vielleicht helfen, kenne die Anlage.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 16.09.2010, 10:17
O.K.
mache ich, wenn ich wieder zu Haus bin.
Das Problem besteht darin, das ich auf einer Bildschirmanzeige bin ( Felder mit länglichen Kästchen ) und es mir nicht mehr gelingt, die Radaranzeige ( Entfernungskreise mit Boot in der Mitte und ringsum angeordneten Radarechos ) einzustellen.
Der Selbstcheck des Gerätes zeigt sämtliche Werte im Klarzustand. Die Betriebsanleitung gibt mir keine Auskunft, wie ich wieder in den Gebrauchszustand komme.
HansH
Alt 16.09.2010, 17:25
So,
hier nun die Bilder. Das eine zeigt das Ergebnis des Checks, das andere den Bildschirm, den ich gern wieder gegen eine normale Radaranzeige tauschen möchte. Wahrscheinlich bin ich zu blöd!
HansH
Name:	unerwünschter Bildschirm.jpg
Hits:	332
Größe:	21,1 KB
ID:	233208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ergebnis Systemcheck.jpg
Hits:	332
Größe:	12,2 KB
Alt 17.09.2010, 11:02
Boot: Bandido
Hallo Hans,
mach mal ein Foto, ohne Blitz, damit man die Konfigurationsanzeige richtig lesen kann.
Im zweifelsfall mach ein Masterreset, wie beschrieben, dann kommst Du auf die Werkseinstellungen zurück.
Wichtig, wenn Du mit dem Englischen nicht klarkommst, umstellen auf Deutsch.
Noch wichtiger nach dem Reset ist die Kontrolle der Vorausanzeige,denn wenn diese bei der Installation korregiert wurde, ist nun falsch.
Ahoi Balticskipper
Alt 17.09.2010, 12:08
Hallo!
Zunächst Danke, dass du dich kümmerst. Das Problem mit den Reset ist, das ich genau die Anweisung dafür in meiner Beschreibung nicht finde. Ich will gern noch ein weiteres Foto machen.
Vielleicht einstweilen eine kurze Anleitung zum Reset?
Danke
HansH
Alt 17.09.2010, 16:31
Boot: Bandido
Hallo Hans,
soweit ich weiß, findest Du die Anleitung zum Masterreset nur in der englischen Ausgabe der Einbau- Betriebsanleitung.
Wie der jetzt genau abläuft, weiß ich aus dem Kopf heraus auch nicht mehr, ist schon etwas länger her, als ich noch Service für Simrad machte.
Aber googlen hilft immer.
Balticskipper
Alt 17.09.2010, 19:41
Oh Mann,
ich google und google. Leider kommt da nix bei raus. Englisch ist nicht so das Problem - ich finde aber die Betriebsanleitung nicht. Jemand schlauer?
HansH
Alt 18.09.2010, 09:56
Boot: Bandido
Simrad heißt heute Navico, vielleicht wird Dir dort geholfen.
Balticskipper
Alt 24.09.2010, 09:48
So,
an alle, die es interessiert. Habe mich über das EMailsystem von Navico gemeldet und dann Hilfe bekommen. Es meldete sich bei mir die Firma Elektronik Schultz aus Greifswald.
Herr Schultz erläuterte mir den "Königsgriff".
Man muß bei diesem Gerät die Tasten "Contrast" und "Enter" festhalten und dann die "Power" Taste drücken bis es piepst. Wenn dann der Schriftzug "initialisiert" auf dem Bildschirm erscheint, hat das Reset geklappt.
Danke an die Fa. Schultz für ihre freundliche und schnelle Hilfe. Ich berichte das hier, damit bei einem ähnlichen Problem auch später die Lösung mit im Fundus liegt.
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
