Alt 16.09.2010, 20:31
smutje284 smutje284 ist offline
Standard kleine Risse im Gelcoat?
Hallöchen!
Ich hab mir letzte Woche nen kleines Böötchen ( 3,30 x 1,40 ) zugelegt.Ist schon etwas älter, schlechter lack und einige stellen am Gfk müssen augebessert werden!Also habe ich erstmal angefangen die ganze Farbe mit 80er Papier runterzuschleifen!Da das mein erstes Boot ist und ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin habe ich ein Paar Fragen!
Ich habe nun festgestellt das in der untersten Schicht,ich glaube das es Gelcoat ist einige Haarrisse sind!Was muß ich nun tun um das Boot für einen neuen anstrich her zu richten?
Und wie Baue ich die einzelnen Schichten Farbe & co auf!
Wie gesagt bin Neuling auf diesem Gebiet und kenne mich auf diesem Gebiet nicht wirklich aus auch nicht mit den Fachbegriffen!
Über einige Tipps und Trix würde ich mich wirklich freuen!
Möchte ja ne kleine Perle draus machen!
Danke schonmal im voraus!!!
Alt 16.09.2010, 20:37
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Hallo Smutje284 ,
erstmal hertzlich wilkommen im .
Stelle bitte einpar Bilder ein auf denen man sehen kann was Du genau möchtest.
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 16.09.2010, 20:40
Danke Danke!
Bilder muß ich morgen machen, is ja jetzt leider schon nen bissl zu dunkel!
Kommen aber schnellst möglich um einen genauen Rat zu bekommen!
Alt 17.09.2010, 04:02
vieleicht hilft Dir das hier schon weiter.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104445
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 17.09.2010, 11:28
So hier sind wie versprochen die Bilder!
Also das Material ist komplett fest und es sind keine "weichen" Stellen!
Ich hoffe es ist nicht all zu schlimm und zu viel arbeit!
Bin gerade dabei eine schlecht reparierte stelle neu zu laminieren!
Ich glaube das Boot hatte mal einen IB wurde schlecht zu laminiert!Nun schnell alles raus Flexen und dann ordentlich ( 1:12 anschrägen & & & ) wie vorgeschriben laminieren!
Drann soll nämlich ein kleiner 5 ps AB!
Hits:	1253
Größe:	17,2 KB
ID:	233408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1654
Größe:	14,7 KB
ID:	233409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	20,9 KB
Alt 17.09.2010, 12:45
Moreno Moreno ist offline
189 Danke in 123 Beiträgen
Schleif den Gelcoat so weit wie möglich runter, dann streiche 2 Liter Multicoat oder Multicolor das auch für die Balastwassertanks und Fäkalientanks verwendet wird. Das Produkt hat einen höheren Elastizitätswert als ein Gelcoat, so dass es auch nicht so schnell reissen kann. 2 Lagen genügen, wird zu dick aufgetragen dann können solche Beschichtungen leichter reissen. Sollte nach ein paar Jahren wieder Risse entstehen, einfach darüber schleifen, Multicoat wieder darüber, das war`s. Wenn dich die Farbe grau - rotbraun - grauweiß stören sollte, dann kannst Du jede Alcydharzfarbe darüber streichen. Ich würde das aber nicht empfehlen, denn kommt es nach ein paar Jahren wieder zur Rissbildung, dann kann mit Multi einfach mit geringen Aufwand nachgebessert werden.
Ist das Boot bereits weich, so dass sich die Mattenbinder vom Laminat getrennt haben, dann funktioniert der Vorschlag nur eingeschränkt, da dann die Elastizität nicht ausreicht die Verformung bei Belastungen zu überbrücken.
Es gibt natürlich auch aufwendigere Sanierungsmassnahmen, die aber auch entsprechen mehr an Arbeitsaufwand und Materialkosten verursachen.
mfg
Alt 17.09.2010, 17:55
Danke für die antwort!
Was ist denn wenn ich die rissigen
Stellen 1-2mm runter schleife und alles mit Glasfaserspachtelmasse verspachtel und es dann alles wieder eben schleife!Ich habe auch mal was von gelcoatspachtel gehört wie wäre es denn damit?
Hat evtl noch jemand einige tipps wie man alles richtig lackiert? Vom gelcoat an ,Schicht für Schicht!Grundieren???Antifouling oder besser gleich Farbe die Antifouling enthält??? Und auf dem Deck kann man da normale Bootsfarbe verwenden???
Alt 17.09.2010, 20:32
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
diese Risse entstehen nach meiner Meinung durch eine strukturelle Überlastung in diesen GFK-Bereichen. Sie werden immer wieder auftreten. Du kannst also nur die Strukturen verstärken - oder du machst es, wie der Vorschreiber empfohlen hat: Eine elastischere Überdeckung, die eine Rissbildung zumindest erschwert. Gelcoat in diese Risse reinzuspachteln bringt wenig. Wenn man Spinnenrisse ( aber dann weniger als hier ) schließen will, dann muß man die Risse mit einer Ziehklinge oder anderen Werkzeugen vertiefen und verbreitern und dann mit Gelcoat schließen.
Das aber kannst du hier wohl vergessen, da es eine eigentlich nicht leistbare Arbeit mit zweifelhaftem Erfolg würde.
HansH
Alt 21.09.2010, 20:54
HansH
Denke da genauso und wüde es mit Gewebematte und Epoxi verstärken
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 02.10.2010, 21:05
Moin Smutje 284 .
Wie ist der Stand der Dinge ?
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
