Alt 17.09.2010, 19:36
lowrider lowrider ist offline
Standard Lichtmaschine lädt erst nach Erreichen bestimmter Drehzahl
ich habe folgendes Problem mit meiner Lichtmaschine:
Nach anlassen des Motors steigt die Spannung am Voltmeter nicht an, erst wenn man im Stand oder in Fahrt, eine Drehzahl von ca. 2000-2200 Upm erreicht hat, springt das Voltmeter nach oben.
Wenn man dann die Drehzahl bis aufs Standgas senkt, ist alles gut, die Spannung verändert sich dann normal je nach Drehzahl etwas.
#Man muss also einmalig über die genannte Drehzahl hinweg kommen#
Nach Tausch der Lichtmaschine gegen eine Neue das gleiche Problem, was kann das sein???
(Volvo Penta 740A mit 12V 50 bzw. 70 Ah Lichtmaschinen und 190Ah Batterien)
Den Regler kann man ja wohl durch den Tausch der Lima ausschließen.
Danke und Gruß.............
Alt 17.09.2010, 19:41
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
Ist deine Ladekontroll Leuchte in Ordnung? Könnte sein das die LiMa bei niedriger Drehzahl nicht genug Erregung bekommt.
Grüße Jan
Alt 17.09.2010, 20:02
yello yello ist offline
806 Danke in 347 Beiträgen
Bei herkömmlichen Limas läuft der Erregerstrom über die Ladekontrolleuchte. Sollte nun die Ladekontrolle bei eingeschalteter Zündung nicht brennen, bekommt auch die Lima keinen Erregerstrom.
Je nach Restmagnetismus kannst du Glück haben und es reicht dann ab einer bestimmten Drehzahl zur Selbsterregung (der Lima)
yello
Alt 17.09.2010, 20:30
Ich muss gestehen, dass ich gar keine Ladekontrollleuchte habe!
An dem D+ Anschluss war und ist zwar eine Leitung dran, aber wo die hingeht habe ich keine Ahnung.Im Stromlaufplan steht, dass die Leitung auf ein Relais geht und dann unter anderem zur Kaltstartvorrichtung.
Ist denn im Normalfall immer eine Ladekontrolllampe vorhanden?
Kann man an dem D+ Anschluss einfach zusätzlich eine Leitung zu einer Kontrollleuchte ziehen und dann auf Masse legen?
Alt 17.09.2010, 20:42
Benutzerbild von T-Technik
8.845 Danke in 2.492 Beiträgen
Ich würde eine Ladekontrolllampe wieder einsetzen,
denn diese begrenzt den max. Strom .
2, 4 oder 5 Watt wäre OK .
Grüße ; TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.09.2010, 10:41
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich hab das prob auch, aber bei meinem womo. das chasis ist ein DB409D mit 88PS. wenn ich den anlasse, muß ich auch nach dem start einmal kurz gas geben. d+ geht bei mir auch auf ein relais. hab mir aber bisher keinen kopf dazu gemacht. aus dem bauch raus würde ich mal vermuten, das relais nimmt etwas zu wenig leistung auf, um bei kleiner drehzahl den ladeprozess zu initiieren. da ändert auch mein sterling digital pro nix dran, erst wenn das relais geschaltet hat, denn geit dat los.
bis denn
Alt 18.09.2010, 10:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
mal mit einem Digi Voltmeter nachgeprüft ?
Mechanische Schätzeisen haben schon mal die unangenehme Eigenschaft hängen zu bleiben, besonders auf dem Weg nach oben,
gruss dieter
Alt 18.09.2010, 16:02
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... es gibt auch eine - gewollte - Einschaltverzögerung, die sicherstellt, dass die Lichtmaschine nicht bereits während des Anlassvorganges arbeitet und damit den Anlasser belastet. Erst ab einer vorgegebenen Drehzahl schaltet der Regler dann ein und von da an läuft die Sache von der Leerlaufdrehzahl an wieder normal. Wenn Du einen Dieselmotor hast, kannst du den Effekt direkt am Drehzahlmesser ablesen. Der geht nämlich erst, wenn die Lima auch lädt. ich vermute mal, dass das Dein "Problem" ist. Eigentlich "kein" Problem ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 18.09.2010, 18:08
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Einfach mal mit einem Voltmeter messen.
@Hur.....
Ist der Regler mit dem Drehzahlmesser verbunden oder lässt er erst ab einer best. Spannung laden?
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (19.09.2010 um 07:16 Uhr)
Alt 19.09.2010, 11:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
... Wenn Du einen Dieselmotor hast, kannst du den Effekt direkt am Drehzahlmesser ablesen. Der geht nämlich erst, wenn die Lima auch lädt.
Hallo Uwe,
da gibt es eine Einschränkung: Das gilt nur für DZM an der Lima-Klemme W. Ältere und große Diesel haben manchmal auch Dynamo-DZMs, die haben nix mit der Lima zu tun.
Nur so als Hinweis ...
gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.09.2010, 12:47
Rioboot Rioboot ist offline
Boot: Rioboot
14 Danke in 14 Beiträgen
Das die Lima erst ab einer bestimmten Drehzahl läd ist wohl normal.
Egal ob bei Boot oder Womo, die Erregerspannung an der Lima muß
wohl erst erreicht werden.
Gruß Hartmut
Alt 19.09.2010, 12:51
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
gruß
Jan
.... also, bei denen kannst Du das natürlich nicht am Drehzahlmesser ablesen... Aber das ist ja nun wirklich selten in der Standardszene, oder?
Uwe
Alt 19.09.2010, 13:01
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
@Hur.....
... also offen gestanden, wie das jeweils implementiert ist, weiss ich nicht, ist sicher auch unterschiedlich. Mit dem Drehzahlmesser verbunden eher nicht, da - z.B. bei Dieselmotoren dieser selbst von derLichtmaschine "lebt" (Klemme "W", s.o.
Es gibt z.B. "Slow Start" Funktionen, da wird grundsätzlich der Erregerstrom langsam hochgeregelt (z.B. Sterling) damit die Riemen nicht überlastet werden, denkbar ist auch, dass durch ein frequenzabhängiges Glied im Reglereingang (D+) die schwache Spannung einer durch den Regler nur minimal angesteuerten Lichtmaschine erst über einen gewissen Schwellwert gehen muss, bevor der Regler dann "richtig einschaltet" - ist er dann aktiv, wird die Spannung immer überschritten und die Lima lädt dann auch bereits im Leerlauf, o.ä. Es gibt da sicher viele Möglichkeiten das elektronisch zu implementieren.
Uwe
Alt 19.09.2010, 15:19
Ich war heute beim Boot und habe mal nachgemessen.
Am D+ kam kein Strom an, es lag an diesem zwischengeschalteten Bauteil.
Widerstand? Jedenfalls habe ich eine Kontrollleuchte zwischen die Leitung und den D+ Anschluss gesetzt und siehe da, es funktioniert!
Kennt einer dieses Bauteil und dessen Funktion?
(Vielen Dank für den Tipp mit dem Erregerstrom!)
Alt 20.09.2010, 07:27
Guten Morgen Uwe,
eine verzögerte Aktivierung der LiMa nach einem Motorenstart wird meist
schaltungstechnisch mit z.B. dem Zündschloss erreicht .
Man startet ja über die (Zündstellung) hinaus gegen eine Federkraft,
kehrt der Schlüssel wieder zurück, wird dem Erreger über die Ladekontrollleuchte +Spannung (15) geliefert u. der Ladevorgang wird angeregt .
Natürlich ist das auch mit Starttastern möglich .
Hallo ohne Namen (lowrider) ,
ich tippe auf einen Vorwiderstand, der anstelle einer LK-Leuchte den Erregerstrom begrenzen könnte .
Ich würde mal den Widerstand messen . Bei einer 12 Volt-Anlage 30-40 Ohm .
Interessanter Weise sah ich zweimal den Fall, wo jemand 2 LiMa's an einem Dieselmotor hatte, aber nur eine LK-Leuchte .
Das wäre dann eine Einsatzmöglichkeit für einen Vorwiderstand .
Persönlich würde ich immer LKL' verwenden, Rückmeldung ist immer gut .
Bin mal nun gespannt, ob es zutrifft . Sonst ist es vielleicht ein Bauteil zur Entstörung . Wurde ja früher oft einiges nachgerüstet um z.B. das Surren aus den Radios zu bekommen .
Freut mich aber jedenfalls, dass es wieder Ladestrom bei Dir an Bord gibt .
Mess aber bitte trotzdem mal nach, wenn Dir möglich .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.09.2010, 09:02
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Moin, ich muss mich mal mit einer weiteren Frage zum Thema einklinken:
Ich habe keine Ladekontrollleuchte.
Und habe bisher nichts bemerkt.
Nun ist es aber seit vorgestern so, dass ich einen Drehzahlmesser eingebaut habe (Diesel, Klemme W).
Natürlich ist mir prompt aufgefallen, dass der Drehzahlmesser erst nach einem kurzen Gasstoß anfängt seine Arbeit aufzunehmen( bei ca. 1500 U/min.) Danach läuft alles normal.
Das heisst also, dass durch ein LKL, welche zwischen Zündungsplus und D+ angeschossen wird, die Lima vorerregt wird und Ladestrom sofort anliegt, und auch mein Drehzahlmesser keinen Gasstoßschubser mehr braucht?
Ferner würde mich (zum Verständnis) interessieren warum die LKL erlischt, wenn der Motor läuft!
Danke und Grüsse
Heinz
Alt 20.09.2010, 09:36
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/352108
Alt 20.09.2010, 10:40
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
Ok, danke erstmal!
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum sich die Drehzahlmessernadel bei Einschalten der Zündung etwas anhebt(1-2mm).
Wenn eine LKL eingebaut ist, sollte es nicht passieren?
Danke u. Grüsse
Heinz
Alt 20.09.2010, 16:07
@ tommi,
das teil hat 60 m ohm, jedenfalls zeigt das messgerät dies an.
was zum teufel ist das für ein teil?
Alt 20.09.2010, 16:21
m.E. müsste irgend etwas draufstehen - entweder eingepresst, oder aufgedruckt. Ist da nichts zu sehen? Von wo nach wo geht das Teil?
Uwe
Alt 20.09.2010, 16:56
Ja,
60 Megaohm ist eh nicht zu gebrauchen . Entweder das Ding ist hin
oder es ist vielleicht ein Entstörkondensator .
Egal, Du hast ja nun eine LKL, neben dem reduzierten Erregerstrom,
gibt es nun eine Funktionsrückmeldung gratis dazu und das auf einfachster
Weise .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.09.2010, 17:51
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Danke und Grüsse
Heinz
Hallo HOF,
eine LKL bekommt vom Zündschloß bei eingeschalter Zündung Spannung(Klemme 15)und bei stehendem Generator(Motor) Minus.Wenn der Motor läuft bzw. der Generator entsprechend dreht,dann kommt an D+ auch Spannug heraus.Somit geht die LKL aus.Wenn bei laufendem Motor plötzlich die LKL leuchtet heißt das erst einmal wahrscheinlich keine Ladung.
Kann aber auch heißen das der Keilriemen weg ist,der oft auch die Wapu antreibt.Also lieber sofort nachschauen.Kurz danach meldet sich sonst die Temp-Anzeige.
Peer
Alt 20.09.2010, 20:16
cometsegler cometsegler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ohne Ladekontrollleuchte keinen Erregerstrom und somit keine Ladung. Der Widerstand der Ladekontrollleuchte ist darauf abgestimmt, dass ein schwaches Feld entsteht und beim Start der Lima Strom erzeugt wird. Erst wenn die Lima mehr Strom erzeugt als sie von der Batterie bekommt, erlischt die Leuchte.
Alt 20.09.2010, 22:12
@HUR450502
Da steht Nartron drauf, das Teil war direkt zwischen dem D+ Anschluss der Lima und dem Kabel, welches bei eingeschalteter Zündung Strom liefert.
Nicht dass es was ausmacht, wenn das Teil nun nicht mehr verbaut ist?
(Außer das jetzt alles funzt, hehe)
Alt 21.09.2010, 09:53
moin,
hast du in beide richtungen gemessen, könnte auch ein halbleiter sein. da wüßte ich jetzt aber auch nicht wozu .
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
