Standheizung Eberspächer X2
pünktlich zum Ende des Sommer funktioniert......., wie könnte es anders sein, natürlich die Heizung nicht mehr. In meinem Boot ist von Eberspächer eine Standheizung, Typ X2 verbaut. Als Baujahr schätze ich mal Mitte der 70er. Im Frühjahr hatte ich sie noch am laufen, im Sommer hatte sie bei einem Testlauft schon gezickt. Als ich sie aber jetzt eingeschaltet habe, hat sie nur noch Rauchzeichen von sich gegeben, aber nicht mehr richtig gezündet. Als ich die Glühkerze ausgebaut und an eine Batterie angeschlossen habe, hat sie nur noch schwach geklimmt. Nun meine Frage: Wer weiß wo ich noch eine solche Glühkerze herbekomme oder wer hat noch eine zu Hause rumliegen??? Hat vielleicht auch noch jemand Unterlagen über das Gerät, damit ich es mal zerlegen und reinigen kann. Auf der Boot hatte ich schon mal bei Eberspächer nachgefragt, aber laut deren Aussage wird diese Kerze schon lange nicht mehr produziert und wäre auch nicht mehr lieferbar. Mir wurde natürlich die momentane Produktpalette gezeigt und angeboten. So schnell möchte ich mir aber noch keine neue Heizung einbauen wenn es doch nur an der Kerze liegt. Gibt es vielleicht von einem anderen Hersteller eine passende Glühkerze die ich einbauen könnte??? Danke jetzt schon mal für eure Antworten. Gruß Bernhard
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
....schau mal hier.
Wenn das war ist und die gezeigte Kerze deiner entspr kannst du die Kerze von der D4L nehmen. Von der bekommst du bei ibä oder Boschdienst Teile. http://cgi.ebay.at/Gluehkerze-Standh...-/200505231866 (PaidLink) gruss peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Moin, Moin Flieger
ich habe die Beschreibung und evtl. noch eine Glühkerze. Hatte das gleiche Problem schon vor einigen Jahren. Bin fast immer von meinen Nachbarn gesteinigt worden, wegen der Qualmentwicklung. Nach etlichen Säuberungen und Aufarbeitungen merkte ich, es hat keinen Zweck. Wenn Du Interesse hast, bitte PN. Unterlagen gegen Porto. Gruß Wilhelm_2
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller Rolf - Wilhelm |
@nethunter
danke für den Tip, meine Kerze sieht genau so aus. @Wilhelm_2 du machst mir ja nicht gerade Mut. Aber wenn ich ehrlich bin, sowas habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich werde es noch mit einer neuen Kerze versuchen und wenn das nicht funzt wird es wohl ne neue Heizung sein. Gruß Bernhard
brauchst Du denn jetzt noch die Anleitung. Ich kann sie schicken, da sie noch auf meiner Festplatte ist.
X 2
Hi, das größte Problem ist, es gibt keine Teile mehr, nicht mal Dichtungen.Beim Starten ziehe ich ein Kabel von der Pumpe ab und warte ein Weilchen, und tippe immer mal wieder mit dem Kabelschuh an den Kontakt. Dann springt die X 2 an (spätestens nach dreimal Starten).Vermutlich ist das Verdampferplätchen versottet, durch die Hitze der Glühkerze entsteht kein weißer Qualm, nur einen Moment, wenn die Heizung startet.
Nomalstart mit und ohne Motor und oder Landanschluß kann die X 2 nicht zum Betrieb überreden, wenn sie jedoch läuft, tut sie es stundenlang. Gruß Katibert |
Gestern habe ich die letzte Glühkerze ergattert.
Hab sie gleich eingebaut und siehe da.... das alte Schätzchen schnurrt wieder und macht mollig warm. Gruß Bernhard @ Wilhelm_2 danke für die Unterlagen.
Hallo, habe auch eine X2 Standheizung ( von einem Bekannten bekommen, leider habe ich keine Ahnung wie man die Anschließt, ( habe kein Steuergerät dazu ) zur Heizung und die angebauten Teile, er sagte mir das sie so gelaufen ist, jetzt habe ich diese nach einem Schaltplan aus dem Internet angeschlossen, sie Funktioniert auch soweit, jedoch lüftet sie nicht nach bzw. schaltet es die Glühung nicht ab, deswegen ist jetzt meine Glühkerze hin , Kotz.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen ( Flieger , Wilhelm 2 , nethunter ) Danke schonmal vorab. ( der Ebay link geht leider nicht mehr ) MFG Boot4me |
habe eine X2/1 und habe eine Quelle für Glühkerzen gefunden. http://www.ap.co.at/catalogsearch/re...163+gs&x=0&y=0 Habe aber auch das Problem, daß meine Standheizung nur weiß qualmt. Hab sie gestern zerlegt und komische Watte oder so in der Vorkammer gefunden. Weiß jemand, was damit ist? Braucht man die? Ansonsten werde ich die heute mit dem Dampfstrahler reinigen und wieder montieren. Mal sehen, ob's klappt. Bei meinem Fendt 275GT ist diese verbaut. Ich habe auch nen Schaltplan - bei Interesse einfach mailen. Gruß Markus |
Hallo @Boot4me (hier könnte dein Name stehen)
ich habe deinen Beitrag erst heute gesehen. Ich werde am WE versuchen meinen Schaltplan einzuscannen. Wenn du mir deine E-mail schickst, kann ich ihn dir mailen. Ein richtiges Steuergerät ist bei mir auch nicht verbaut, sondern nur ein paar Relais, eines davon ein Zeitrelais. Das dürftest du im Elektronikshop bekommen. Gruß Bernhard
Unterlagen für X2/1
ich habe heute Unterlagen von Eberspächer bekommen. Es handelt sich um eine Störungssuche und Reparaturanleitung. Bei Bedarf einfach mailen. Gruß Markus |
Noch eine Frage was für eine Dosierpumpe kann ich für die Heizung nehmen, ist es egal welcher hersteller Benzin/ Diesel etc. ? oder muss es ne ganz bestimmt e sein ?
Danke. MFG Boot4me |
Viele Grüße Thomas
es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.... |
Danke erstmal für die Info, Die meisten geben die Pumpen mit KW an ! z.B. 1-4KW aber wie kann man das Regeln ? ein Steuergerät habe ich wiegesagt nicht dazu, es kommt aber ein Pulsierendes Signal am Pumpenanschluss an.
MFG Boot4me |
